Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Арктур 006 рокот в звуковом тракте
    Аватар для Георгий Янушин
    По умолчанию Арктур 006 рокот в звуковом тракте
    Всем здравствуйте! Винилом увлекался в глубокой молодости, теперь, в зрелом возрасте решил снова погрузится в мир винила. Точнее в наследство достался этот самый Арктур и штук 150 пластов. Проигрыватель лет десять стоял на антресоли и вообще не уверен, что когда нибудь на нем игла менялась. Включил и был очень неприятно удивлен жутким рокотом в паузах между песнями, во время звучания композиции рокот хоть как-то маскируется. Из- за чего может быть сей жуткий эффект и какие способы лечения существуют?
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Арктур 006 рокот в звуковом тракте
    Я не смог избавится от рокота, в параллельных ветках также боролись. Переделал на пассик и успокоился.
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    Привет.арктур006.djvu
    Не открывается(
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    А ссылку можно на ветки? И каким образом осуществили переделку?
    Магнитогорск
    Не открывается(
    Установить просмотровщик djvu ..нееее...?
    Пдф-то открыть сможете?:
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    А электролиты заменены? Если нет, то заменить надобно, причём - все!
    С уважением, Андрей
    Частый гость Аватар для Grommit
    Если рокот "жуткий", значит, вылез какой-то дефект. В исправном - он чуть слышен. Причины могут быть разные, часто "уплывает" балансировка, к примеру. Лучше - к мастеру, там работы обычно на час. Переделка - на порядок сложнее, хотя бы потому, что последующая доводка до ума - это по сути тоже ремонтные работы, только еще более трудоемкие.
    Последний раз редактировалось Grommit; 03.04.2023 в 14:18.
    Voronezh
    Дефект электроники. Электролиты само-собой менять надо. А еще хорошо глянуть осциллографом фазные выходы на обмотки мотора. Должны быть похожи. Если большая разница - может быть дефект соотв. микросхемы.
    У нас в городе нет спецов по ремонту именно виниловых вертушек с регулировкой, тв, уси, сд и т.д. пожалуйста! А пересылать хотя-бы до Ебурга и обратно... Арктур... Не целесообразно, так как достался по наследству, особого смысла вкладываться не вижу. Получится малой кровью дефект побороть - хорошо, нет, так проще взять другую вертушку из винтажа в пределах 30-50т. Если учитывать, что скорее всего и башку на Арктуре с иглой менять придется, то вкладывание денежных средств в ремонт выглядит более чем сомнительно. Смазку поменять с кондерами я и сам смогу так то.
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Насколько я помню, рокот снижается при балансировке обмоток мотора. Полностью не уйдет, но заметное улучшение будет.
    Voronezh
    У нас в городе
    Город, видимо, секретный...
    Три спеца, которым я доверяю на 100% технику и только два охотно берутся вытаскивать из ГУ линейки, третий от такой мелочевки дистанцируется
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    -40дБ (66 Гц) без взвешивающего фильтра, лучше не получается. Если вылезает палка на 33 Гц, то балансировка фаз помогает.
    Все подробности здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75476
    И да, вся электроника переделана. Если подходить к вопросу совсем рационально, то не стоит тратить на это время.
    Т.е. Арктур в некотором смысле тупиковая ветвь? И лучше взять другой проигрыватель из импортных. На какие модели в этом случае стоит обратить внимание в первую очередь, бюджет для начала 30-40т.?
    Магнитогорск
    Ага ))
    Если имеется серьёзное желание заняться "виниловодством" - разумеется, лучше!
    Вот один из проверенных шопов, присмотритесь к ценникам, при разговоре уделите внимание на комплектацию,
    на фото они все без картриджей и даже без шеллов, а это всё дополнительно совсем не малые деньги стОит.
    Ну и приготовьтесь к дополнительным тратам, как-то: фонокорректор, средства по уходу за грампластинками,
    инструменты для настройки, качественный понижающий трансформатор, вот такой к примеру: Штиль Т
    ---------- Сообщение добавлено 07:00 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    Стоп!... ))) А Вы вообще про какой "импортный" речь ведёте, ... про новоделы?
    С уважением, Андрей
    Конечно нет! Про понижайку пользуюсь ПОКА ЛАТРом, Если учесть, что в пользовании мощник Yаmaha 2100(в последующем Yamaha 2002м) 1982г., СД Grundig 8400 1984г., Электроника 003, в планах приобретение предварительного Yamaha C70, то владение винтажем нисколько не пугает!
    Магнитогорск
    ... в планах приобретение предварительного Yamaha C70,
    Хорошо, значит и с фонокорректором вопрос практически решён будет. ))
    В выше названном магазине на Викторы, обратите внимание, ну и Yamaha YP-D7
    представляет интерес. Эту модель (два лота) и в питерском шопе по той же
    цене продают, но с шеллом и головкой! Почитайте, подумайте, выбирайте!
    С уважением, Андрей
    Спасибо за информацию! Не знал про этот магазин. Может соориентируете, на одноя Ямахе картридж Аудиотехника 95т, на другой Пионер, что предпочтительней и что бы потом не возникло проблем с поиском и заменой?
    Магнитогорск
    ...на одноя Ямахе картридж Аудиотехника 95т,...
    Мы про один и тот же лот...?, потому как вижу в описании: картридж Teсhnics EPC-205С-IIX, ну и у др. Piоneer PC-11
    ...что предпочтительней и что бы потом не возникло проблем с поиском и заменой?
    Увы, у меня нет большого опыта пользования винтажными головками.
    Но имейте в виду, на Пионеры очень много китайских подделок, узнал про сей факт,
    когда товарищ купил голову с такой вот подделкой... ничего хорошего в плане звучания...((
    А вот оригиналы купить... винтажных иголок (стилусов) продаётся довольно много, вот к примеру магазин в Мск,
    но разное начитался, на одном из форумов про указанный магазин читал отзывы, кто пишет,
    "попадаются с рассохшейся резинкой", другие наоборот "типа постоянные клиенты и не было проблем и покупали много"...
    Да ещё имейте в виду: стилусы могут быть "универсальные", т.е. подходить как к одной, так и др. модели картриджей.
    Ну это читать надо "советы профи" Есть форумы "виниловодов", Вам там будет реально интересно
    С уважением, Андрей
    А есть у кого качественная схема Арктура 006? Сколько искал, одни мутные картинки, номиналы деталей не разобрать. Или перечень номиналов кондеров?! Чтоб оптом все сразу заказать для замены.
    Россия, г.Челябинск
