Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Пассивный предусилитель для musical fidelity f15
    Аватар для Евгений.Б.
    По умолчанию Пассивный предусилитель для musical fidelity f15
    Хочу собрать пассивный предусилитель для f15, потенциометр планирую покупать dact или goldpoint. Помогите с выбором сопротивления самого потенциометра, не знаю по каким параметрам подбипается. Подключение будет балансное. Выходное сопротивление усилителя 47 кОм. Всем спасибо.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Пассивный предусилитель для musical fidelity f15
    "Пассивный предусилитель" = предослабитель.
    Нужно знать выходное сопротивление источника и входное сопротивление усилителя.
    А как тогда быть если несколько источников и оно у всех будет разное?
    Королёв
    Укажите максимальное вых. Сопротивление источников из тех что планируется
    600 Ом
    Королёв
    Не минимальное а максимальное.
    600 Ом это выходное сопротивление цапа который будет основной в системе, в приоритете к нему подобрать. Остальные источники не так важны и будут использоваться очень редко или вообще никогда.
    Королёв
    1кОм - 5 кОм.
    Goldpoint есть на 5 кОм, dact от 10 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Еще такой вопрос, какая будет разница если взять на 24 шага или 47? И какой предпочтительнее?
    Королёв
    Релейный можно на любое сопротивление сделать и дешевле будет.
    Как то не рассматривал его. Еще не подскажите goldpoint линейный или логарифмический? И какой лучше?
    Королёв
    Обычно логарифмические для аудио используют. Посмотрел однако 280 убитых енотов хотят за голдпоинт стерео балансный. Однако. Пойди ещё его найди оригинальный в нынешних условиях.
    Если бы мне такая крутила понадобилась бы, Я наверное, искал бы качественный галетный переключатель и паял бы резисторы сам.
    Goldpoint смогут привезти из штатов в конце апреля. Человек летит в Россию, сможет купить у официалов и привезет в соседний город. Хороший галетник выходит дороже, смотрел уже.
    Королёв
    Оффтоп:
    Если бы у меня была возможность заказать что привезти из Америки, это были бы jfet-транзисторы от Linear Integrated Systems, например.
    Крутилку громкости из-за моря везти, ну, такое...
    По теме:
    Сам не пробовал, но слышал что в СССР делали очень качественные галетники. Уверен что можно найти неюзанные с хранения на том же Авито, например. Нужно только знать что искать.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Я купил давно DACT - поставил, потом убрал - так как нужный уровень громкости всегда попадал между дискретным значениями усилителя.
    Не стоит оно того, сколько сейчас за него просят.
    А также не стоит с самого начала всё собирать на дорогих комплектующих. Соберите прототип на обычных комплектующих и отладьте по электрическим параметрам. А также выберете оптимальную для вас схему. Иначе сходу угробите дорогой компонент - он выдержит максимум три -четыре перепайки. А при отладке перепайки исчисляются десятками. Поэтому сперва соберите прототип - а потом вам будет понятно какие номиналы искать. Дорогой компонент купить трудно, а паянный дорогой компонент почти невозможно продать без сильной потери в деньгах.
    Dact был на 24 положения?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Делал пару штук с DACT и переключтелем входов.
    Не балансные.Корпуса брал у китайцев под именем MBL6010 красивые.
    Продал очень быстро по 40т.р.
    Специально не предлагал,просто увидели и забрали.
    дакт берите на 20-30 ком.
    В Вашем случае это подойдёт.
    А почему пред не хотите ?
    Я пользуюсь Трешхолдом,очень доволен.
    Пассивник всё же сушит в низу.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    DACT паять не обязательно,там колодка надевается.
    Любой сушит или именно dact? Брал у знакомого пред goldpoint sa2x, с ним звук понравился.
    Дакт это лучшее из доступных.
    У меня в преде стоит P&G новый стоит вообще за небесных денег.
    Просто хороший пред как то вкуснее обшую картинку даёт.
    А "любой" я не слушал.Не интересно.
