Ап стенку
... ушёл писать удиофильский форматёр дисков ...
Денис
Третьоктавный? Фазолинейный?
Млин, тихий ва-аще! Только при выключении какой-то странный звук. С присвистом. Не знаю что это. Но работает пока хорошо.
Тест из-под винды, или с загрузочного диска? Если из под винды, то не всё может быть точно посчитано.
Да, из под винды. А что, виктория умеет как-то иначе? Я не в курсе. Во всяком случае, первый диск я тестировал так же и там не было такого...
Собс-но, пост выше, это моя попытка купить второй винт на авито. Типа, сэкономить. Продавец оказался порядочным и принял диск назад без лишних вопросов. Такие дела...
Яб его, может, оставил, но он оказался горячим и шумным. 7200 вместо заявленых 5400. Для китайского рынка модификация. Виктория сказала, что это native HGST. А я думаю, что это он так головками щелкает, прям как хитача, а он и оказался хитачей.
Чтобы этого не происходило, достаточно проверять неразмеченный диск. Т е на нём не д б никаких разделов.
Для Linux вообще не видел Виктории(и не уверен, что есть), а ДОС-версия от 2006 года, как ей проверять диски такого объёма, она вообще их понимает?
К тому же ДОС будет работать в native IDE, скорость будет в разы меньше. Если у ТС диск на 4ТБ тестировался 8 часов, что же будет с большими? Я вот например последние диски покупал на 8ТБ, а ставил другим вообще на 16.
Ну и вряд ли Виктория для ДОСа поймёт sata контроллер в относительно современном чипсете, уже достаточно дано нет совместимости.
Периодически использую именно виндовую - пока не видел никаких проблем. Про ДОС-ю уже давно забыл. Автор проги кстати пишет то же самое.
Даже удавалось подшаманивать диски, хотя это и не на долгий строк, максимум года на полтора, потом всё равно сдыхает.
Пишут, что мехнизм таков - после небольшого удара во время работы головка делает риску на поверхности. Далее каждый раз, когда она проходит над этим местом, состояние усугубляется, а продукты износа разносятся по поверхности. И через 2-3 месяца начинаются проблемы.
Кстати насчёт 7200 vs 5900(5400), ремонтёры(которые данные достают с неисправных дисков) утверждают что 7200 надёжнее, устойчивее к мехвоздействиям. Из-за большей скорости у головок больше подъёмная сила и их труднее продавить до поверхности.
Впрочем собственного опыта на этот счёт нет, так что за что купил ...
Но нагрев и шум у них выше, да, и это бывает критично. Поэтому ставил и те, и те, в зависимости от требований.
Я тоже, у меня отдельный комп на это дело, там нет лишних прог, инета и пр. "прерывателей".
Тонкостей не знаю, у меня есть тестовый диск на Линуксе "Hirens boot CD", там есть Виктория в том числе, но она, возможно, только до 2ТБ работает. Ещё забыл упомянуть тестовые и загрузочные на Win PE, на них Виктория для больших хардов точно работает.
Это правильно, но только если постоянно этим заниматься. Видел у спецов и по несколько компов.
У меня потока нет, соответственно справляется стенд, на котором много чего ещё делается.
Если есть ошибки на диске(задержка более 1с в Виктории), то в любом случае их видно. Остальное лечить бесполезно, максимум - прописать весь диск, но зачастую не очень-то помогает.
Он разве на Линуксе? Что-то мне казалось, что он на winPE. Впрочем не помню, очень давно не пользовался и новые версии не качал, может и путаю.
Для 7-ки должно по идее сработать, убрать букву диска можно.
Но 10-ке судя по тому что видел это не помеха.
10-ка весьма своевольна, может создавать разделы сама, откусывая их от существующих, например при обновлении.
Это одна из причин, почему сижу на 7-ке(самое новое железо 10-летней давности, остальные компы ещё старше, мне хватает). Пишу сейчас из IE11.
С 10-кой же периодически приходится иметь дело, ибо на современные компы 7-ку не поставить, нет драйверов.
Тады да.
Я не помню, когда впервые столкнулся, но кмк уже тогда был winPE. Точно могу только сказать, что уже лет 10 не пользовался, а может и больше.
Именно так.
Не очень понял, зачем это для проверки диска. Как раз скорее стоит задача, чтобы ОС на него не лезла во время проверки.
И при чём тут отключить. Исходно вроде при отсутствии буквы диск не виден. И автоматом NTFS папкой не делается.
Если ОС не видит раздел на диске, то с большой вероятностью и не полезет на него(кроме 10-ки в некоторых случаях).
А вообще в случае нового диска просто не надо его размечать до проверки.
