Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Динамик для комбика
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Динамик для комбика
    Приветствую, уважаемые форумчане! Достался бесплатно гитарный комбик. Хрипели все регуляторы.Открыл, промыл плату после пайки (была залита каким то флюсом) и всё нормально. Но звук динамика просто ничего, от слова совсем! Хочу поменять на другой динамик. Комбик закрытый. Внутренний размер под динамик 240*210*160 мм.На передней панели два отверстия диаметром 30 мм. Динамик 6,5 дюйма диаметром.Мощность ватт 30. Что посоветуете под замену?
    По умолчанию Re: Динамик для комбика
    Звук динамика для гитары и должен быть кривым.
    Они принцпиально не такие как в АС.
    Если не нравится именно как с гитарой звучит, то надо именно гитарный ставить, но там еще УМ - он тоже по своему кривой.
    Где-где?
    Да ещё бы понять что там за комбик такой. А то может бумбокс самодельный от балды. А так то да... Слушать музыку на комбаре... Промолчу.
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    maglevitos, на то он и сделан.Но звук от пустого ведра лучше , чем от родного дина!
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    mAxSpace, А может и в правду усь кривой?
    Где-где?
    ты гитарку то туда включи да? И во вторых что за модель комбаря? Какой динамик? Что за гадание на кофейной гуще вообще?
    Belarus, Orsha
    А Вы что от него желаете слышать?
    В таком формате будет снизу Герц от 160-200,горбыль в районе 2-3кГц,ну и валиться будет после 7-8кГц
    Как бы если оно,то как раз и есть звук гитарного комбика этого формата
    У более крупных еще снизу горбик в районе 100,и валятся от 4кГц
    Т.е. это не для прослушивания музыки,а для формирования звука инструмента
    он и должен быть у гитарного комбика кривой - просто обязан.
    Рязань
    Друзья, вы с басистом разговариваете https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3076462
    Денис
    Где-где?
    И что? Тоже не вчера про бас-гитару узнал, даже успел дэтметалл и трэш поиграть по молодости. Комбари разные. Есть откровенное фуфло. И уж тем более 16см динамик это в лучшем случае полуакустику погонять. Для басухи нужны стеки 4*10+1*15" Или же 8*10"
    Рязань
    Для баса еще нужно ВЧ задрать, чтоб презенс был. В басовых комбиках нередко пищалки ставят.
    Но, думаю, топикстартер спрашивает про комб под обычную гитару.
    Просто удивительно, 42 года в струе, а в комбиках не разбираться?
    CHCLF2,
    Говорят, Selestion дешево и неплохо. У меня восьмерка, звучит приемлемо. Могу семпл выложить, если интересно. Записывал на shure pga58
    Денис
    Где-где?
    Как прокатчик с четвертьвековым сТажем так скажу: дай басисту волю, он влупит основной тон и выплюнет сабвуферы к чертовой матери. Поэтому свой звук пусть рулят у себя на комбаре, а я оттуда классным микрофоном сниму сигнал. И никаких "в линию".
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Ka4aN, спасибо за поддержку. К стати перешел на 5- струнную бас гитару.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    maglevitos, а здесь ты не прав!
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    maglevitos, давай не будем раздувать тему о съёмах сигнала, микрофонах ,экранировании инструмента и тд и тп! Я просто задал вопрос про динамик.
    Где-где?
    Не знаю где это "здесь", но только у лабухов в кабаках басуха необрезана. В итоге она поганит бочку и в порталах только гул + перегруженные усилы. Я то подмешаю линейку при необходимости, но она редко возникает когда на сцене профи. Хуже только "поющие ртом" себя ведут. Особенно когда их с десяток и все без подтонального. Ммммммм. Грязиссимо. Максимум где надо это на радио. Так и что вы хотите от репетиционного комбика? Рояльные 27 Герц? Или примете уже что его задача - мидренж максимум.
    Да и то что вы игнорите вопросы о модели комбика лишь укрепляет мою уверенность.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Мало вводных. Мало!!!! Покажи оригинал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    А без него бери любой шеснарь. Ну хотя бы ноэма 100гдш65-4
    Краснодарский край
    Вопрос звучал так: "у меня хз какой комбик, внутри хз какой динамик, что посоветуете под замену?"
    Это нормально по вашему? Здесь телепатов нет.
    old chap Аватар для subsonic
    Так это первоапрельский комбик, спешиал эдишн...
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну, динамик довольно муляжно-автомобильный.
    Что за дырки в ЗЯ? Это скорее фазик, чем ЗЯ.
    Фазик был бы полезен.
    На мании Sica или Beyma, но все под заказ.
    Денех сколько?
    Доступны 6nd430 и wan061.80. Оба достаточно ядовитые в исходном виде, в этом похожи на гитарник, оба становятся в твой объем, оба где-то 93дб по напряжению.
    Оба резать снизу, если не хочешь аллез моменталез. При условии урезки и настройки 80-90гц выдержат 50вт условных без пердежа.
    P.S. С виду туда и восьмера влезет, не?
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Gudronov, Денех сколько? Ну не как у дурака фантиков!
    Рязань
    Gudronov, Илюх, головы дороже 1000р пихать в это тело, только энтропию вселенной зря повышать. Можно на авито взять за 5к не макет комбика, а хотя бы учебный.
    Возможно даже с условно-рабочим дисторшном, и настоящим пружинным ревером, типа Kustom Arrow 16R как у меня.
    Денис
    Надобно говорить не фантиков, а махорки.
    Цены смотрим на яндекс-маркете и всяких неопиксах, бигтв и пр.. Лавойс 8.5, эйтин 15.5 на сей момент.
    А ты подумай о тех, на кого будет направлено это тело. Которые будут хвататься за бумажечку, чтобы калы с ушей смахнуть. Если туда поставить энтропийную затычку.
    Против затычки ничего не имею, пусть людей пугает.
    Я рядом с работой через дорогу перехожу, давая крюка, чтобы не попасть в переход, где пердеж из комбика страшнее сакса.
