Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Динамик для комбика
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Динамик для комбика
    Приветствую, уважаемые форумчане! Достался бесплатно гитарный комбик. Хрипели все регуляторы.Открыл, промыл плату после пайки (была залита каким то флюсом) и всё нормально. Но звук динамика просто ничего, от слова совсем! Хочу поменять на другой динамик. Комбик закрытый. Внутренний размер под динамик 240*210*160 мм.На передней панели два отверстия диаметром 30 мм. Динамик 6,5 дюйма диаметром.Мощность ватт 30. Что посоветуете под замену?
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Re: Динамик для комбика
    Gudronov, 15 косарей за дин в это вваливать? Надо быть совсем умалешенным!
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Ka4aN, У меня тоже кстати KUSTOM KXB 100, с 15 дюймовым дином
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну а ему ты удивляешься? Мелочь всегда удельно расточительна.
    Belarus, Orsha
    Судя по морде,и переключателю клин/перегруз-это таки гитарный комбарь
    Причем весьма помойный
    Использовать для жужжания дома на гитаре,не более
    Или продать жаждущим,перекреститься,и забыть
    Любые телодвижения с новым динамиком не приведут ни к чему приличному
    По традиции в таком шлаке усил на тда2030,и гитарный предвак,который в итоге и формирует ачх,которую топикстартер обозвал "ведром"
    Модернизировать там нужно все,и корпус в том числе,он склеен из помойного мдф
    Т.е. все таки лучше продать,и на вырученные деньги (цена этому комбику на вторичке в пределах 40 долларов) что то собирать под свою задачу
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    NICK1976, Согласен полностью. соберу всё как было и на АВИТО за два косаря сдам ( на пиво).
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Продать всё, купить комб б/у. С нормальным гитарным дином.
    два косаря сдам- два добавить и будет на чём пожужжать.
    РФ Саратов
    2х4ГД35 уделают многих магазинных комбиков.
    Рязань
    Ширик с полосой до 12к? "Песком" и "грязью" уделает всех, да.
    Денис
    Сзади написано 20 вт (потребление 26 вт).
    Belarus, Orsha
    Не уделают)
    Банальный селешн винтаж 10 будет правильнее с точки зрения гитарной ачх,и с точки зрения перевариваемого сигнала
    Ширики непригодны для гитарных комбарей как класс
    Если только перед оконечником лепить спикерсимулятор
    Иначе песочить это все на перегрузе будет адски
    И динамический диапазон на клине пара 4гд не переварит
    Ну если только дома аккуратно побренчать
    Хотя для дома побренчать комбик топикстартера собственно уже есть в готовом виде)
    РФ Саратов
    Ребята, вы серьёзно? Или думаете, что вас тут только двое, кто на гитаре играл?
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Alexander, Ну разъясни тогда свою мысль.
    Belarus, Orsha
    С перегрузом,и без спикерсима перед оконечником...ну-ну)))
    Получим зуделку,сильно далекую от реального звука перегруженной гитары
    Я в молодости наэкспериментировался,потом хватило 1 раз поиграть во взрослую бошку с 4х12 кабом
    Гитарный комбик-это часть формирования звука инструмента,и он по определению должен быть с кривой ачх
    Как и где кривой-это уже зависит от производителя уся,и от динамика,через который все это звучит
    Из общего-2 ярко выраженных резонанса в районе 100-120 и 2,5-4кило,и спад выше
    Тогда и получится гитарный саунд
    А с линейным усем и ачх со спадом после 10кГц получится подобие того,как в ссср играли виа в школах и пту)
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Ну вообще то я бас гитарист, для немного звука хотел получить их этого комбика что то, получил ведро. Дома работаю на микшер и наушники.
    Рязань
    Про ширики - абсолютно серьёзно. Ник1976 всё написал, мне нечего добавить.
    Денис
    Belarus, Orsha
    Для баса дома можно взять селейшн бл 10-100,каменный усь к нему,вплоть до тда7294,и пред а ля алембик,на 1 лампочке 12ах7/6н2п-ев
    Собирал такое знакомому басисту,как раз под домашнее,доволен как слон)))
    По цене/возможностям оптимально
    И не слушайте,если набегут с советами про 5-Ваттный усь,и его достаточность для домашнего живого лабства на басу
    Как раз тда7294 с питаловом +/-30В,и вышеуказанный бл 10-100 минимально достаточен для комфортных занятий без оглядки на динамику музыканта
    РФ Саратов
    Мысль простая, АЧХ комбика формируется не динамиком, по этому ширик там ничем не хуже. Вот что туда нужно это чуйку чем выше тем лучше, и забить на искажения при этом.
    Но коли тут собрались маститые гитаристы то я не буду с вами спорить, вы знаете лучше.
    Рязань
    Ну тогда и надо было сразу писать, что пара 4ГД и к ней спецусилитель с весьма незаурядной АЧХ (полюсов + нулей штук пять примерно вижу, как бы не больше) уделают почти все макеты комбиков из магазина ценой до 100у.е.
    ладно, до 200
    Денис
    Belarus, Orsha
    А с чего Вы решили,что ачх формируется только электрическим путем?
    Да,есть вариант втулить спикерсим перед оконечником,тогда ширик имеет право на жизнь
    Без него реально будет зуделка
    Гитарные динамики имеют свою кривую.ачх
    И как раз таки выбором динамика получаем желаемый характер звука
    Предвак задает пре-коррекцию сигнала,т.е. обрезку снизу,и создание горбов на ачх в нужных производителю местах,плюс формирует степень и характер зерна перегруза
    Далее,если комбарь ламповый-выбором выходного транса ачх тоже допиливается до требуемой
    Гитарные трансы нелинейны
    И весь этот огород добивается гитарным динамиком со своими кривулинами
    А вот съем этого всего микрофоном бывает по разному
    Иногда каким нибудь см57 со своей кривизной,иногда конденсаторным
    И от места съема с диффузора зависит много
    Ну и главное-смысл сейчас юзать наследие ссср,если есть гора гитарных динамиков под любые задачи?
    Касаемо топикстартера-для баса все сильно иначе
    Т.е. линейный оконечник,позволяюший переварить всю динамику живого исполнения,опять же специальный динамик,заточенный именно для басовых комбарей,там фишка в оверханг магнитной системе
    Ну и предвак с пре-коррекцией (обрезкой снизу,и формированием нужных горбылей)
    Ну и крайне желательно наличие лимитера перед оконечником
    Где-где?
    Пойду наверное на помойку вынесу свой меса буги ректифаер с грелкой и кабинетом.... Херня же полная получается...
    Belarus, Orsha
    Геолокацию помойки скиньте,готов подобрать с помойки "полную херню"
