Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Автосабвуферы с двумя катушками TS параметры
    Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    По умолчанию Автосабвуферы с двумя катушками TS параметры
    Приветствую. Пишу посоветоваться.
    При измерении динамика катушки в паралель, либо последовательно, измерения отличаются, существенно.
    В сопроводительной документации к автосабам пишут параметры TS , они совсем не совпадают даже после полугодовой разминки в автомобиле.
    При измерениях объективно измеряются FS, Vas, mms(есть сомнение), ими как бы можно оперировать.
    Посоветуйте как замерять? Может переходить на микрофонные измерения?
    По умолчанию Re: Автосабвуферы с двумя катушками TS параметры
    При последовательном и при параллельном включении мощность отличается в 4 раза (при одном и том же напряжении). Может, дело в этом? Измеряйте на одинаковой мощности.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Re корректно?
    Автосабвуферы
    Не стоит делить бошки на что то, есть параметры.... собственно всё.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Сомнительное заявление, если это ГД и УНЧ
    Аватар для Kosten
    [QUOTE=владимирр;3113509]Re корректно?
    Вроде Re коректное, замеряю и мультиметром и Limp.
    В зависимости от подключения ЗК пик импеданса на частоте резонанса сильно отличается и соответственно все параметры различаются. Замерял один динамик по схеме в ручную через усилитель и резистор 500Ом- 1кОм и программу BassBoxpro, замеры +-10% похоже с Limp. Есть один динамик параллельное включение ЗК 0.6Ом, так на резонансе через Limp 8Ом импенданс Qes получается 1.28 Будто мотор там хилый , хотя мотор там будь здоров. Поэтому думаю для автосабов классическая схема измерения не подходит. К примеру обычные домашние динамики отлично замеряются.
    Болото.
    думаю
    И в чём разница? Вот измерял-симулировал https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93379, как то отличий не нашёл.
    Новичок Аватар для Антизвук
    Ленинградская область
    А не надо верить параметрам на официальных сайтах.
    Расскажу свою историю.
    Где то год назад купил саб УРАЛ патриот 8 дюймов. Пока пилил короб. Рассчитанный по даташитным параметрам. Пока мазал. Красил. Прошло несколько месяцев.
    Не меряя засунул в рассчитанный короб. И включил. ИТОГ – не играет.
    Прогнал генератором – резонанс около 58 гц. Не поверил.
    Задавил жабу и купил DAYTON DATS V3 на алике. Померил по науке.
    Оказалось резонансная 60 гц., добротность 0,8.
    На сайте УРАЛА резонансная 42 гц и добротность 0,41. Ну думаю брак попался.
    Что делать , куда его применить не знаю.
    Тут как раз осенью поехал на выставку РОССИЙСКИЙ HI END и вижу стенд УРАЛА.
    Кинулся к ним, ребята помогите. Меня культурно послали – в техподдержку сайта.
    Написал в три адреса техподдержки – все что нашел- никто естественно не ответил.
    Ну думаю- не везет мне, попался брак. В этом году купил еще один такой же динамик на
    ЯНДЕКС МАРКЕТЕ.
    Получил- внешний вид изменился.
    Замерил параметры – а вот они не изменились. Резонансная также 60 гц, добротность также
    Около 0,8 что говорит о стабильности параметров.
    На следующий день вернул и перекрестился.
    Больше в сторону УРАЛА не смотрю.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ибо нефиг мерить на малых токах. Эти грабли оттоптаны уже с десяток лет, если не больше. И средства измерений не должны быть дешёвым китайским мультиметром.
    Болото.
    Не можешь измерить дешёвым китайским мультом, "отбрось сомнения - обратись к солнцу".
    Что им нельзя измерить Re?, или ты им что то ещё измеряешь, может T/S.
    значит некорректно. надо более точным прибором.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    мультиметром нельзя, особенно если катушка 0,6 ома. в этом случае прибор гарантированно уметь измерять до сотых. лучше до тысячных ома. Разумеетсяэто 4-х проволная схема измерений - никак не щупами мультиметра.
    Ну или хотя бы коственным методом при условии что ток и напряжения измерены не в начале шкалы мультиметра.
    Болото.
    Ты запрещаешь или утверждаешь?
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Ну или хотя бы косТвенным методом при условии что ток и напряжения измерены не в начале шкалы мультиметра.
    Ну видишь, всё же можно.
    Аватар для Kosten
    Выше я написал что измерял усилителем через утилиту в программе басбокс, почти в ручную получается. Выставлял 16 вольт на выходе усилителя. Если использовать схему Арта с усилителем то помоему тоже самое
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    Ткните в нормальную статью где замеряют большим током, пожалуйста
    Болото.
    Ну "покрути" Re, посмотри как будет меняться. С калибровкой Арты как обстоят дела. А может и на самом деле хрень а не мотор.
    При желании можно и весами и микрометром - измерить сечение провода и длинну - расчитать по удельному сопротивлению.
    Я писал что омметром мультиметра нельзя... не то что бы нельзя, можно, но это будет прогноз погоды на Марсе на пятницу.
    Болото.
    ну давай, обоснуй
    ну давай, обоснуй
    Болото.
    И это неможно прибавить.
    Аватар для Kosten
    Вот к примеру измерения динамика автосаб. Параметры заявленные производителем FS 40 Qts 0.4 Vas 16.5l Рекомендации к ФИ почему то 45 L и настройкой 37Гц. Динамик 2+2 Ом
Название:	machete 10ohm parall.jpg
ID:	433742   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	machete 10ohm posled.jpg
    Последний раз редактировалось Kosten; 01.04.2023 в 18:43.
    Обнинск
    Сделай измерения с током через катушку в пару мА и с током 15-20мА.
    old chap Аватар для subsonic
    [QUOTE=Kosten;3113531]
    Re корректно?
    Добротности и BL меняются в 2 раза при разных включениях, относительно измерений одной катушки.
    Прибавить можно, но на краю диапазона любой прибор имеет максимальные погрешности.
    Где гарантия что будет не +-0,1ома ? - а это 10% от одного ома, а катушка сабжевого динамика вообще
    0.6Ом
    По хорошему нужно измерять с точностью 0.01 ома а это прибор должен уметь 0,001 ома показывать.
    Про 4-х проводную схему измерения сопротивления и зажимах Кельвина я так понимаю вы могли и не слышать ?
    http://www.radiomexanik.spb.ru/7.-iz...m-kelvina.html
