Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Нестандартная задача - 24бит ЦАП/АЦП
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Нестандартная задача - 24бит ЦАП/АЦП
    Есть у меня вот такая задумка - покопавшись в форуме ничего подобного не нашел - хочу сделать 24 бит ЦАП/АЦП в сопряжении с компом.
    Точнее 2 модуля - один, это ЦАП подключаемый к компу по ком-порту, а второй - АЦП подключаемый к этому же компу по компорту.
    Предполагается что некоторая программа (это напишем) генерит некоторый сигнал сложной формы, который при помощи ЦАП превращается в аналоговый и подается на излучатель.
    С приемника снимается сигнал, обрабатывается АЦП и подается в ту же программу.
    Программа сравнивает сигналы и вычисляет искажения.
    Предполагаемая амплитуда изменения сигнала 0-1,2 вольта с дискретностью 1 милливольт
    ЦАП и АЦП модули аналогичные по параметрам для повышения валидности результата
    Может ли кто-нить помочь со схемами, рекомендуемыми элементами и т.п. ???
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Нестандартная задача - 24бит ЦАП/АЦП
    Цитата Сообщение от vizzy Посмотреть сообщение
    Есть, и 20 и 24 есть. Только дорогие.
    скажы модель хоть одного цапа с 20битовым разрешением?
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Вариант сканирования Черного Ящика Саундкартой:
    На вход подаёте амплитудно-модулированное линейной пилой (программно-подготовленное) или по специальному закону напряжение, одновременно оцифровывая выход (прописывается в wav).
    Далее wav - в обработку ( тут уж сами...).
    ТЗ у Вас скудновато
    Иваново
    Три скажу: AD1862, PCM63, D20400.
    Ижевск
    Какие дают 24 бит?
    Последний раз редактировалось Semigor; 02.11.2006 в 20:23. Причина: не увидел последнего сообщения
    Иваново
    Какие дают 24 бит?
    Lavry Engineering DA924 и прочие подобные агрегаты(прецизионная резисторная матрица в термостате), например, используемый в такой установке: http://www.physikinstrumente.com/en/...php?newsid=100
    Сколково
    А я в свое время делал ЦАП для прецизионного позиционного привода на 2-х 572ПА1, 16 бит удавалось вытянуть...
    Новичок Аватар для Atrides
    г.Москва
    lazycat,
    "Предполагаемая амплитуда изменения сигнала 0-1,2 вольта с дискретностью 1 милливольт"
    При такой дискретности нужно всего 1200 градаций напряжения с шагом в 1мв, т.е. 10бит точность. Вопрос - зачем для анализа такого "ЧЯ" точность в 24 бита?
    Там 20битами не пахнет...
    Иваново
    А чем там пахнет?
    Ru
    вот где 20-бит и по шумам, и по искажениям:
    http://www.edn.com/index.asp?layout=...icleID=CA74453
    http://www.edn.com/index.asp?layout=...icleID=CA82758
    Но это не звуковые устройства, скорость нарастания всего 0,033V/us, а время преобразования 1400 ms.
    Новичок Аватар для nsoy
    москва
    с такими параметрами я тебе простым шимом 20-22 бита организую
    А чем там пахнет?
    Посмотри на DR & THD+N при 0db и все станет ясно.
    Если джиттер позволит
