Показано с 1 по 20 из 32
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Нестандартная задача - 24бит ЦАП/АЦП
    Есть у меня вот такая задумка - покопавшись в форуме ничего подобного не нашел - хочу сделать 24 бит ЦАП/АЦП в сопряжении с компом.
    Точнее 2 модуля - один, это ЦАП подключаемый к компу по ком-порту, а второй - АЦП подключаемый к этому же компу по компорту.
    Предполагается что некоторая программа (это напишем) генерит некоторый сигнал сложной формы, который при помощи ЦАП превращается в аналоговый и подается на излучатель.
    С приемника снимается сигнал, обрабатывается АЦП и подается в ту же программу.
    Программа сравнивает сигналы и вычисляет искажения.
    Предполагаемая амплитуда изменения сигнала 0-1,2 вольта с дискретностью 1 милливольт
    ЦАП и АЦП модули аналогичные по параметрам для повышения валидности результата
    Может ли кто-нить помочь со схемами, рекомендуемыми элементами и т.п. ???
  2. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    По умолчанию Re: Нестандартная задача - 24бит ЦАП/АЦП
    У ком-порта пропускной способности не хватит. Нужен USB.
  3. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    1) какие будут ограничения по ком порту? т.е. на сколько бит его хватит?
    2) как подключиться к USB ? там ведь если его не в режиме эмулирования СОМ то драйверы прийдется писать, а это для меня сложно пока...
    3) к чему еще прицепиться можно? LPT в принципе побыстрее и несложный - может взять его?
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Ком-порт - 112 кбит в секунду, 56 кбит на канал, делим на 44100 и учитываем лаги и сервисные биты, получаем... 1 бит
    LPT тоже не пойдёт, хотя на него когда-то вешали самодельные ЦАПы (Ковоксы), но это всё ерунда, ну там может 44.1/8 выжмет.
    192/24 x 2 = 6 байт * 192000 в секунду... USB (первый) тоже не потянет.
    Надо смотреть в сторону USB 2 или звуковой карточки 192/24 и вешать ЦАП и АЦП на S/PDIF каналы.
    А что, ЦАП/АЦП никакой звуковой карты принципиально не устраивают?
  5. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Обычно 115 kbps
    Сейчас навалом всяких интерфейсных микросхем, н-р FT245. Драйвера под них уже готовые
  6. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    я так понимаю речь идет о том чтобы в моем устройстве поставить FT245 как узел сопряжения с компьютером, к ней на параллельный конец подцеплять ЦАП/АЦП (нужно ли для их согласования ставить процессор или она с каким нить ЦАП/АЦП стыкуется напрямую?)
    а по ЮСБ она передает данные в комп - а в каком виде они появляются в компе? есть ли описаине системы команд и структуры получаемых/передаваемых данных где-нить?
    просто пока-что все микрухи ЮСБ-контроллеров с которыми я сталкивался эмулировали СОМ порт
  7. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Все зависит от требуемой частоты дискретизации.
    На низких частотах возможно за счет усреднения (грубая аналогия) получить 24-х разрядную точность.
    Напрямую - максимум 18 бит, и то как считать
  8. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Semigor, ага, разложим на частоты, зададим разную точность... Короче, будем выводить MP3 Для 96 кбит Joint Stereo нам как раз COM-порта хватит
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    а скорость у сэмулированного компорта такая же как у старого ком порта или как у USB ?
    Хотя все равно не хватит, т.к. наверняка USB1.1
  10. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Да нет, причем тут МП3?
    Просто нет ЦАПов с разрешением более 18 бит.
    Лучший - AD760.
    Более высокое разрешение можно получить только применяя различные методы накопления-усреднения.
  11. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    скорость у эмулированого СОМ порта как у СОМ-порта
    максимальный ЦАП 18 бит
    а максимальный АЦП сколько?
    как прицепить ЦАП/АЦП к ЮСБ интерфейсу - напрямую, или потребуется согласующий контроллер?
    у FT245 пропускная способность 1 Мбайт/с - этого достаточно чтобы обслуживать 24 битный АЦП?
    если да - то в каком частотном диапазоне?
  12. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Есть, и 20 и 24 есть. Только дорогие.
  13. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    CY7C68013 реальный проц с USB(2.0). О программировании его USB было пару лет назад, номера не помню в журнале «Современная электроника» http://www.soel.ru/ . А что и как за ним цеплять- решайте сами.
  14. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    супер! спасибо за инфу...
    в данном случае цена вопроса не является для меня критично ограничивающим фактором... если стоит не как паровоз - значит обсуждаемо...
    а если взять просто звуковую карту от компа - она сможет решить такую задачу?
  15. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Надо более четко задачу сформулировать. Может быть и сможет.
  16. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    нужно отслеживать процессы, протекающие в проводнике с динамической характеристикой типа "ЧЕРНЫЙ ЯЩИК"...
    т.е. как данный проводник изменяет параметры - непонятно - нужен их анализ...
    есть идея - к проводнику подключаются 2 пары электродов - одни внутри других
    на внешние подается сигнал сложной формы, а с внутренних снимается получившийся...
    на компьютере они вычитаются и получившаяся разница является динамической характеристикой проводника...
    диапазон измерения 0-1,2вольта с шагом 0,1-1 милливоль (сколько получится сделать) - частота измерения - 1 миллисекунда
    нужно строить результирующий график...
  17. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Lazykat, если бы мы были в одном городе, смог бы помочь, но я в Питере.
    Немного не в тему , но. Собрал ЦАП РСМ2702 (16 бит, 48кгц) - доволен, потому как лучшего для проигрывания МР3, а также ДВД-аудио (16 бит 96кгц(!) ) с компа не слышал. А теперь вопрос : как сделать, чтобы использовать его как УПТ , т.е. полоса от 0 герц?
    Да , сформулируйте ТЗ.
  18. Новичок Аватар для nsoy
    москва
    lazycat, ftdi+cpld+ram+dac ->черный ящик ->adc+ram+cpld+ftdi
  19. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а можно расшифровать аббревиатуры?
  20. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    FTDI - преобразователь USB - Parallel FT245
    CPLD - Complex Programmable Logic Device - ПЛИС(программируемая логическая интегральная схема)
    RAM - Random Access Memory - оперативная память
    DAC - Digital-to-Analog Converter - ЦАП
    ADC - Analog-to-Digital Converter - АЦП.
