Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Отрицательное питание
    Аватар для bbest
    По умолчанию Отрицательное питание
    Всем привет!
    На плате ЦАПа есть opamp-ы, которые требуют отрицательного питания "- GND". В чем смысл этого питания, чем оно отличается от положительного?
    Можно ли для этого питания использовать платы с положительным питанием, просто поменять выходы местами и применять трансы отдельные от плат, которые дают "+ GND"?
    Калуга
    По умолчанию Re: Отрицательное питание
    Ну, MW - это прям хай-энд в бп!
    Особенно, медицинские серии
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Серьёзно? Всегда воспринимал их как просто неплохой ширпотрёб. Если что - в ИИП я разбираюсь, как свыня в апельсинах использую парочку в своих поделках, но более "простых" серий, LSR, например, питает клон меткаловской паяльной станции.
    Voronezh
    Не думаю. Рабочая лошадка. У меня их дома много. Вот на днях взял еще один - как раз для медицинского применения - 24В-лебедка для поднятия-опускания лежачего больного при процедурах. Сварил подъемник сам, актюатор итальянский от мед.техники серии MecVel от какого-то МРТ-аппарата. На 2000 Н.
    Сильно облегчает уход. Такой же MW давно трудится в мастерской на лебедке по смене оснастки фрезерного станка ALG-100E. Там головки по 50-60 кг, мне такие руками валтузить уже не комильфо. Поэтому упростил себе жизнь. А вообще блоки очень неплохие.
    Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    можно взять тороидальные и с запасом по мощности. Сейчас вообще хочу сделать блок из трансформаторного питания, где на выходе будет нужное переменное напряжение. По кабелю это питание будет идти к потребителям: выпрямитель + шунтовые регуляторы. Планирую порядка ~10 линий.
    согласен! Но для слаботочки взять просто маломощные тороиды - у них емкость маленькая, а постоянка в сети в теории есть, но на практике крайне редко проскакивает. Мой подход с кучей дешовых трансиков очень практичный и жизненный вариант. Для особо ответственных вещей можно понабрать трансформаторов ТПП.
    Ага, они когда горят, издают шикарный запах.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Вообще-то по теории постоянки в сети нет- куча понижающих трансформаторов- но на практике довольно часто проскакивает в виде несимметрии отрицательных и положительных полуволн
  8. #47
    Астрахань
    Если есть потребители с мощными ИБП без ккм, а они как правило есть, то постоянка таки может быть и после трансформатора.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #48
    Причем тут "ИБП"?
  10. #49
    Калуга
    «Всё смешалось!
    Кони, люди!…» (с)
    А я и не знал, что все так плохо в понятийном аппарате
  11. #50
    Как-то вот специально искал в сети постоянку, и таки не нашёл. То, что есть на постоянку не катит. Так что тороидальный транс ставьте смело. Тем более, чтобы его насытить нужно довольно приличное напряжение. Другая проблема - их сейчас делают крайне экономно, особенно китайцы, так что в реале первичка может быть рассчитана не на 220, а на 210 вольт. А то и меньше. И насыщается он безо всякой постоянки в сети. Ёмкость между первичной я вторичной обмотками есть, но это не очень страшно. Достаточно небольшого сетевого фильтра, чтобы помехи не лезли. ИМХО проблемы, создаваемые импульсным источником питания значительно превосходят проблемы, создаваемые тороидальным трансформатором в линейном источнике питания.
  12. #51
    Калуга
    AudioKiller, Игорь, нет!
    Вопрос не в постоянке в явном виде, а в одностороннем подмагничивании, те в не симметрии полуволн синусоиды.
    Решается легко с помощью двух электролитов и двух диодов (фильтр) от постоянки.
    Тор очень чувствителен к этому! Любой.
    Хорошо сделанный импульсник лично для меня предпочтительнее.
    Но я пока в поиске топологии и комплектующих.
    Купил разные каркасики, играюсь, смотрю на форму токов и излучение
    Катастрофически нет времени(
    Последний раз редактировалось Serge_L; 07.04.2023 в 11:38.
  13. #52
    Петербург
    А на что катит? Как справедливо заметил коллега, достаточно несимметрии полуволн сетевой синусоиды.
    Смотря какой импульсный источник питания, смотря какой тороид и смотря какое напряжение в сети.
  14. #53
    Voronezh
    Наоборот. Исправный ИБП с ККМ гораздо бережнее относится к сети, чем тороиды с линейным источником. По крайней мере, они не создают трапецию из синуса. А трапеция - это гармоники именно в мидбасе, тогда как частоты ИБП почти всегда за пределами звукового диапазона.
    Это легко увидеть осциллографом по форме тока в первичке на небольшом резисторе. Если вехушки заостренные - как ушки у рыси, а не закругленные как у кошки - таки да, есть заход в насыщение. И если заострения несимметричные вверх и вниз - то есть и постоянка. Не важно - в первичке или во вторичке - но есть.
