Последний раз редактировалось voodoopeople; 28.03.2023 в 22:11.
VladimirV, спасибо.
Осталось разобраться с оставшимися вопросами.
Да. Да.
Вам надо изучить что нибудь по логическим уровням
Предлагаю название - "Блохотрон"
Что бы вывод SD микросхемы не болтался как щука в коллекторе
поставил резистор=контроллер видит что вывод подлечен к +,
а если посадить вывод на землю. то контроллер и это увидит.
через резистор потечет ток, ведь его по сути подключили к питанию.
Правда ток очень мизерный, источник питания не заметит .
Xameleon,
Спасибо. Понятно.
Если буду питать 3В например или 5В то значения не имеет? Все равно 100к? Я электрик. Электроника, микросхемы для меня темный лес.
Можете еще подсказать по конденсаторам на входе. Где то 47nF а где то 100nF. Я пытаюсь найти в интернете истину но лезут аудиофилы с разными моделями конденсаторов которые меняют по бренду . Они могут отрезать частоту? Они защищают от напряжения? Если не затруднит. Спасибо.
---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
В мануале есть такое "ceramic capacitors that are made of X7R or COG (NPO) materials"
Я бы просто сделал по этой схеме из за отсутствия опыта. Даже тот резистор не поставил бы. Мануал для новичка не особо
---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
VladimirV, спасибо.
---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
Xameleon,
VladimirV,
Пока что так. Не нарисовал резистор для выключения. Реально на выходе ничего не надо? Сразу на прямую к динамику? Я немного запутался с обычным мануалом и платой тестирования.
Нужны как можно короче провода. Лучше всего усилитель располагать прямо на динамике. И конденсаторы по питанию как можно ближе к выводам питание и земля. Качество звука тут сильно зависит от качества монтажа, поскольку это не совсем НЧ-техника. Тут ближе к радио уже.
Внутренняя тактовая частота все же 280 кГц.
