Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Починка ЦАП SMSL M8A
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Починка ЦАП SMSL M8A
    Всем привет. Нет сигнала на аналоговых выходах при работе с ЮСБ. На аналоговых выходах ES9038Q2M тоже тишина. От управляющего МК по SPI данные, RESET есть. Все питающие напряжения в КТ соответствуют. На входе ES9038 BCK, LRCK, DATA, MCK в порядке, гены переключаются верно. Единственное, что смущает, это сигнал MUTE имеет отрицательный уровень. Куда копать, в сторону ключей MUTE на выходе? Как оно там организовано ХЗ.
    ПС. 9038 менял, не помогло.Нажмите на изображение для увеличения.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Калуга
    По умолчанию Re: Починка ЦАП SMSL M8A
    Ну, если оно по входу правильно распознает источник и тип потока, то управляющий проц явно понимает, что происходит.
    Отрицательный MUTE, конечно, странно.
    НО!!! Я так понимаю, с спдиф оно нормально работает?
    Там-то этот MUTE какой?
    Аватар для Analog
    СПб
    Не могу проверить.
    -12 Вольт
    Что это вообще за "MUTE", откуда он берется?
    В нем к сожалению не SPI а I2C, тут одного простого "шевеления сигналов" мало, вопрос - есть ли там ACK.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    А постоянка там есть?
    Аватар для Analog
    СПб
    MUTE в этой КТ.
    Да, 1,28 В
    А шо это? ) Выбор адреса чипа?
    Последний раз редактировалось Analog; 27.03.2023 в 11:35.
    Нет, это часть протокола I2C, по ней видно чип отвечает или нет. B SPI такого нет.
    Калуга
    -12 Вольт
    Вы меня не поняли.
    Не могу проверить.
    Тогда понятно.
    Аватар для Analog
    СПб
    Это можно как-то осцилом проверить?
    Вы меня не поняли.
    Не совсем понял)
    Калуга
    Analog, По контексту я решил, что с СПДИФ (или оптики) он у Вас работает, вот и спросил, что меняется.
    Вообще, там уровень меняется? При подключенном сигнале и без него, например? Или всегда -12В?
    Ну, нормальным можно. Нормальный даже I2C умеет по байтам разбирать.
    Но в любом случае, нужен с жирной памятью.
    Конечно, любой относительно приличный и не совсем антикварный скоп, умеет показывать все подробности I2C.
    В принципе, можно любым 2-х лучевым увидеть.
    Разумеется, цифровым.
    Или логическим анализатором, хотя бы алиэкспрешным.
    Аватар для Analog
    СПб
    Четыре мелких транзистора (наверное), расположенных в районе аналоговых выходов. Коллектор (сток) на земле, в базе резистор 2,2 кОм. Похоже, что коротит точку соединения выходного Т-фильтра
    Для I2C не так много и надо.
    Да и маленькая коробочка за десятку (или сколько там оно нынче стоит) с али, плюс Salee в компе, это сделает не хуже.
    Аватар для Analog
    СПб
    Всегда -12 Вольт
    Калуга
    Видимо, тогда это и смотреть
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Alex,
    Сань, коробочка у обычного человека редко бывает)
    Ясно, что у нас есть. А осцил сильно проще найти
    Аватар для Analog
    СПб
    Смог подобраться только к сигналам SDA, SCL (для них есть КТ на ПП)
    По хорошему только выход должен коротиться, а в данном случае и на выходе 9038 тишина...
    Логического анализатора нет, верно подмечено
    Так у меня кроме нее еще и ее аналог во всех скопах имеется.
    Правда в Сигленте нет для этого вставки с кабелем, которая стоит как пол этого скопа, но мне хватает в НР и Теке, где это просто кабель.
    А в I2C других и нет. Ну кроме GND, конечно
    Осталось только развернуть и посмотреть что на 9-м клоке после "Start Condition", имеется на SDA.
    Только смотреть надо 2мя лучами одновременно.
    А если в том Теке и расшифровка I2C есть, то включить ее.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Если там выход по току а не по напрядению, то там мало что можно увидеть.
    Калуга
    Alex, Сань, ну, раз цап менялся, а проц что-то там делает, маловероятно, что ему есс не отвечает.
    Если там с питаниями все хорошо, конечно.
    а именно - ничего)
    Аватар для Analog
    СПб
    Расшифровки нет.
    Алекс, можно уточнить, что такое на 9 клоке? Нам какая инфа нужна?
    Там есть на рисунке - ACK перед STOP, вверху справа.
    Если там "1" - чип не отвечает, но Сергей прав, что это маловероятно, тем более если чип менялся.
    Но все-же не помешает хотя бы проверить все питания на чиапе (мож там цифрового нет).
    Аватар для Analog
    СПб
Название:	все данные.jpg
    Желтый канал-SCL, синий-SDA. Синхра от SCL.
    Первая картинка все данные, вторая- хвост растянут.
    Алекс, что-либо видно?
    ПС. По уровням не смотри, фактически там 3,3 В единичка.
