Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Починка ЦАП SMSL M8A
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Починка ЦАП SMSL M8A
    Всем привет. Нет сигнала на аналоговых выходах при работе с ЮСБ. На аналоговых выходах ES9038Q2M тоже тишина. От управляющего МК по SPI данные, RESET есть. Все питающие напряжения в КТ соответствуют. На входе ES9038 BCK, LRCK, DATA, MCK в порядке, гены переключаются верно. Единственное, что смущает, это сигнал MUTE имеет отрицательный уровень. Куда копать, в сторону ключей MUTE на выходе? Как оно там организовано ХЗ.
    ПС. 9038 менял, не помогло.Нажмите на изображение для увеличения.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: Починка ЦАП SMSL M8A
    То есть напряжение на выходах чипа пролазит со входов оперов?
    Верно
    А опер "сдул" толко в правом и поэтому в списке выше, в правом канале нули а в левом 1.1в?
    Да
    BLR
    Это как бы следует из схемы: вход ОУ используется как токовый, поэтому напряжение опорного ("+") входа ОУ задает напряжение на выходе ЦАПа.
    Походу напряжение на опорном входе ОУ подобрано так, чтобы с учетом выходного сопротивления ЦАП, из его однополярного напряжения на выходе получить двухполярное напряжение на выходе ОУ.
    Если при нуле на выходе ЦАПа на выходе ОУ получается +4,4В при опорном напряжении 1,28В, то получаем выходное сопр. ЦАПа около 740 Ом.
    774, +/-11%
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Serge_L, даю)
    Пин Название Измеренное напряж, В
    15 DVDD 1,26
    30
    SMSL решил на DVDD подать питание с отдельного стаба. В других схемах 9038q2m на 15 пине просто конденсатор висит.
    Как же правильно?
    Аватар для Analog
    СПб
    Не оставляю попытку починить девайс, смотрю анализатором, что отправляет проц в ЦАП.
    На I2C такое твориться:
Название:	i2c dac9038.jpg
    Прошу прокомментировать веселые картинки, похоже сам 9038 живой?
    Куда дальше копать?
