Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Починка ЦАП SMSL M8A
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Починка ЦАП SMSL M8A
    Всем привет. Нет сигнала на аналоговых выходах при работе с ЮСБ. На аналоговых выходах ES9038Q2M тоже тишина. От управляющего МК по SPI данные, RESET есть. Все питающие напряжения в КТ соответствуют. На входе ES9038 BCK, LRCK, DATA, MCK в порядке, гены переключаются верно. Единственное, что смущает, это сигнал MUTE имеет отрицательный уровень. Куда копать, в сторону ключей MUTE на выходе? Как оно там организовано ХЗ.
    ПС. 9038 менял, не помогло.Нажмите на изображение для увеличения.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    По умолчанию Re: Починка ЦАП SMSL M8A
    Похоже что есть.
    Калуга
    Analog, судя по разным (по виду) импульсам, я бы сказал, что обмен в две стороны
    Аватар для Analog
    СПб
    Oke, с цифрой вроде разобрались, остался аналог)
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Из описания на чип есс не понял, какой там выход, по току или напряжению
    Может быть и тот и другой - это не от чипа зависит, а о того что там дальше стоит.
    Аватар для Analog
    СПб
    Понял, надо схемку срисовать…
    Калуга
    Analog, не надо рисовать
    Ну в даташите ж есть преобразователь ток/напряжение
    Не думаю, что тут кто-то выделывался.
    Вот на выходе этого ОУ и смотрите.
    Вот там первых два opa1612, вот на них и сделано
    Да еще как выделываются!
    Некоторые вообще используют весьма простую схему, где один из дифференциальных выходов работает по току, а второй - по напряжению
    P.S. Собственно, у ESS выход вообще хитро сделан - это в принципе выход по напряжению, только с последовательным резистором. Если его не нагружать - останется "по напряжению", нагрузить на виртуальную землю - будет "по току".
    Аватар для Analog
    СПб
    Срисовал таки схему обвязки первого ОУ одного канала
Название:	аналоговая часть ЦАП ЕС9038.jpg
    Ну и что на выходе этих оперов происходит?
    Аватар для Analog
    СПб
    На выходе оперов +4,4 В DC и более ничего
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    На инв входе первого ОУ тоже 0. На неинв. входе напряжение смещения 1,28 Вольт (а не как указано на схеме 1,8 В).
    Однако. это противоречит сказанному выше:
    Цитата Сообщение от Alex
    А постоянка там есть?
    Да, 1,28 В
    Так там 0 или 1.28?
    Если 0 - чип или не исправен или не инициализирован, или в мьюте.
    Да пофиг сколько, на работоспособность оно не влияет. Оно-же с просто делителя идет, можешь поменять резисторы, чтобы было ровно 1.8
    Аватар для Analog
    СПб
    Так там 0 или 1.28?
    Пардон, на аналоговых выходах ЦАП ноль.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    пичалька...
    Если бы ты сказал об этом на прошлой странице - половину собщений можно было бы не писать!
    У тебя чип не работает как надо!
    Можно выпаять оперы I/V, мало ли, мож он на землю коротят, и добейся (не щнаю как) чтобы на входах чипа было смешение а потом и сигнал (резисторы/конденсаторы I/V сильно не помешают, в кр. случае, можно те что по 1к8 тоже убрать).
    Аватар для Analog
    СПб
    Выпаял, не помогает.
    Благодарю за помощь в поиске неисправности!
    Еще раз сорри
    Не за что.
    Но учти - 0 на входах еще не означает, что сам чип битый.
    Калуга
    Analog, прости, давай-ка полную карту напряжений на ЦАПе
    Аватар для Analog
    СПб
    Serge_L, даю)
    Пин Название Измеренное напряж, В
    1 AVCC_R 3,3
    2 DACRB 0
    3 DACR 0
    4 BIAS 0
    5 SW 0
    6 FSYNK 0
    7 HPSDb 0
    8 DACL 1,1
    9 DACLB 1,1
    10 AVCC_L 3,3
    11
    12 VCCA 3,3
    13 DVCC 3,3
    14
    15 DVDD 1,26
    16 GPIO2 0
    17 GPIO1 3,2
    18
    19
    20
    21 RESETB 3,3
    22
    23
    24
    25
    26
    27 VCCA 3,3
    28
    29
    30
    А клок на 29-й есть?
    Аватар для Analog
    СПб
    Есть, переключается корректно
    Что интересно, потенциал на аналоговых выходах ЦАП 1,1 В. В одном канале сдул опер I/V, тогда напряжение на аналоговых выходах ЦАП соответствующего канала пропало-0 В.
    Вот в тот момент я запутался и запутал Алекса)
    То есть напряжение на выходах чипа пролазит со входов оперов?
    А опер "сдул" толко в правом и поэтому в списке выше, в правом канале нули а в левом 1.1в?
