Показано с 1 по 20 из 37
Тема: LM1875, ограничение мощности
    Зарегистрировался
    Аватар для longpao
    По умолчанию LM1875, ограничение мощности
    Здравствуйте.
    Подобрал вроде бы подходящий аудио усилитель - LM1875: широкий диапазон питающего напряжения (однополярное), работа на один динамик 4 или 8 Ом.
    Вот только полная мощность от него не требуется.
    Может кто подсказать, как её можно граничить или регулировать?
    По умолчанию Re: LM1875, ограничение мощности
    Снижение питающего напряжения = ограничение выходной мощности.
    снижение сигнала на входе, снижение Кус без снижения сигнала на входе тоже ведет к снижению текущей выходной мощности.
    Зарегистрировался
    Аватар для longpao
    Замены R6 на подстрочный резистор того же будет достаточно? Пока не могу найти схемы, где у LM1875 регулировался коэффициент усиления.
    Хм, можете объяснить: при однополярном питании в 24В и работе на 8 или 4 Ом динамик сколько будет потреблять тока микросхема и какая у неё будет мощность на выходе?
    не надо, контакт лишний. Единственно , я уже не помню но меньше 3-4 Кус делать не надо, могут засвистеть, не помню сколько у меня самое малое получалось
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Почему бы не посмотреть здесь https://hmsemi.com/downfile/LM1875T.PDF
    Зарегистрировался
    Аватар для longpao
    Я же не зря спрашиваю. Иначе давно бы сам посчитал...
    Может кому не лень будет - подсобите, пожалуйста...
    Болото.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    рядом с Москвой
    Регулятором громкости типа такого или попроще
    Володенька, шо это за каббалу ты нарисовал?
    Ту такое дело. Есть такой параметр - мощность усилителя. Он совершенно не означает что усилитель всегда выдает эту мощность. Он означает что больше этой мощности он начинает сильно искажать сигнал, иными словами - это как бы максимальная мощность, а текущая мощность, как верно подобрал слово hippo64, зависит от того как громко вы прибавите.
    Если совсем иначе, то даже усилитель 300 ватт может выдавать мощность 1..3 ватта и имеет быть право подключен к слабой системе, при уловии что не будет выкручиваться ручка громкости так, что усилитель все же сможет текущую создать более допустимой для акустической системы и не повредить её.
    Именно ограничение мощности - напряжением питания,
    Резисторы в ООС - это только изменение коофициента усиления.
    Болото.
    Пущай распечатает и повесит на самом видном месте.
    Россия
    Это кварто-квинтовый круг электрика))
    Ну и не заставляй его выдавать полную мощность. Если вопрос стоит в том, что за этим усилителем стоит какой то "нежный" потребитель, что от любого "дыхания" усилителя тот может умереть, тогда лучше ограничить питающее напряжение "безопасным" в пределах допустимых значений (ИМХО).
    Зарегистрировался
    Аватар для longpao
    Если вопрос стоит в том...
    Нет, всё дело в блоке питания: хотел запитать усилитель и остальные потребители, которые могут потреблять в пике до 3А, от одного блока питания 24В 4А.
    Понял, поставить потенциометр на вход усилителя.
    Попробую собрать платку для замеров.
    Спасибо.
    Россия
    Тогда это плохая идея.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    R5 поставьте лучше 1к. R6 при этом подбирайте по усилению, чем больше - тем больше усиления. Но не менее 15к (при R5=1к), иначе может нестабильно работать.
    Чем меньше коэффициент усиления тем лучше подавление искажений обратной связью, так что по хорошему желательно этот кУ делать не более чем нужно для достижения желаемой выходной мощности на максимуме регулятора громкости.
    С3 при уменьшении R5 желательно кратно увеличить.
    24 В делим пополам и отнимаем пару вольт падения на открытом выходном транзисторе (оптимистично по факту может быть больше) итого примерно 10 В максимального напряжения. На нагрузке 4 Ом потребуется блок питания способный отдать 10/4=2.5 А при этом пиковая мощность будет 10*2.5=25 Вт. Или мощность RMS (среднеквадратическая) 25/1.4=18 Вт. Соответственно на 8 Ом в два раза меньше 1.25 А, 12,5 Вт, 9Вт.
    Неа, 12.
    И 6 на 8 ом.
    Согласен
    Мощность это произведение тока и напряжения.Делить будем на 2
