Показано с 1 по 14 из 14
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Экраны в концертной аккустике
    Пообщался в соседнем разделе про экраны и сформулировался вопрос: а концертная аккустика с оформлением типа "экран" бывает?
    Гитарные комбики ОЯ видел очень часто, а вот так чтобы портал? Точнее даже не так - однажды на видеозаписи я видел портал на экранах - но то явление уникальное - а ваще оно часто в природе встречается7
    Просто возникла мысль - что если НЧ сделать на ФИ, а СЧ-ВЧ на экранах?
    Предполагаемый комплект перевозной - отдельно щиты, отдельно головки... монитируется на месте... щиты например подвешиваются на цепях...
    Предполагаемые головки - 12" ШП
    Какого размера надо делать щиты? Из какого материала и какой толщины? Вообще, какие требования предъявляются к этим щитам и на что влияет материал?
  2. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Экраны в концертной аккустике
    чем лучше? по каким из характеристик ЗЯ превосходят экраны?
  3. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Не, экраны хуже в случае дождя, и при перевозке. Можно кончить динамики.......
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По отдаче на НЧ
    В упомянутой ветке посмотрите:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...7&postcount=48
    Там по ссылке, ЕМНИП, как раз были примеры всякой некомпрессионной акустики, но нынче пусто, может, написать автору сообщения?
  5. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    зачем экранам отдача на НЧ , если для этого есть специальные НЧ колонки???
    которые до 400 Гц точно играют без каких-либо проблем...
    при перевозке экраны с откручеными динамиками значительно удобнее (ну мне так пока кажется)
    в случае дождя - накрою динамики
  6. Новичок Аватар для Jimpro
    Еще проще - коврики. Вешаете на штанкет и поднимаете. Читайте про них, где-то было. И откручивать не придется. Но вам предстоит пройти этот путь самому, как первопроходцу.
  7. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    почему высоковато? кто сказал?
    но могу поворотом резистора плавно понижать частту сабов аж до 150 Гц
    просто несколько противоречивые высказываются мысли - сначала говорится что экранам не хватает НЧ, потом говорится что НЧ не нужно чтобы играли так высоко...
    а как будет влиять НЧ на экраны, и можно ли устранить это влияние, если разнести экраны и НЧ в пространстве?
    кто знает - из чего и почему именно из этого надо делать экраны?
  8. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    частоту раздела я сделаю такую какую надо...
    динамики которые у меня стоят нормально отыгрывают и 1000 Гц
    сабы 2 шт - каждый 4-х портовый ФИ 80 литров (порт д100х110мм) с динамиком АКТОН 15D01 15" 250вт
    400 Гц они качают как из пушки...
    ну это если экран рядом с сабом, а если чуть в стороне и главное - слегка сзади? думаю что ничего колебаться не будет...
    потому что ЗЯ у меня уже есть
    и возить их не очень удобно, ибо они не маленькие...
    а те которые маленькие дают некрасивую окраску звука...
  9. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    неэффиктино .
    по звуку каша на нормальном давлении будет
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  10. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    почему будет каша?
    я просто однажды видел видеозапись с какого-то крутого джазового фестиваля - там порталы былии сделаны в виде сектора сферы из экранов на цепях - в каждом экране было по динамику...
    висели над сценой в сторону зала...
    а по низу на сцене стояли НЧ секции
    мне очень нравится звук который дают ШП головы например 25ГДШ-53Д - он очень живой и гитара там просто потрясающая...
    при засовывании же 100ГДШ-33 в ЗЯ литров под 80 они рядом не стоят - дискотечку на них играть можно, а вот гитару живую или живой голос - совсем не то...
    собственно речь идет о озвучке мероприятий с живым звуком небольшой мощности
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от klubbheads Посмотреть сообщение
    1) Актоны ваши это мид бас, они как раз то в сабы не очень, у них коротко ходавая катушка, к ним вам драйвер врезать в корпус и не мучится, и возить не чего не надо будет
    но если с драйвером не как, то в отдельный бокс, тот же экран можно поставить закрытый средняк и твитер...
    2) может дешевле будет с ними разобраться?
    1) у меня они работают с СЧ/ВЧ секцией на 100ГДШ33 и П-Аудио 408 - дискотечный звук просто супер... но гитарки там никакие, да и живые женские голоса тоже...
    2) дешевле это как? как сделать окраску широкополосному динамику не увеличивая размер ЗЯ ?
    Последний раз редактировалось lazycat; 28.10.2006 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    на актонах сабы которые качают НЧ
    а вот СЧ/ВЧ хочу сделать на экранах
  12. Новичок Аватар для 22art
    http://www.linkwitzlab.com/
    всё что вы хотели знать о дипольных системах,но боялись спросить
    там вполне подробно описывается поведение ОЯ выше и ниже акустического КЗ. ИМХО всё что надо для баяна..
  13. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    все это я и так понимаю...
    меня интересует именно концертные варианты оформления
  14. По умолчанию Re: Экраны в концертной аккустике
    А что будет на сцене, если, я понимаю, такая акустика излучает в обе стороны?
