Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Дилетансткий вопрос про сетку и электроны
    Аватар для fakel
    По умолчанию Дилетансткий вопрос про сетку и электроны
    Когда электрон подлетает к сетке, он приобретает ее потенциал? Если на управляющую подать плюс, а на экранную ноль относительно катода, вторая будет тормозить электроны?
    Последний раз редактировалось fakel; 23.03.2023 в 11:47.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Дилетансткий вопрос про сетку и электроны
    Вроде сегодня ещё не 1 апреля Что такое потенциал электрона? Это какая-то пока неведомая науке сущность...
    Калуга
    плавным движением.... электрон..... превращается..... превращается.... в ПОЗИТРОН!!!
    Аватар для fakel
    Ну типа как потенциал кирпича, лежащего на краю крыши
    г. Обнинск
    У Факела аккаунт взломали?
    С уважением, Андрей.
    Леш, не издевайся. По всем постановлениям Партии и Правительства электрон проходит как единичный отрицательный заряд. Таковым его и будем считать, чтоб не портить отчетность.
    Аватар для fakel
    Не, заряд это заряд, а потенциал - это потенциал. Если проводник находится под потенциалом в 1В, то и все электроны в нем тоже под потенциалом 1В
    Братислава
    Да.
    Точнее - он приобретает энергию, равную U эВ, где U - это и есть разность потенциалов между катодом и сеткой.
    Только за счет скорости.
    Братислава
    Да, поэтому что это энергия электрона. который сам по себе обладает только массой и зарядом .
    Электроны кристаллической решётки материала проводника - да,относительно места приложения другого полюса потенциала....
    P.S.Те,которые "летят" от катода к сетке - нет....,пока нет...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Братислава
    Да, будет тормозить.
    НО
    Тормозить будет не потенциал экранной сетки.
    Тормозить электрон будет НАПРЯЖЕННОСТЬ электрического поля, создаваемого в пространстве между управляющей сеткой и экранной.
    Здесь важно, какая будет геометрия этого электрического поля. Как складываются поля всех электродов в заданной точке пространства. И суммарный вектор напряженности электрического поля в конкретной точке будет определять движение электрона - ускорять, тормозить, или не влиять (если вектор равен нулю)
    Из всего этого вытекает, что для нас важен не только потенциал электродов в лампе, но и расстояние между ними (напряженность - В/м) а также пространственное расположение электродов. Вся эта "кухня" будет формировать электрическое поле, весьма затейливое в реальной лампе.
    Voronezh
    Воот! Это между прочим опровергает вот это:
    Потому что есть еще поле, создаваемое анодным потенциалом относительно катодного. А если еще и другие сетки - то векторная сумма всех полей и определяет влияние на ускорение электрона.
    И еще, у электронов термоэмиссии с катода есть еще начальная скорость, с которой они вылетают из катода в силу его разогрева. Она может и небольшая, но её таки надо тоже иметь в виду.
    именно поэтому и существует т.н. сигнатура лампы , кстати вторичная.
    Voronezh
    Особенно затейливое в стержневых лампах. Ну и в лучевом тетроде. А уж в кинескопах - там ваще очень витиевато.
    Братислава
    Да, согласен.
    приобретение энергии в U эВ - это упрощенная ситуация для двух электродов (или с минимальным влиянием других, если, например, сетка - сплошной экран с мааааааленьким отверстием - ну ладно, это так, фантазии на тему)
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Да. Причем, эта начальная скорость, которую часто записывают в виде энергии в количестве эВ, будет давать эффект в виде разности потенциалов между анодом и катодом полностью отключенной лампы (включен только накал). Причем, на "аноде" будет "минус" относительно нагретого катода. А напряжение будет зависеть от температуры накала катода.
    Грубо говоря, лампа будет работать термоэлектрическим элементом (если получиться разогреть катод без электричества. углем, например )).
    Я не пробовал, если честно. Но это должно так работать
    Если это "диод"и он не подключен - имеем образование пространственного заряда около катода,а то,что долетит до анода - весьма мало,чтобы говорить о "потенциале",как о чём то существенном....
    Всем - не хворать!
    Петербург
    Да, уж. Смешались кони, люди...
    Voronezh
    Конешно будет. Тока - зачем?
    Термоэмиссионные генераторы делают давно - РИТЭГ называются. Тока они жутко грязные, годятся разве что для космоса. И КПД у них хуже паровоза. Зато работать могут по 100 лет без дозаправки и без регламента/ремонта. На Вояджере он уже 46 лет работает.
    Братислава
    Тока - зачем?
    незачем, конечно.
    Это для общего понимания ситуации. Мало ли Факелу будет интересно, раз уж он решил вникнуть в физику процесса.
