Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Обороты двигателя в ЛПМ с прямым приводом от чего зависят?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Обороты двигателя в ЛПМ с прямым приводом от чего зависят?
    В деке JVC TD-V662 стоит такой двигатель. В СМ отмечается лишь проверка оборотов по тестовой кассете 3000+/-15Гц. После покупки деки электролит в схеме двигателя был заменен на исправный. И хотя у старого почти не оставалось емкости - с протяжкой небыло никаких проблем. Я проверил скорость - тютелька в тютельку 3000+/-1Гц.
    Но вот заменил пасик, который оказался толще на 0,1мм от того что стоял - и скорость упала аккурат на 10Гц. По случаю снова вскрывал деку, взял и поставил старый пасик обратно (благо что это делается очень просто) и - ничего не изменилось. Кварц таких фокусов, скорее всего не показывает. Маховики чистые. Пасик как ездил по краю так и продолжает, что один что другой. Что могло так повлиять? Может кто то поделится опытом?
    По умолчанию Re: Обороты двигателя в ЛПМ с прямым приводом от чего зависят?
    От схемы управления (частоты задающего генератора и усилителя фаз, напряжения), исправности двигателя (смазки) и нагрузки (механической).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.03.2023 в 19:21.
    С Балтики
    Может есть где то схема подобного двигателя? Т.к. неисправности, смазки и нагрузка вряд ли будут такие стабильные.
    Voronezh
    В деке, как я понял, прямой привод одного тонвала и через пассик - другого. При закрытой петле скорость ленты зависит от оборотов обоих валов. Заменив пассик Вы изменили обороты тонвала не прямого привода - вот и получили другую скорость.
    Moscow
    Или кассета, или частотомер врёт.
    С Балтики
    Ну я и тормознул! Есть ведь и другая дека!
    Надо проверить другим частотометром. Я использовал софтовый со звуковой картой, может что то и заглючило.
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Но датчик стоит на двигателе. Чтобы в этой схеме изменить обороты придется так нагрузить двигатель, что тот выйдет из зоны стабилизации момента и будет слышна детонация. Да и -10Гц очень стабильных (кстати это в зоне допусков и на слух не слышно) говорят в пользу совета Turbo_man. Проверю эту идею.
    Определять скорость протягивания должен правый тон-вал двигатель(ДД),левый тон-вал определяет\стабилизирует нужное натяжение ленты в тракте...
    P.S.Если левый узел сильно влияет на скорость - требуется выяснять:почему?
    Voronezh
    Эт сильно зависит от того, какой в контроллере алгоритм стабилизации. Если там петля ФАПЧ, то да, обороты будут стоять мертво, если тактовая закварцована. Но бывают и другие варианты. Без ФАПЧ, тока с частотным дискриминатором - там заложена крутизна регулировки. 10Гц от 3000Гц это всего 0,3%. Это очень стабильно, на самом деле.
    Ну в допуск (+/-15) же укладывется.
    10Гц от 3000 - это 0.33%, что примерно равно чуствительности к изменению тональности у тренированных музыкантов-режиссеров, и в 3-5 раз меньше чем чуствительность большинства "обычных" людей.
    Конечно, если при этом нет детонации.
    С Балтики
    Проблемы это снижение не вызывает. Я сразу бросился искать регулятор оборотов и е-ссно не нашел. Меня просто заинтересовал этот факт, как такое случается. Тем более открутить 3 болтика и открыть доступ к пассику, дело не сложное. Да и смена пасика в этой деке - проще некуда.Нажмите на изображение для увеличения.
    А на плате вообще не к чему придраться.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 24.03.2023 в 22:01.
