Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Суматор на 4 канала
    Аватар для chernyakov
    По умолчанию Суматор на 4 канала
    Доброго времени суток. Уважаемые, подскажите схему суматора на 4 канала.
    Ситуация следующая. Звуковая карта asus hdav1.3 и av ресивер ямаха 5.1.Используется аналог в 4.0 из за непонятных косяков звуковой карты, нет возможности вывести саб.
    Нужно вывести с 4 каналов саб. Без фильтров нч. Главное не испортить звук основных 4 каналов.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Суматор на 4 канала
    Класс.
    А теперь по делу можно. Не ссылку на виды а на конкретное....
    Это идеально справится.Нажмите на изображение для увеличения.
    Огромное спасибо. Ещё один глупый вопрос. На одном оу двухканальном можно собрать? Или проблемы будут.
    Конечно можно, никаких противопоказаний. Питание шинтируйте, разумеется, землю развести правильно.
    Если придираться будут, можно на входах буферы с одиночным усилением поставить, но если чисто для себя, на конкретную системы с несильно длинными проводами то можно в таком виде.
    Входов, как вы понимаете можно увеличивать или уменьшать, добавляя резисторы.
    Взаимоприникновения между источниками нет по причине того что на инвертирующем входе ОУ стремится создать в точности такое-же напряжение как и на неинвертирующем - в данном случае НОЛЬ. Т.е. важно правильно развести землю, чтоб ОУ "опирался не на случайный отрезок GND проводника.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Если требуется большее входное сопротивление, резисторы 1-5 одинакого увеличить. Их номинал и есть величина входного сопротивления.
    Ещё раз спасибо. Пошёл читать про землю.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А второй оу зачем?
    Фазу обратно развернуть как было. Перегрузочную способность увеличить сумматора, чтоб нагрузка никак не влияла, ну и просто в корпусе обычно два ОУ ))
    г. Киев
    Так и четыре бывает)
    так можно еще тогда 2 раза развернуть.
    а вообще я изначально рисовал так, чтоб схема не меняла фазу - всёж разговор был про сабвуфер в системе. будут непонятки если включать с сумматором и без сумматора который фазу переворачивает.
