Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Подбор сечения провода по току
    Аватар для bbest
    По умолчанию Подбор сечения провода по току
    Всем привет!
    Хочу подключить 0.63КВт транс проводами МГТФ. В интернете практически нет допустимого тока для таких проводов. Но вот что нашел:
    https://www.mgtf.com.ua/%D0%BF%D0%BE...E%D0%BA%D1%83/
    Они исходили, наверное, из того что провод МГТФ держит высокую температуру. Есть смысл доверять этим цифрам или лучше делить их сразу на 4 или 5?
    Так для провода 0.2мм2 (у меня есть на руках) пишут допустимый ток 2.5А. Хотя для обычных проводов это где то 0.1А.
    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току
    Если длина небольшая, то нет смысла завышать сечение, толще чем обмотки особо и не нужно.
    А если длина большая, то задаться удельным сопротивлением материала и посчитать ток на них в аварийном случае до срабатывания защиты.
    И что там за токи такие указаны, до плавления изоляции, до какой температуры?
    Считай по меди и всё.
    так и по жизни линии так считают, короткие по текучке, длинные по КЗ.
    Все зависит от того, "за что боремся".
    Если за падение напряжения - это одно, если за ток КЗ - это другое, если за потери в проводе - это третье, если за нагрев самого провода - это четвертое.
    Причем последнее от длины не зависит.
    Аватар для bbest
    Провод короткий, до вилки. На счет сечения первичной обмотки: да, так оно и есть. Смысл делать толще, сама же обмотка потом все равно тоньше будет.
    Т.е. можно ставить смело МГТФ 0.2мм2 (тем более он многожильный), если с запасом то 0.5мм2. Просто сейчас у меня стоит 16AWG и что то подумал - ведь это явный перебор.
    Кабель делают еще по механическим соображениям. Ниже 0.5кв в силовухе практический нет, просто потому, что кабель с меньшим сечением провода обладает низкой механической прочностью.
    зы, за самодеятельность в первичных цепях (от розетки) надо бы по пальцам, да шестиметровым веслом. Потому как даже это может быть не так больно, как наступление "негарантийного случая".
    WBR, Michael.
    Аватар для bbest
    Под вилкой я имел ввиду разъем питания на корпусе.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    10А на 1мм2 появилось исходя из того, что при такой плотности тока нагрев изоляции не приводит к уменьшению срока службы провода (кабеля). При постоянном долговременном токе 10А/мм2, температура кабеля будет градусов 45 - 55.
    При условии отсутствия нагрева кабеля, лучше использовать величины примерно 3А/мм2.
    Нефтекумск
    bbest, а что тебе ближе в нештатной ситуации: 1) полыхнёт силовой кабель внутри аппарата; 2) сгорит предохранитель?
    Вопрос риторический, не отвечай.
    С уважением. Дмитрий.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Когда последний раз вы видели чтобы в аварийной ситуации полыхнул МГТФ?
    Вопрос риторический, можно не отвечать.
    Я встречал значения 2,5 А/мм2
    Где-где?
    Приложуха на андроид
    https://play.google.com/store/apps/d...ca&hl=ru&gl=US
    Учитывая область применения мгтф, как он горит , люди с 99% вероятностью видят в последний раз.
    Два раза в жизни горел сетевой кабель. Первый раз на работе ночью, в 90ых. Загорелся сетевой шнурок от компа. Хорошо, что была охрана, потушили. Комп был жив, кабель горел внутри по неизвестной причине. Что это был за кабель и откуда он взялся - этого никто не вспомнит.
    Второй раз - в сетевом шнуре от плитки замкнуло фазу на землю, естественно моментально выбило автоматы и УЗО. Разбирал и смотрел - косяк литой вилки, там заусенец был или что-то подобное. Ну, он просто испарился. Розетку пришлось менять, полыхнуло оно в момент втыкания вилки.
    Вообще в жизни видел результатов вылетов техники от пробива по первичным цепям. В 80ых еще. В те годы автоматы были никакие и горело оно ух как знатно. А уж как в индастриале знатно выгорает, после вмешательств безголовых или просто стечение обстоятельств...
    Отец по молодости видел серьезней, как друзей долбоклювов радиолюбителей закорачивало. Инвалидность в лучшем случае. Электрическая прочность человека куда меньше, чем у сетевого кабеля.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Черный юмор
    WBR, Michael.
    согласен
