Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 239
Тема: Многокомпонентная АС с цифровым кроссовером
    Аватар для AlexeyM
    По умолчанию Многокомпонентная АС с цифровым кроссовером
    Здравствуйте! Задумал проект многокомпонентной АС с цифровым делением. Планирую использовать процессор от Analog Devices. С количеством полос (две или три) пока не определился.
    Начать думаю с НЧ звена. Очень понравилось лабиринтное оформление. (реализовал всем известный проект переделки С90).
    Предполагаю использовать SEAS H1208 или H1316-08. в сужающемся лабиринте. Пока надо сделать выбор и купить.
    Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Многокомпонентная АС с цифровым кроссовером
    В итоге Вы планируете получить что то подобное S90, только на импортных компонентах?
    Где-где?
    А вы видели что творится с фазой на 3F и выше? И как это сводить с ВЧ в двухполоске? Делайте на лабиринте суббас, а дальше трехполоска. Мид/сч/вч.
    Аватар для AlexeyM
    В итоге должна получится АС с раздельными НЧ и ВЧ+СЧ (или ширик) модулями. НЧ в лабиринтном оформлении.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вы думаете, лабиринт опять совершит чудеса? Ошибаетесь, "чудеса" он творит только с малопригодными динамиками, на уровне вау-эффекта. Как только вы соберете правильный ЧВ на соответствующей головке, эйфория по поводу этого оформления поугаснет, а то, что вы хотите получить, можно сделать и менее замысловатым способом.
    Где-где?
    +3дБ относительно ФИ при той же вливаемой до вылета в среднем. Площадью порта берёт. На улице слышно дальше ФИ. Далее никаких чудес. Ломовой мидбас к такому суббасу обязателен.
    Единственное, чем берет ЧВ - это линейностью по причине низких скоростей воздуха в трубе. В экстремальной системе средствами ФИ такого не добиться, а в домашке можно запросто обойтись и без "шкафов".
    Я навскидку сравнивал результаты от 254 в лабиринте и уродском ФИ-удавленнике с трубой метр, в условиях малого помещения разницы никакой. Кроме того, что фазоинвертор вдвое мельче.
    Где-где?
    Вообще не факт. Попробуйте посчитать на файтал 12 RS430-8. Одинаковые по литражу ФИ и ЧВР. А вот отдача разная при равном ходе и подводимой. А так да... ЧВР хорош для проката. В домашке будет нереально сшить с СЧ в трехполоске. Как суббас да, вполне себе. Но автор вообще двухполоску рассматривает, одному шайтану известно как будет сводить. Чую что просто нарежет как получится и всё. Болт на фазу.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я изготовил 3 шт ЧВР. Буду ли делать четвертый? Категорически нет, и другим не советую.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А я буду, и советовать буду.
    Где-где?
    Это ещё почему? Я вообще от фи отшел давно и не жалею.
    Геленджик - СПб
    Почему?
    Не, у ЧВР есть конечно плюс - качество нч слева - на высоте. Все остальное (габариты, трудоемкость изготовления, а главное - справа ж... па , приходится увеличивать сечение трубы и заполнять ее синтепоном. И все равно, 3F и 5F гадят.
    Если же использовать ЧВР как саб (отрезать) справа раньше, чем 3F, то будут адские габариты.
    Аватар для AlexeyM
    Вот и тему создал, чтобы меньше "дров наломать". Может тогда присмотреться в сторону ЗЯ? От ФИ соседи "прыгают".
    Где-где?
    Кто вам таких ужасов наговорил? Может просто не надо туда совать динамики для фриэйр и не будет корпусов в кубометр? Про 5F вообще посмеялся. Где она лежит и чем её видно знаете? Микрофоном и с трудом. Про синтепон это вообще из области файлика эксель по расчёту TQWP. Не надо так и не будет проблем. Про сложность вообще смешно. 3-х поворотный тот же ФИ+одна перегородка. Не знаю о чём вы. Если только о 6-и поворотном и то нет проблем. Хотя.... Совать ширик в ЧВР плохая идея. Ширику место в ЗЯ, а снизу сабом подпирать. А так... Тянут желаемое на действительное не сопоставив размеры, а потом ЧВР плохой.
    Геленджик - СПб
    С чего вдруг фриэйр? И ужасы мне никто не говорил, личный опыт.
    Габариты стоящего на полу ЧВР 85*40*23 см. Динамик асалаб B2016. В этот обьем можно было воткнуть 2 шт. таких динов и сделать ФИ, либо 3 шт их же и сделать ЗЯ + коррекция. И ни каких проблем справа.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Болото.
    и
    адские габариты.
    Где-где?
    личный опыт.
    лениво бить в симуль, покажите расчёты.
    Так и нет. Вы шили суббас с СЧ? А надо с мидбасом. Взбрык лечится смещением, но доводить до него вплотную не имеет смысла. Если у вас на 30 Герц то логично его не выше 70, край 80 запускать и резать не вторым точно. А там мидбас уже.
    Геленджик - СПб
    А мне не лениво? Ибо делалось несколько лет назад.
    Так выше и написал об этом.
    На 35. Вот с такой АС при разделе 75 Гц (LR4) проблем нет.
    Где-где?
    Всё верно. И не должно. ЧВР получается вообще не причём. Ваша вина.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    А мне не лениво?
    сечение скажите, я сам прикину.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Как по мне так ЧВР одно из лучших суббасовых оформлений. Но с условием что он нормально посчитан и доведён до ума. А иначе... Одно горе с такими.
    Геленджик - СПб
    В чем?
    240 см 2, длина 2,1 м
