Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 156
Тема: Проблема с печатными платами.
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Проблема с печатными платами.
    Доброго времени суток. Изготовили мне несколько плат. Вроде бы и качество хорошее но совершенно не лудятся точки пайки. Мне пришлось еще рассверливать отверстия под детали (были совсем маленькие). Скрин прилагаю. Пробовал поцарапать места иглой от шприца - с переменным успехом. Сталкиваюсь с таким случаем впервые - чем обработать плату чтобы можно было нормально паять? Лежит еще одна и тоже ждет запайки.
    Калуга
    По умолчанию Re: Проблема с печатными платами.
    Pyku_He_oTTyda,
    Soundman84, а где делают частники такого качества?
    Те двухслойки нормальные с маской можно заказать?
    Serge_L, возможно и с маской. Я отказался - мне это ни к чему, платы простые. В моем городе знакомый человек делает.
    Voronezh
    В городе цехов 4-5 с изготовлением п/п. Похоже, делалось на заводском оборудовании но не по полному циклу - по договоренности с рабочими цеха. Просто за каждую операцию надо че то дать в карман. Потому и нелуженое и без шелкографии.
    Но это пока не поймают...
    Так она у вас с маской и есть. В следующий раз, когда плату к производству у знакомого готовить будете, диаметр отверстий проверяйте. Видимо в файле стояли диаметры минимальные "разметочные" под лут.
    На обороте (передней стороне) нет ни надписей и защитного лакового слоя.
    Он сверлил минимальным сверлом (0.5) вроде бы. Я уже рассверливал 1,1 под все. Текстолит хороший, не тонкий. Попадались мне тонкие платы - прогибаются от деталей.
    Я обычно заказываю в таком виде:
    Шелкография - мелочь, а ручная сверловка и отсутствие металлизации - другое дело.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Раз уж заказывать, почему не заказать нормальную сверловку трердосплавом, а не самому уродовать плату тупыми сверлами?
    Буду знать на будущее! Действительно мой просчет.
    Serge_L, не заводские, а условно кустарные. Норма - тут понятие растяжимое...
    Андрей
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    На первом фото , на плате что не паяеться , медь потемневшая , там похоже оксидная пленка двух валентная . В таком виде обычно не кто не паяет , даже кислотой , тут зачищать нужно , желательно мелкой наждачкой и под краном с водой . Потом ждем когда жена уйдет из дома , берем у нее лак для ногтей , и аккуратно замазываем открывшиеся после зачистки дорожки . Шутка . - Нет , можно конечно заморочится и купить цапон лак , и им закрыть медь , но по сути что цапон , что лак для ногтей - те же яйца , вид сбоку .
    - вообще такая оксидная пленка появляется от старости , когда текстолит где то валялся много лет , либо от нагрева . Здесь скорее второй случай . Наверно делали лут , перегрели плату , протравили ,помыли мягкой губкой в растворителе и не зачищая сразу нанесли маску .
    Новичок Аватар для Алексей_К
    обработать концентрированной азоткой - решение всех проблем!
    Вот вторая плата, прошелся надфилем и зачистил ластиком. Медь стала более светлой. Припой липнет на раз. Результат на фото.
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Результат- отрицательный. Припой должен смачивать медь, а не липнуть. Площадку смочить флюсом и прибавить температуру паяльника. А лучше припой поменять на ПОС 61.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Я бы просто поскоблил площадки чем-нибудь не сильно острым, но достаточно твёрдым, потихоньку, без фанатизма...
    Я это и сказал только по другому - можно залудить легко.
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Я выше писал что царапал иглой от шприца - не особо помогло.
    Частый гость Аватар для kocmas
    Так и хочется спросить, рашпилем не пробовал? Заусенцы убрать сверлом, как советовал Pyku_He_oTTyda
    Прежде чем впаивать элементы надо облудить пятаки с помощью активного флюса, промыть плату водой и просушить, как советовал Alex
    Работать будет в удовольствие
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это точно форум радиолюбителей? Или все же мазохистов?
    Toronto
    Я вот тоже читаю и охреневаю . Хрень на картинке таки даже ближе к ужас-ужас чем к ужас. Платы выкинуть и заказать нормальные с HASL*ом и прaвильно просверленными отверстиями. Если не выкидывать то отговнять то что ... приговняли (пайкой это назвать никак не получается), купить в магазине соляную кислоту и закинуть в неё обе платы на минуту. Солянка сожрёт все окислы промыть водой и закинуть в воду с щепоткой соды, поболтать в ней минуты две и промыть проточной опять. По пайке: или припой ваш не паяет или паялник совсем го... не Ах. Возмите любой пусть даже ЭПСН, если есть нормальный паяльник, выставьте на нём температуру в 300-320 и запаяйте обычным 60-40 или 63-37 припоем. После смывки окислов солянкой запаяется влёт с любым флюсом.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Не надо кислот, активных флюсов и наждачки.
    Берём пемолюкс на влажный поролончик и трём. Потом лудим с помощью оплётки для выпайки и пос61 с чистой как слеза младенца сосновой канифолью или ЛТИ120. Остатки флюса уберем ваткой с изопропиловым спиртом.
    Платы кстати домашнего изготовления, никакого заводского оборудования тут не применялось. Это видно по неравномерности нанесения паяльной маски, например. Для домашнего производства качество хорошее.
    Все таки, форум извращенцев...
    Андрей
    Где мне их сейчас заказать? В Резоните и отдать 5к за 2 платы? - уж спасибо я с этими позанимаюсь лучше.
