Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Резистор на выходе цап
    Зарегистрировался
    Аватар для retard
    По умолчанию Резистор на выходе цап
    Имеется цап. На выходе конденсатор и параллельно ему резистор. Конденсатор необходим. Резистор нужен, чтобы не допустить спад на НЧ, т.к. получаем ФВЧ на выходе. Если входное сопротивление усилителя, к которому подключен цап, больше сопротивления этого резистора, то есть ли в резисторе необходимость?
    По умолчанию Re: Резистор на выходе цап
    А зачем там нужен конденсатор?
    Подмосковье
    Пусть будет, мне нравятся конденсаторы больше чем испарители, Сань, бестолочь же, что ты в нем нашел.
    Последний раз редактировалось Alto; 11.03.2023 в 21:11.
    Самара
    Схема?
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Так конденсаторы на выходе ставят для отсечения постоянной составляющей напряжения, разве нет? Если параллельно ему поставить резистор, то постоянное напряжение будет попадать на вход усилителя. Тогда смысл установки конденсатора теряется.
    С конденсаторами и резисторами кабеля интереснее подбирать
    Андрей
    Зарегистрировался
    Аватар для retard
    Вроде для этого.
    Схема?
    Нальчик
    И каким образом он не допустит спад на НЧ? как раз наоборот, чем меньше сопротивление этого резистора тем будет больше спад на НЧ.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Королёв
    Вроде для этого.
    Ну это не "конденсатор а параллельно ему резистор".
    Зарегистрировался
    Аватар для retard
    Да, больше похоже на перпендикулярно) Я совсем начинающий.
    А чем выше сопротивление, тем меньше спад. Вот таким.
    И собственно к вопросу. Если у усилителя входное сопротивление 50 кОм, то если убрать резистор что-то изменится?
    Королёв
    Лучше убрать. Он тут не нужен
    Нижний Новгород
    Резистор стоит именно потому что нужен.
    Да, лишние детали иногда бывают, но не в таком очевидном случае.
    Если нужно объяснять то не нужно объяснять.
    ---------- Сообщение добавлено 04:20 ---------- Предыдущее сообщение было 04:17 ----------
    Просто не надо чинить то что не сломано.
    Если даже не отличаешь последовательное соединения от параллельного то зачем лезть туда в чем не разбираешься.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 12.03.2023 в 04:43.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Если убрать резистор, то при подключении на горячую цапа к усилителю,
    будет в колонках пук.. ибо этот резистор притягивает ногу конденсатора и заряжает его ( до подключения усилителя)
    не нужно его трогать.
    Самара
    Первое правило инженера - не трогай работающий механизм
    _________________
    Евгений
    Подмосковье
    Это второе правило
    ---------- Сообщение добавлено 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07:33 ----------
    Это второе правило. Первое трогай аккуратно, а лучше не трогай Но кто когда этому следовал если интресно? Дебилы блин, форум дебилов
    ---------- Сообщение добавлено 07:55 ---------- Предыдущее сообщение было 07:34 ----------
    Последний раз редактировалось Alto; 12.03.2023 в 07:47.
    Voronezh
    Правильно. С частотой среза примерно 1Гц. (22мкФХ47кОм=1034мс, т.е примерно 1 сек) Вас интересуют эти частоты?
    Есть. Не важно, какое входное сопротивление усилителя. После конденсатора нужно средний потенциал вернуть к нулю. К земле. Вот резистор это и делает. А на спектр звука он никак не повлияет.
    Вроде для этого.
    Тогда это совсем не для этого:
    Зарегистрировался
    Аватар для retard
    ну не знал я, что если резистор к земле, то это тоже последовательно. А теперь знаю. Значит не зря спросил.
    это палка о двух концах
    эти нет, но говорили (не здесь), что резистор именно для недопущения раннего среза НЧ и поэтому такого номинала, а не меньше, что и спровоцировало мой вопрос. Ответ о назначении все-таки получен выше.
    Почему тогда куда ни глянь, пишут, что выходное сопротивление источника должно быть хотя бы в 10 раз меньше входного сопротивления усилителя?
    Из чего следует еще один не сильно умный вопрос. Выходное сопротивление цапа напрямую связано с этим резистором?
    Выходное сопротивление определяется не этим резистором, если он единицы-десятки килоом.
    Да, резистор его шунтирует - он включен параллельно выхдному сопротивлению.
    Но если включить 47 килоом параллельно 1-100 омам, то эти 47к как слону дробина.
    Зарегистрировался
    Аватар для retard
    Спасибо, становится понятнее!
    Мне явно нужно разобраться с параллельным и последовательным соединением. Школьных картинок недостаточно. С конденсатором резистор последовательно, а с выходным сопротивлением параллельно
