Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Резистор на выходе цап
    Зарегистрировался
    Аватар для retard
    По умолчанию Резистор на выходе цап
    Имеется цап. На выходе конденсатор и параллельно ему резистор. Конденсатор необходим. Резистор нужен, чтобы не допустить спад на НЧ, т.к. получаем ФВЧ на выходе. Если входное сопротивление усилителя, к которому подключен цап, больше сопротивления этого резистора, то есть ли в резисторе необходимость?
    По умолчанию Re: Резистор на выходе цап
    Цитата Сообщение от retard Посмотреть сообщение
    С конденсатором резистор последовательно, а с выходным сопротивлением параллельно
    Ну, если это чем-то поможет:
    Зарегистрировался
    Аватар для retard
    Помогает
    Rнагр - это то, к чему подключаем цап?
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Почему тогда куда ни глянь, пишут, что выходное сопротивление источника должно быть хотя бы в 10 раз меньше входного сопротивления усилителя?
    Это полная чушь, не верьте всему написанному. Число 10 просто с потолка взято.
    Voronezh
    Мне явно нужно разобраться с параллельным и последовательным соединением.
    8-й класс, третья четверть. Или Вы еще в 7-м?
    Внук у меня разобрался - задачки щелкает и за себя и за друзей.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Ну почему же? Это разница в значении двух соседних цифр числа в принятой системе счисления. Во всем мире.
    Еще говорят - разница на порядок. Т.е. - значительна!
    Зарегистрировался
    Аватар для retard
    Или Вы еще в 7-м
    в 6-м, опережаю программу
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    учитывая, что объясняют это тем, что "просто потому что", тоже склонялся к этой версии
    Да, входное сопротивление усилителя.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    Если убрать резистор, то при подключении на горячую цапа к усилителю,
    будет в колонках пук.. ибо этот резистор притягивает ногу конденсатора и заряжает его ( до подключения усилителя)
    не нужно его трогать.
    Подключать на горячую плохая идея. А в усилителе на входе есть резистор подтягивающий вход к земле.
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Всё так, но не перевились на Руси, да и во всём мире по настоящему "продвинутые пользователи" с уверенностью в себе и навыками замены конденсаторов "в проходе". Наверное каждый в свое время в той или иной степени через это прошёл, и я тоже не исключение . Производитель вынужден защищать вход-выход от очумелых рук разного рода "специалистов". Перестраховывается так сказать, чтобы потом в качестве ответчика в суде не выступать...
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Резистор стоит для зарядки конденсатора и установке 0 потенциала на выходе.
    Voronezh
    Похвально
    Точно,должно быть не десять ,а двадцать...
    P.S.Одно из "условий согласования",для тех,кто до сих пор в танке....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Орел
    Правильно. С частотой среза примерно 1Гц. (22мкФХ47кОм=1034мс, т.е примерно 1 сек) Вас интересуют эти частоты?
    Это по какой такой формуле насчитал???
    f=1/(2*Pi*R*C) - вот формула!
    Здесь 0,153921608 Гц будет.
    Дмитрий.
    Voronezh
    Посчитал тау - постоянную времени RC-цепи. Она не точно определяет частоту среза по уровню 3дБ - в 2пи разница. Но пацан в 6-м классе. Ему надо все ж таки попроще че давать. Тем более, точность здесь роли не играет.
    Подмосковье
    Сейчас на бумаге не считают. Берут симулятор, он не сложен для освоения. Сначала включать симулятор с примерами и пробовать выводить графики, потом менять в примерах данные и пр.
    Последний раз редактировалось Alto; 16.03.2023 в 04:23.
    А если бы ты выложил всю схему, то стало бы понятнее для всех, для чего туда это втулили. Не надо было бы угадывать. А то, может быть, это какая-то особая схема, единственная в своём роде, которая без этого не работает.
    Частый гость Аватар для Soundfile
    А можно усилитель подключить напрямую к резистору преобразования I-U?
    Или необходимо по второму вариантуНажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Soundfile, зависит от шкалы тока преобразования микросхемы ЦАП и его (тока) направления - втекающий или вытекающий, ну и от величины резистора и величины потребного смешения лампы. Иногда и первый вариант будет работать, в противном случае - второй (предполагается, что цепи смешения нормальные, но просто там не показаны).
    Но, в обоих случаях это будет ну такооооое гавнище, это раз.
    Громкость как-то надо будет регулировать - это два. Хотя тут и в цифре можно, в принципе.
    А зачем здесь громкость регулировать, если это-выхлоп
    Цап R2R (PCM63)
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цап нос?
    Soundfile, ну ты же не говорил, что выходной каскад ЦАПа. Ну можно и не регулировать, разницы особой всё равно не будет между регкливкой в цифре и после лампёхи.
    Elms, а какая разница, такому "выхлопу" даже очень качественный оверсемплинг не поможет.
