Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: AK4137+PCM1794 MONO
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию AK4137+PCM1794 MONO
    Прикупил у люси на побаловаться две платки:
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    https://aliexpress.ru/item/32881808265.html
    Пока едут думаю что с ними делать какой транспорт использовать, как до ума доводить.
    В стоке на плате ЦАП установлены в i/u NE5532 и в фильтрах/смесителях NE5534
    Тут уже задал вопрос по замене ОУ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3106408
    Конденсаторы фильтров буду менять на NP0 керамику, я очень сомневаюсь, что приедут FKP2 как на фото. По питанию тоже пройдусь, обложу все до чего дотянусь 100н нп0.
    Теперь чего бы мне хотелось, отключить ЦФ у PCM1794 и использовать ЦФ AK4137, но для этого нужно делать сепаратор, у люси кстати он тоже продается, но имхо дорого.
    https://aliexpress.ru/item/32993272762.html
    Но это вторым этапом, для начала настрою вывод с AK4137 на 192/24, отсюда вопрос знатокам PCM1794.
    При входном режиме 192/24, 176/24 какой апсэмплер PCM1794 задействуется, 2х 4х 8х?
    И знатокам AK4137:
    Входной поток в двух сетках 44,1/48, а выходной только в 48, насколько корректно AK4137 конвертит?
    Или искать как ей частоты менять? В описании платы об это как-то забыли упомянуть, а в моих источниках таких сигналов нет.
    Насколько хорошо она подавляет джиттер источника? Пока планирую i2s брать с Raspberry Pi и с спдиф приемника DIR1703
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #161
    BLR
    По умолчанию Re: AK4137+PCM1794 MONO
    Посмотрел осциллом, думал мастерклок который я подаю на вход 4137 будет отличаться от того что она выдает на своем выходе, таки отличается, он проинвертирован и всё.
    Скорее сдвинут на пол периода.
    Я вот теперь думаю, надо ли инвертировать тот клок который идет на цап?
    Инверсия мастерклока ни на что не влияет, ибо это просто равноценно задержке на пол периода.
  3. #162
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не правильно написал, на цапе конечно-же не надо клок трогать, а вот тот что идет на 4137 проинвертировать, тогда клок от цапа и клок от 4137 (который не используется) будут в фазе.
    Последний раз редактировалось Delta213; 26.06.2023 в 07:42.
  4. #163
    BLR
    И что с того? Я же выше уже писал, что фаза ни на что не влияет. Если ASRC затактирован от ЦАП, то никаких рассинхронов быть не должно.
    Я бы скорее подумал на рессивер, или ЮСБ транспорт. Из этого поста не понятно, что там на входе.
    Или ASRC где-то неправильно сконфигурирован. Он случайно не в байпассе?
  5. #164
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    На входе вм8805, как стм32 конфигурирует 4137 я не анализировал, но похоже там все нормально с этим. Возможно с БП есть проблемы, пока питаю от импульсника, а он очень шумный. В финале конечно-же не этот БП будет. Ну как не влияет? Мастерклок (512фс) всего в два раза больше битклока.
  6. #165
    BLR
    Да хоть в один раз, пофигу. Данные во входной регистр ЦАП загружаются асинхронно. По мастерклоку они только параллельно считываются из приемного регистра.
    Тоже маловероятно, что влияет. Если именно рассинхрон (периодические биения), то больше похоже на неправильную конфигурацию где-то чего-то.
  7. #166
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нууу, возможно 4137 вместо 44 сетки гонит 48, хотя нет, не возможно, мастерклок на ее входе и выходе совпадают по частоте, различаются инверсией, фаза не дрожит, фронты стоят как вкопанные. Ладно, проехали, спдиф не особо важен, у меня только телек его источник. Когда в чистовую соберу, думаю все само наладится На соплях пока всё. Но от аманеро в слейве все ОК, я даже пару дней это дело послушал, вполне неплохо звучит.
  8. #167
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Собрал почти в чистовую, в схеме скорее всего ничего не буду изменять, но пока все соединения на дюпонах, хочу все переделать на пайку. Что в итоге получилось, цап в первом посту, заменены ОУ, в и/у ад826, в фильтрах ад823. Под платой цапа приклеена на самоклейке платочка генераторов со своим питанием (адп151), буфером и логикой переключения частот. Юсб транспорт аманеро в слейве, с аманеро сдуты генераторы и как раз они и установлены на плате клока. Установлен одноплатник Orange Pi Zero LTS на нем крутится аплеер, оранж по wifi залогинен к моему роутеру, управляю плеером телефоном. С оранжа через релейный коммутатор юсб подключается к аманеро. Т.е. на задней стенке три юсб, два юсб А и один юсб Б. Если к юсб Б подключен комп, то оранж отключается от аманеро. К юсб А можно подключать флешки и внешние HDD, все автоматом монтируется. Есть и оптика (ради нее все и затевалось) и коакс на вм8805. С оптики идет на асрц 4137, там весь поток в 192/24 и на цифровой коммутатор. 4137 тоже тактируется от мастер клока. У оптики приоритет, если на оптике есть поток (телек включен), то все отрубается и цап работает от оптики. Питание на одном торе, +-12В и три по +5В (5V для оранжа, 5V для аманеро+4137+8805 и 5V для цапа) + маленький тарансик для дежурки. И вся эта любовь уместилась в корпус от двд плеера. Довольно тяжело было все втиснуть, там по высоте 2см всего, но влезло. Индикацию режимов не делал, можно на оранже сделать, да особо незачем, на аплеере видно какой поток идет, а по оптике я и так знаю что 192/24
    Надо бы еще один такой плеерок прикупить, для симметрии только что в него засунуть?
    Последний раз редактировалось Delta213; 13.08.2023 в 21:43.
  9. #168
    Неплохо, очередной источник звука. Думаешь все же, лучше аманерка в слейве, чем просто i2s брать с микрокомпа?
  10. #169
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тут ведь еще можно подключать через юсб комп, или планшет с контентом, собственно комп лежит под стойкой и его не видно и не слышно, в нем суммарно 8+тб контента, 80% музыки и остальное фильмы. Вот в данном случае dsd не подходит без конвертации в пцм из за 1794, но вообще аманеро позволяет, плеерок лежит на усилителе, а рядом, правее в таком-же корпусе основной мой цап на 4497+хэдамп и тоже аманеро, вот там слышно, что за дсд будущее. Кстати, я думал что оранжа с его аж 512мб памяти не хватит для конвертации на лету, оказалось, что хватает и апконверт пробовал, и из дсд в пцм, все без затыков.
  11. #170
    Новичок Аватар для WolfSS
    Кто в теме, эта чуда платка настраивается на asrc режим? Генераторы стоят на плате ЦАП и сам выдает частоту мастерклок.
