Показано с 1 по 20 из 23
Тема: УНЧ на 6П14П
    Аватар для teege
    Кострома
    По умолчанию УНЧ на 6П14П
    Решил собрать двухтактный УНЧ на лампах 6П14П. Покопавшись нашел вот это: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/lamp2.htm
    Схема на рисунке 4.
    Дело в том, что этих ламп у меня около 50 каждых. Выкидывать жалко, а "весчь" сделать из них охота!
    С уважением Артем.
    По умолчанию Re: УНЧ на 6П14П
    Ультралинейка...
    Если не пожалеть еще один баллон, то лучше драйвер сделать на дифкаскаде, лучше играет.
    Новичок Аватар для Port
    Мне вот это больше по душе http://audioportal.ru/diy/new/ap/6p14p/
    Аватар для teege
    Кострома
    Ультралинейка...
    А по подробнее можно, пожалуйста!
    Просто это мой первый УНЧ на лампах, не хочется в грязь упасть! А финансы на чтото готовое отсутствуют, да вроде руками и головой не обижен.
    Тогда может начать с более простого? И выходной транс очень качественно сделать не забудь.
    Аватар для teege
    Кострома
    Думаю не стоит. Труда и времени жалко. Делать дак делать!
    Пробники в журналах для девченок - они их трут и нюхают!
    Смотри сам. В этом деле важен опыт, если началь со сложного, то можно не довести его до ума (и не настроить правильно), в результате играть будет хуже простого, а стоить больше.
    Схема с Аудиопортала интересная, но я бы не стал ее делать как первую. Человек, который ее разработал странно ругался терминами, а по сути выходной каскад - дифкаскад. Он может работать только в классе А. Первую схему делать в А не стоит, поскольку легко можно ламп насжигать, пока поймешь что к чему.
    Хотя, если есть понимание принципов работы, то можно было бы собрать и ее или ее доработку, поскольку меня некоторые вещи в этой схеме корежат.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Константин , больше ругаться не буду, а на апгрейд хотелось бы посмотреть...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    teege, Я бы посоветовал эту схему для повторения. Она одна из самых лучших по-звучанию и одновременно одна из самых простых. А в первую очередь нужно решить вопрос с выходными трансформаторами. Если получится найти ТВЗ 1-6, то это будет весьма неплохой вариант. Данные трансформаторы предназначались как раз для двухтактного (РР) УНЧ.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Piter
    Да. Пентоды, обратные свзи, селфсплиттер, СРПП. Целая горздь антиаудиофильских решений.
    Цель построения усилителя видимо был эксперимент на тему выяснить, как звучит такой "неправильный" не аудиофильский усилитель.
    Привет, Дмитрий!
    Главное - это источник тока. Качество ИТ на микросхеме стабилизатора весьма низкое. По живому опыту, его хватает только для запитки стабилитронов в БП. Для запитки дифкаскада лучше применить полевой транзистор. Можно взять irf610, а можно получше, например fqpf3n25, fqpf2n40.
    По схеме Александра, все нормально, кроме одного. В ней нет ОООС, от чего выходное сопротивление будет высокое и как зазвучат твои АС предсказать трудно. Как бы эта особенность не испортила впечатление.
    Кишинев
    впечатление.
    Не испортит Я слушал его и на ШП акустике с
    одним динамиком и на 2-х полоске и на 3-х полоске, все было ОК!
    Это схема Fender для гитарного комбика и все необходимые
    рекомендации по изменению некоторых номиналов деталей для
    качественного прослушивания музыки, я дам.
    Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    http://www.goldenmiddle.com/russian/diy.htm
    Тут есть схема пушпульника на 84-ках, проверено, работает у мего товарища несколько лет. Звучит неплохо. Ему нравится. Я бы только на вход другую лампу поставил.
    Санкт Петербург
    Константин, дело-то в том, что этот усилитель была собран исключительно для проверки схемного решения и все. Я вообще резистор ставил в катод... с МС-кой получше, вполне допускаю, что более навороченый ИТ улучшит качество звука.
    Аватар для teege
    Кострома
    Миниатюры
    Согласен, схема действительно проста. НО, лампы указаные в ней я не смогу достать.
    Играть усилитель будет на рупор, с динамиком Лаутер DX2 или DX4, зависит от того что смогу достать. Сопротивление 8 ом.
    Только без помидор, меня достали уже многие, зачем такие динамики дорогие, возьми JBL E60 и самое то!
    За легенду я готов выложить деньги, а вот за то что могу изготовить сам, совесть не позволяет!
    Кишинев
    Это лампы 6Н1П и 6П14П
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А.Воробьев, не запутывайте человека. На схеме 12АХ7, а это аналог 6Н2П. Но в схему лучше ставить, как у вас и написано, 6Н1П, только резисторы в диффкаскаде надо пересчитать.
    Ars longa vita brevis est
    Санкт Петербург
    А двухтактник на такой динамик и не нужен. Достаточно 1 - 1,5 Вт неискаженной мощности, поддержанной полосой и энергоемкостью. Например однотактник на 6С19П анодное напряжение около 200 Вольт, драйвер - 6С45П или 6П15П, можно и с простым БП - тогда применим межкаскадный конденсатор. Схема проста, как топор.
    Вот сегодня у нас запустилась схемка двухтактника в классе В на 6Ж52 и 6П45 по паре каждой, получили до 130Вт при оптимальной нагрузке или 100Вт в рабочем разбросе импедансов нагрузки. Но слушать не стали, была техническая проверка, лабораторные БП еле держали один канал, и то с помехами. Теперь можно заказывать силовик
