Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Почему в дискриминаторах FM применяют трубчатый конденсатор и можно ли его заменить на смд?
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Почему в дискриминаторах FM применяют трубчатый конденсатор и можно ли его заменить на смд?
    Муз. центр Kenwood на микросхеме la1837 плавает прием, особенно при изменении температуры. Пишут, что трубчатый конденсатор в дискриминаторе теряет емкость или деградирует. Поставил 82 пф смд, прием устойчивей, но вроде как звук не такой интересный как со штатным. Вопрос имеет ли смысл искать именно трубчатый и с чем это связано? Или просто показалось?
    По умолчанию Re: Почему в дискриминаторах FM применяют трубчатый конденсатор и можно ли его заменить на смд?
    Весна у альтернативных обиженок обострение.Где бы скачать книжку " Об интереснам звуке в Высокамъ Канъце"
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    просто трубчатая конструкция конденсатора, работает как фазоинвентор , по этому в кАлонках басов больше
    не сдержался
    Петербург
    Чего только не напишут! Если серьёзно, то вместо трубчатого можно поставить конденсатор другой конструкции; главное, чтобы он был из ВЧ-керамики, например, NP0.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Так нахрена производители ставят трубчатые? Смд ведь дешевле и более распространены? Чем руководствуются?
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    И 82 Пф смд не npo ещё поискать надо...
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Так разница если и была, то на высоких)
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    например, NP0.
    А может и не np0. надо смотреть характеристику трубки, может используется для компенсации чего-то.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Сам удивился - глянул в Диджикее, оказывается такие не NPO еще бывают:
    - 82pF, 6.3-100V, из 4-х тысяч, аж 500 не NPO.
    P.S. Даже Z5 есть! Один...
    А вот Y5 нет совсем.
    Voronezh
    В старые добрые времена номенклатура трубчатых конденсаторов по ТКЕ (причем, небольшой по величине) была самой широкой из всех видов ВЧ конденсаторов. Поэтому зачастую подбирались целые сборки для температурной компенсации частоты контуров.
    Королев
    Да, скорее всего для термокомпенсации положительного ТКИ катушки индуктивности контура.
    Если не изменяет память (сам подбирал лет 30 назад), лучшая стабильность контура получалась если группа ТКЕ конденсатора равна М1500.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Voronezh
    Это сильно зависит от конструкции катушки и контура в целом. На спецтехнике на заводах у настройщиков была специальная операция - подбор ТКЕ контурных конденсаторов, особенно для измерительной аппаратуры. Долго, трудоемко. Но до появления синтезаторов частот от кварцованного опорника других методов и не было.
    Петербург
    Я же и написал: "например". А так-то, да. Существуют ВЧ-конденсаторы с отличным от нулевого ТКЕ, например, М75 или П33, которые могут использоваться (и используются) для термокомпенсации.
