Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Победа над искажениями в симуляторе.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Победа над искажениями в симуляторе.
    Всё видно на картинках, но 300дБ взять пока не удалось.
    Модель полная, с ВК.
    зы. Витя, как твои безосники поживают?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Победа над искажениями в симуляторе.
    Судя по картинкам, у симулятора точности не хватает... Там single или double под капотом?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    рядом с Москвой
    Как обычно, ОУ + пара кт315?
    Само собой double, у single раза в 2 меньше.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Немножко сложнее) 2 оу и кт315-361)
    Вот реальная к исполнению модель. Очень реальная, 1 ОУ+6 транзисторов УН:
    Северная Голландия
    Там возможны разные фокусы для повышения точности, поэтому не факт. Микрокап разрабатывали давно, поэтому в недрах кода могли и заморочиться хитрыми оптимизациями...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Там возможны разные фокусы для повышения точности, поэтому не факт. Микрокап разрабатывали давно, поэтому в недрах кода могли и заморочиться хитрыми оптимизациями...[/OFF]
    Подавляющее большинство симуляторов это всего лишь GUI к старинному университетскому Беркли SPICE.
    У программистов кишка тонка такое написать, там реально нужна работа прикладных математиков.
    Калуга
    tomtit, а есть исключения?
    Я этим плотно занимался - не нашел
    Северная Голландия
    Я знаю дофига лодей, совмещающих эти две специальности. И задача поиска баланса между точностью и производительностью - это конечно не для пионеров, но вполне себе решается.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А в железе это вообще достижимо? Тут же наверное просто занебесные требования к разводке, точности резисторов, и т.д. и т.п.
    Аватар для belka
    Евродупло
    180-200дБ под петлёй запросто возможно реализовать в железе.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Мне интересно, а имеет это практический смысл? Ведь искажения в ас, на порядки больше.
    Конструктивные ограничения: разводка ПП, паразитные индуктивность, сопротивление и емкость деталей (не СМД), правильный выбор точек подключения земли, питания, съёма сигнала ООС.
    Достижимый уровень шума.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Несомненно имеет. Для маркетологов.
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Тот , кто может обычно делает, или хоть пробует. Кто не может , говорит это развод маркетологов🙄
    а разве это не развод маркетологов? Даже если об этом говорят. Голимый развод
    Частый гость Аватар для Carter
    Я на это гляжу по аналогии с динамическим диапазоном, который снизу ограничен шумами, а сверху питанием, так и тут - снизу самовнушение (в хорошем смысле), а сверху - маркетинг.
    BLR
    Да при чем здесь разводы и маркетинги. Смысл же не в 200 дБ усилении, а в способе получения крутого спада АФЧХ, который имеет и вполне прикладное значение. В частности - коррекция УНЧ с ограниченной полосой.
    отож
    МО Салтыковка
    А схемка где?
    Андрей Константинович
    У меня сложилось впечатление, что Мультисим пишет своё моделирование. В смысле - решение систем уравнений (в т.ч. и дифференциальных), составленных на основе схемы. И при этом для каждой новой версии берёт всё более и более тупых студентов. Потому как в Микрокапе всё и всегда отлично моделируется, а Мультисим постоянно не может вычислить чего-нибудь простого и затыкается. И начинаешь играться с начальными условиями, шагами интегрирования и прочей лабудой.
