Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Победа над искажениями в симуляторе.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Победа над искажениями в симуляторе.
    Всё видно на картинках, но 300дБ взять пока не удалось.
    Модель полная, с ВК.
    зы. Витя, как твои безосники поживают?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Калуга
    По умолчанию Re: Победа над искажениями в симуляторе.
    AudioKiller, нет
    Я его использовал в учебном процессе (Мультисим), тк он самый наглядный и легко усваиваемый
    Ну и занимался с ним много.
    Он криво исходный .cir делает часто)))
    Но основное - там модели полное говно!
    Ошибка на ошибке!
    Когда начинаются чудеса, достаточно просто поменять модель на похожую.
    А что касается исходного файла для моделирования, эта хрень умеет накапливать ошибку!!!
    Те, транзисторы перевернуть (студентам часто пофиг коллектор и эмиттер, или тип проводимости); можно поправить - а оно не заработает)))
    Стоит тупо собрать заново правильно - и все нормально!
    Короче: верить этой хрени почти нельзя!
    Точно так. В Микрокапе пока схему нарисуешь - затрахаешься, особенно с непривычки. А потом новый трах - вспоминать, какие заклинания нужны для построения нужных графиков. С моделями - чем выше версия, тем меньше моделей. В 14-й исключили все аудиотранзисторы. и irf240/9240 заодно. Поэтому даже не знаю, на что менять модели? На водку? А вот про переделку схемы - не знал. Спасибо! Теперь схемы, которые доолго ковырял и отлаживал буду просто пресобирать.
    И всё равно, что-то в нём не то: схему с резистором одной величины считает, а с другой величины - затыкается. Вернёшь номинал на место - снова считает.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    180-200дБ
    Интегратор много прироста дает?
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    AudioKiller, нет
    Мультисим писала маленькая компания в Торонто, он позиционировался, как дешевая программка для образовательных целей. Кстати, программисты там были из России и Израиля. Впоследствии их купила с потрохами NI, но похоже, ничего с тех пор сильно не развилось. Как был SPICE+GUI, так и остался.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    вот сколько лет работаю со Spice, столько недоумеваю, на кой кукуй там нужен GUI для самих схем.
    Их текстом набивать не в пример быстрее и удобнее, особенно реальные, достаточно большие
    Калуга
    Для того и лежит оригинальный, постпроцессор которого мне нравится ни в пример больше!
    И влезало это всё на одну дискету)))
    Ну, когда не было HD, - на две!))
    В смысле - карту соединений?
    Калуга
    Ну да!
    Я для себя так и делал, в основном
    Сейчас стараюсь LTSpice пользовать
    Не увидел в нем некорректных вычислений
    Аватар для belka
    Евродупло
    Много. Более 50дБ.
    Калуга
    belka, Вадь, те только Микрокап?
    1. Когда одна рука держит чашку чая, а другая лениво тычет мышкой.
    2. Для публичных демонстраций. Нетлист не всем понятен, а даже если и понятен, графическая визуализация обычно наглядней.
    WBR, Michael.
    Аватар для belka
    Евродупло
    +280 только.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    те только Микрокап?
    Не только.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2305350
    Аватар для belka
    Евродупло
    ага, только fT у тебя 100MHz)
    Ну не торопись.
    Виктор хотел 200, я дал ему 300, придирки по полосе были уже после.
    Да и давно это было уже, много воды утекло.
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    а Мультисим постоянно не может вычислить чего-нибудь простого и затыкается. И начинаешь играться с начальными условиями, шагами интегрирования и прочей лабудой.
    и много времени занимает, а решает перезапуск (резет), есть мнение, что кэш заполнен и не корректно всё потом. Но, в др. не получается "играться". По рекомендации резисторы в ДК подобрал, получше стало: Нажмите на изображение для увеличения.
    может ТЗ в ДК применить? Каскод в УН - решает "термо накормить"или двойка? Там перекос всегда, в плечах, на латералах надо ВК (выбросить термо, гадит сильно). Да, микродинамика в приоритете, Кг - вторичен. 100 кОм в ОС, Вишай приехали недавно, J74 немного, К170 куча.
    По мультисиму, есть перспектива - пп в Ультибоард рисовать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:31 ----------
    Извините, нужна техническая поддержка, в т.ч. в разных симуляторах смотреть, модели на соответствие даташит.
    Тему создать?
    и ближе к железу 103/303 в ДК, латералы производит Ренессанс, да, и оригиналы доставаемы.
    https://disk.yandex.ru/d/7FAsHb7JxeZRwA
    Последний раз редактировалось Serii; 29.03.2023 в 09:00.
    Я экспортировал в *.cir из Мультисима для простенькой схемки. получилось 3,5 килобайт. Это набирать вручную "быстрее и удобнее"? И без ошибок?
    Или я что-то не догоняю?
    Калуга
    AudioKiller, Игорь, не знаю!
    Я делал и много
    Берешь бумажный вариант, нумеруешь узлы.
    Собственно дальше всё быстро
    Одна строка - одна деталь. Пара десятков деталей - 20 строк.
    Синтаксис простой. Я начинал с со спайса без гуя, в 90ых еще.
    Если привычен к софтописанию, то набить сотню строк без ошибок - не вопрос. Точно быстрей, чем мышевозить.
    Другое дело - с какой это все целью симулить. Одно дело прикинуть/проверить идею, другое дело проверить блок.
    Для реального железа Э3 в каде рисовать все равно. Но только для разводки платы у тебя один нетлист, для передачи в производство - другой, а для симуляции - заметно отличающийся третий.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    +1
    Именно так и начинал. Потом, для относительно простых схем узлы уже в голове сразу. Да и на Э3 тот же нетлист, только в графическом виде. Ведь придется всем цепям ручками названия задавать, потом....
    WBR, Michael.
