Показано с 41 по 60 из 115
Тема: Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Всем здравствовать.
    Задумал сделать небольшие, частично наборные(морда и крыша) корпуса. Материал - фанера, а отделка под пластик(темный матовый).
    Собственно набранные торцы фанеры думаю заделать шпатлевкой с наполнителем(стекловолокно) или лучше взять смолу со стеклотканью?
    Пользовался только body, думаю может есть варианты с лучшими свойствами (эластичность, неусадка, шкурение).
    Хочу услышать совета по конкретным маркам автомобильных шпатлевок.
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Re: Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Ну если всё же взять нормальный 2к грунт под валик, какой лучше использовать(эпоксидный, полиэфирный и какой марки)? Чтоб шагрень вышкурилась
    Пс. Как я понял полиэфирный перед покраской всё равно эпоксидным изолятором грунтовать.
    Частый гость Аватар для wind
    Только почему-то в авиации для композитов используют в основном полиэфирные смолы
    Voronezh
    Эпоксидные составы шкурить - не дай Бог. Очень трудоемко и медленно. Их можно применять только тогда, когда не годятся другие связующие. Термостойкость, масло-бензостойкость и т.п. требования. А просто так их применять - точно не надо.
    РФ Саратов
    Добавлю, они только по очень жёсткой поверхности, металлы, стеклотекстолит итп. На деревяхах и мягких пластиках при шлифовке запросто можно получить ямы и горы.
    Посмотрите ролики про столешницы дерево+эпоксидка, даже у крутых профи отбраковки полно.
    Voronezh
    Не, крутые профи шлифуют на калибровочных шлифстанках - там ям не может быть по определению. Я себе такой так и не купил - дорогой, сука, и места в мастерской много занимает. Но работает - песня!
    РФ Саратов
    Наверное я загнул про крутых, фугуют конечно в станках а шлифуют орбиталками, и из-за малого диаметра диска на столешнице возникают волны. Проверяют водя по столешнице полную до краёв рюмку.
  8. #47
    Сама полиэфирка не особо сложна в обработке там надо смотреть что в наполнителе для автомобильных составов чаще всего используют алюминиевую или медную пудру ни каких особых проблем с обработкой нет
  9. #48
    Toronto
    Для этого и существуют калибровочные станки. Если двух барабанные или двух ленточные то второй ставят 220-320. Далее вышлифовывают в основном random-orbit sander-ом тарелками по штриховке. Редко, ленточными шлифовалками с рамками и естественно тоже по штриховке. И уже от 600-го номера накопать волн 6-тидюймовой тарелкой достаточно сложно.
  10. #49
    Voronezh
    Стоят как чугунный мост. У знакомого в столярке на таком поработал - слюной изошел. Но это для серийной работы - под большие заказы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Эт такие "нищеброды" как я. У меня и рейсмус то всего на 300 мм. А у крутых - больше 600. Так что столешницу готовую переклеенную прямо в рейсмус и суют. Но это совсем другие площади мастерской. Это уже и не мастерская, а цех получается.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Господин Ноль без палочки в автомалярке, всё шлифуется и не так уж и сложнее, особенно нормальным абразивом и на эсцентрике. Так что впредь держите свои суждения при себе. Если не шарите, так и не палитесь. Активатор - он же отвердитель. Смол эпоксидных не одна, и в чистом виде оно не используется, а в баллоне и подавно. Если люди сдерживаются(не всегда и не все) не тыкая Вам в ваши глупости - то это не повод раздувать из себя всезнайку и всеумейку. Трезвей себя оценивайте, критичней.
  12. #51
    Voronezh
    Ну так Вы так и не написали - в баллончике эпоксидная смола или нет? И если эпоксидная таки - то ляп Ваш очевиден, в него и тыкать не надо.
    Не ответили - потому как стыдно? Потому надо вместо предмета обсуждения сразу перейти на личности? Пацанская этика...
  13. #52
    Здешний
    Ошибочка. В авиации используют эпокси, фенол-формальдегиды и полиимиды.
    Дело в том, что все полиэфирные смолы не только быстро полимеризуются, но и имеют сильно большую усадку, что приводит к поводкам готовых изделий, изменению и нестабильности их геометрических параметров. А кривое и поведенное в авиации неприемлемо! Хотя в судо и авто еще прекрасно работает.
    Кстати, возможно удивлю, но большинство шпаклевок и грунтов с надписью эпокси на самом деле просто двух компонентные полиэфирные дела. Просто перевели когда то неточно, да так и оставили...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 21.03.2023 в 10:32.
  14. #53
    г.Ростов-на-Дону
    За собой извольте следить. А насчет смолы рекомендую самостоятельно изучить состав. Надеюсь знаете где его можно почитать? Ну и про сольвент тест тоже в курсе? Как будут у Вас ответы на оба вопроса, относительно балонного эпоксидника, влзвращайтесь - обсудим.
  15. #54
    Voronezh
    обсудим.
    После слива, обсуждать нечего. В баллончике - эпоксидная смола! Это написано в тех. регламенте на состав. В Европах они молодцы, к каждому составу прилагается документ, за который производитель отвечает. И поляки тут не исключение.
    А вот брякать не подумав - так себе этика....
  16. #55
    г.Ростов-на-Дону
    Фантазируйте дальше, можете и дальше скакать на картонном коне в своём воображаемом мире. Ну если вдруг захотите вернуться в реальность, во что я не верю, сделаете сольвент тест и найдёте паспорт безопасности на продукт. Только в нём производитель обязан писать что налил в банку/балон. Но быть кричащим и обвиняющим всех в безграмости - позиция более привлекательная . Ну чтож - опускаться до этого уровня глупо, там победы не видать, ибо опыт пожизненный виден. Ну и Новолу верить безоговорочно отдельный рука/лицо.
  17. #56
    Voronezh
    Тогда какой смысл:
    Там же врут! По Вашему.
    Тогда как врете на самом деле - Вы! Ибо так и не написали - какое такое связующее не эпоксидное в аэрозольном эпоксидном грунте. Вам просто нечего написать - а ведь хватило бы одного слова. Ну, или признать ляп.
    Самомнение не позволит!
    Забавно тут другое - всю перепалку народ прочитает - и составит свое мнение. Кто пишет предметно, а кто "бла-бла-бла".
    И стереть не получится - так этот хвост с ляпом за Вами тянуться и будет....
  18. #57
    г.Ростов-на-Дону
    Понял без пояснений не выйдет
    А теперь для всех кроме одного. Даже 2К эпоксидный полимеризуется от 2 часов до 12ти (те что встречал), так чтоб можно было шлифовать хоть как-то. Полная полимеризация при этом может наступать от 3 суток и более.
    Стоит крайне чётко различать высыхание и полимеризацию, первое обратимый процесс при новом воздействии растворителей, второе как мясо в колбасу, обратно не провернёшь. Отсюда и стойкость. Особенно при наличии плотной молекулярной структуры с крепкими связями, как у эпоксидной смолы. Потому маляры с ним и ее любят работать, долго, замлроченно и ошибки исправить тяжко. В плюсах надёжно, долговечно, а если использовать как изолятор межслойный, то можно вытянуть в идеал сложный окрас.
    Теперь о польском чуде, это как из рекламы магазина на диване, 15 минут и все козыри у Вас на руках. Причем это не рапид UHS лак 2К и камера 60 градусов, а баллончик и 20 градусов.Чудо однозначно. Или нет?
    Во первых за 15 минут продукт тупо быстро высыхает, те кто внял моему совету, глянул паспорт - там ацетон до 50% + эфир +ксилол(к нему вернёмся).
    Что у нас так быстро может высохнуть - алкидные и акриловые смолы, как раз первые два растворителя для них. Но Эвропейцы(поляки) ребята "честные", но право в нагляк налюбить опасно, может и обратка прилететь. И вот третий растворитель начинам понимать зачем. Для небольшого количества эпоксидной смолы. Тут тема как с эстеровым моторным маслом, 5-10% добавил, и крепи щит на грудь чтоб не пробить, когда будешь стучать, что это масло на основе эстеров.
    Вернемся к чудо продукту, он не может нормально полимеризоваться за 15 минут, а в сухом виде этот процесс будет растянут, даже с учётом химии завязанной на окисление кислородом воздуха.За счёт чего он немного лучше других - рыхлую структуру алкид-акрилового грунта дополняет небольшое количество эпоксидной смолы + мелкодисперсный цинк. Причём это всё не полимеризовалось. И именно поэтому сольвент тест будет показательным.
    Суть в том что процесс быстрой полимеризации(минуты-часы) без активатора запускающего этот процесс не возможен. Ибо иначе это материал не возможно хранить/доставлять клиенту. Второй ускоритель процесса - температура, эмпирически каждые 10градусов ускоряют реакцию вдвое. Потому и может лак рапид 2К(это для прям мега экспресс ремонта небольшой детали, большую , например крвшу можно не успеть задуть без шагрени и закипания) и может высохнуть в камере при 60градусах за 20-30 минут до состояния что с деталью можно работать.
    Прошу простить что затеял борьбу с безграмотностью в этой теме.
    Владимир закрепите, пожалуйста , репостом. А то вдруг сотру.
  19. #58
    Voronezh
    Чистой воды фантазии. Нету ни результатов хим анализа, ни достоверных данных производителя - полякам же верить нельзя.
    Поэтому фантазируем на ровном месте.
    Больше половины? Или 5%?
  20. #59
    г.Ростов-на-Дону
    Продолжайте верить что грунт от протиров, подпылить по мелочи , является полноценным эпоксидным грунтом. Тут как угодно. Мне на это мнение и на его владельца дальше безразлично. Как говорится горбатого могила только исправит. В общем вступайте в войско польское и скачите с ними на своём картоном коне, я умываю руки.
  21. #60
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Есть данные от производителя и там все так, как и написАл Nitro, то есть самой эпоксиидки - кот наплакал.
Название:	epoxy spray.jpg
