Показано с 1 по 20 из 24
Тема: О искажениях в канале Bluetooch
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию О искажениях в канале Bluetooch
    Как-то задался вопросом о количествееном показателе того, как портит звук сжатие Bluetooch.
    Специально для этого прикупил вторую коробочку на чипе CSR8675 к перой уже имеющейся.
    Схема измерений такая.
    Комп - REW - E-MU0404USB
    Цифровой выход S/PDIF карты подал в коробочку которая умеет передавать. Принимается это другой коробочкой и с её выхода подаётся на цифровой вход карты. (см.фото)
    Надо сказать петля измеренная в 0404 через S/PDIF-S/PDIF имеет искажения в минус космических цифрах. Поэтому искажения самого канала Bluetooch на несколько порядков выше и чётко/честно фиксируются.
    Измеренная задержка сигнала была в этой "петле" 20,16мсек.
    О звучании я ничего говорить не буду, это дело лично каждого - принимать или не принимать, слышать или думать что он слишит это.
    Далее сухие цифры/графики.
Название:	Искажения Bluetooch.jpg
ID:	432156   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.03.2023 в 11:45.
    По умолчанию Re: О искажениях в канале Bluetooch
    Измерения КНИ на синусе при лосси сжатии - не самый показатель.
    Аватар для mAxSpace
    Согласен.
    Можете подсказать что измерить можно в полу-домашних условиях и чем ?
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Миниатюры
    В принципе ок кроме от 5кгц и выше. Но зная то как я "слышу" это все мне скорее всего будет пофиг.
    А у меня вот шумовая полка вместе с гармониками 2, 3 на одном уровне с микрофона, со всей системы целиком. При том -40дб от основного сигнала. Но решаемо, в скором времени что то да придумаю. А тут жалобы на такую мелочь
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    mAxSpace,
    Может использовать Rmaa 6? Там не СВИП а МУЛТИТОНЕ(розовый шум). Прямую АЧХ не каждое устройство сможет)
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Хотя ладно, молчу. Нету опыта в этом. Как правильнее ни знаю. Как слышно, не слышно тоже. Я вон не особо слышу шумовую полку -40дб когда играет музыка.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Alex,
    Самый наверное интересный способ это записать музыку а после сравнить её с оригиналом в какой то программе выровняв по времени. Можно перевернуть фазу, соединить и глянуть что останется.
    Аватар для mAxSpace
    10 точек измереня на весь диапазон без раздельного отображения каждой из гармоник ? - слишком примитивно.
    Там жуть будет, останется что-то страшное и булькующее причём апмлитудой в полный уровень сигнала. Делал как-то с мр3 такое.
    Забавный опыт, советую повторить. Правда результаты его не каждый может обьяснить.
    Шум и гармонические искажения это совсем разные веши и совсем по разному влияют на восприятие музыки. Гармоники всегда привязаны к самой музыке и уху отделить их если не невозможно, то очень сложно. Шум - он са по себе, ухо его может слышать отдельно, а если это шум в помещении, то и вообще просто не замечать до какой-то степени.
    Где-где?
    Немного не в тему, но на днях читал о разнице в кодеках. Сорри, может кто-то откроет для себя что то новое. Лично я не знал.
    https://carmus.ru/content/652
    Не знаю. Никогда не мерял мр3 и ему подобное.
    Но точно уверен что на статических синусах это бессмысленно. Даже на двойных (IMD).
    Может на мультитоне что-то вылезет.
    Аватар для mAxSpace
    Наверно измерение АЧХ белого шума что-то покажет.
    Это, пожалуй, имеет так-же смысл как и проверять фокусника на правдивось. Понятно, это илюзия/обман. Главное чтоб уши в конечном итоге поверили что все Ok
    ...ну или почти Ok
    Но об это в соседней теме уместнее - про провода и т.п.
    Москва, Бун.Луга
    Комп по умолчанию даже aptx HD не подтягивает. В идеале если bluetooth интеловский, то поставить соответствующий драйвер https://github.com/StKob/Intel-Bluetooth-Audio
    Аватар для mAxSpace
    Либо я что-то непонимаю, либо одно из двух....
    Комп тут при чём ? Кодеки в коробочках - одна сжимает и передаёт, другая принимает и разжимает.
    Разве нет ?
    Нефтекумск
    Вот QCC5125
Название:	QCC5125 полка.PNG
Название:	QCC5125 6.3кГц.PNG
Название:	QCC5125 16кГц.PNG
    Поведение шумовой полки при наличии сигнала вызывает некоторые сомнения в бескомпромиссной передаче звука.
    Задержка сильно заметна, но как её померить инструментально не знаю. Нужно вывести с одного источника звук на два разных устройства, а как это сделать?
    С уважением. Дмитрий.
    mAxSpace,
    mr-marlen,
    Deemon1970,
    Теперь я полностью запутался. Так будет передавать или нет? У меня телефон соединён с наушниками через AAC кодек. В настройках конкретно отображается 24/44 чего полностью достаточно. С ума можно сойти. Хочется что бы что то просто работало но вечно какие то приколы с этой аудиотехникой. Вроде цыфра, вроде 24/44 но все равно какой то косяк?
    ---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    В наушниках мне кажется звук норм. Ну какая АЧХ таки и звук. Фиг знает в общем.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    Как появился Aptx и еще какой то HD так стало все еще хуже)
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    В общем потом наверное куплю себе такой приемник блутуза к Бехринджеру. Все таки высок соблазн иногда с телефона слушать музыку.
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    mr-marlen,
    А вот с компа не выглядит что есть 24 бита. Выставил максимум.
    Теперь сомневаюсь дает ли телефон 24 бита. Хотя вроде выдает. Получается действительно модуль блутуза у компа не тянет?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я тоже делал. Если нормальный mp3, не обрезающий АЧХ совсем уж беспардонно, то разность выходит не такая большая. Другой вопрос, что трудновато выровнять файлы по времени с точностью до семпла.
    В общем, имеет смысл попробовать именно это.
    ЗЫ: Белый шум (особенно полной шкалы) - плохой тест. Он по определению не сжимается, то есть для кодека он предельно сложен, заведомо сложнее любой музыки.
    Это не имеет значения. Искажения, вносимые кодеками гораздо сильнее.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Москва, Бун.Луга
    Разве нет ?
    Нет )) Модуль поддерживает разные форматы приёма, комп выбирает один из кодеков. По умолчанию, во-всяком случае у меня именно так, драйвер виндоус не подтягивает aptx HD, а передаёт в формате aptx. Ставлю драйвер для Intel по ссылке выше и в настройках вывода звука прямо в винде появляется возможность выбора aptx HD, включая 48кГц и остальное. В сравнении это около 2х раз по кБит/с и в наушниках звук явно лучше.
    В большинстве телефонов уже уплочено разработчикам кодеков гонорары или они в корыстных целях внедрили их поддержку. И там есть поддержка как aptx HD, так и LDAC, но вот LDAC в нушниках скорее всего будет только от Sony, другим производителям придется заплатить $$$.
    При этом сам QCC5125/CSR8675 может и LDAC, но нужна соответствующая прошивка модуля, но тут тоже есть нюанс, если блютуз адаптер компьютера не будет иметь соотвествующих драйверов, то вряд-ли сможет передать по протоколу LDAC.
    Как вариант если у тебя модуль Blutooth поддерживает aptx HD или LDAC, то можно сгенерировать в REW wav свип-файл и его воспроизвести с телефона. В режиме разработчика телефона можно посмотреть по какому протоколу подцепился твой Bluetooth модуль.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 07.03.2023 в 09:44.
    Северная Голландия
    Зачем разработчика? Простым смертным показывает режим. В меню разработчика можно переключать режимы, если есть поддержка в ОС.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Частый гость Аватар для Ursula
    aptX не переключить, он автоматически цепляется за минимально возможное соединение. Например, телефон поддерживает aptxHD, а наушники только aptX стандарт = получаем по Bluetooth aptX стандарт. Если же оба устройства поддерживают aptX HD, то его и получим.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Согласен.
    Да не надо уже ничего измерять))) В таблице - параметры aptX Adaptive 420kBit/sНажмите на изображение для увеличения.
    Северная Голландия
    В последнем случае можно из меню разработчика переключить в AptX или даже в SBC.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Вниз, наверное да, можно переключить.
    Аватар для mAxSpace
    Я похоже не совсем корректно указал схему, раз возникают непонятки...
    Карточка по опитке вещает в Bluetooch передатчик, комп вообще про блютус ничего не знает, никакие кодеки он не использует. Он работает с картой по Asio. Кодеки в коробочках, в чипах CSR8675
    На фото посмотри как подключено, но там провод USB слева это только для питания передатчика, по нему сигнал не идет вообще и не может.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Там гармоники только для 1кгц и то общие. Да не прык я заявленному верить. Вот задержка - в моем случае наизмерялас в 10 раз больше чем в таблице, и измерения в этом смысле корректны.
    Северная Голландия
    В таблице характеристики самих кодеков, а задержки много где набегают...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
