Здравствуйте не могу разобраться с усилителем Шушурина, сгорают эмиттерные сопротивления выходные транзисторы целые, если отпаять выходные транзисторы, то начинают гореть сопротивления на 270 ом, ноль на выходе поставил сразу без проблем
Если сгорают значит через них течет большой ток, те есть транзисторы открыты, смотреть цепи стабилизации тока покоя.
Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
Плату осмотрел на наличие ошибок, соплей, не пропаяных деталей, ошибок нету. Проверил цепь термостабилизации, транзисторы, сопротивления, так же соответствуют схеме. Плату собирал по схеме dts, без выходных транзисторов усилитель играет чисто но сгорают резисторы r25, r26 и транзистор v13
Замкни эмитер V11 с колектором V12, R27 и R28 будут гореть? чудес не бывает где то ошибка.
То есть в обход диодов v7-v10
да
скорее на возбуждение похоже.
Эммитерные резисторы индуктивные ?
Странно что выходные держатся.
Интересно что схему смещения встретил в старом Маке
МС2300- просто стабистор на 1.4 вольта и резистор 20-27 ом подобрать.
Стабистор приклеен к радиатору раскачки,вот так всё просто.
Ну да возбуд.
Без осцила такое не сделать.
Там разделено питание (или я не прав ?)
Что с блокировочными кандёрами ?
покажи здесь схему по которой делаешь
(я там Т13 не вижу вообще)
https://m.vk.com/wall-37185468_9362, картинку незнаю как вложить.
---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
Питание не раздельное один трансформатор со средней точкой, диодный мост и конденсаторы по 10000тыс мф в плечо, блокировочные конденсаторы не ставил.
Возможно проблема в печатке. В её разводке.
Я уже по этой печатной плате собирал усилитель, работали сразу, ток покоя и ноль устанавливал
---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
Ну блокировочные на плате не помешают.
А что проволочные выгорают,а вых транзисторы целы,прям фантастика.
Если собирал,то ищи не исправные детали или номинал не тот.
Да диоды в смещении проверь.
У меня был случай,что после 10 часов под током кратковременный разрыв и привет вых транзисторам.
Долго ловил.
---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
подстроечник в установке тока покоя должен быть высококачественным.
Я керамику в такие места ставлю,снятые с промышленного оборудования.
---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
А чего не симметричный вых каскад ?
У Шушурина был симметричный.
---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
Да там написано при 40 вольтах 150 ватт
Это фантастика.
Отвод тепла не сможешь обеспечить с этого корпуса.
Это при условии что транзистор не подделка
Транзисторы оригинал 2sc5242,это разве не шушурин 1978 года, сам первый раз столкнулся с такой фантастикой, схему пробывал запускать без выходных транзисторов, через несколько секунд сгорают резисторы на 270ом,проверил все компоненты на плате не только мультиметром, но и тестером радиокомпонентов все радиодетали исправные, соответствуют своим номиналам и проводимости, снижал напряжения до +-27 вольт ни чего не изменилось, начало горят сопротивления по минусовому плечу относительно средней точки, а затем по полюсу. Не однократно сверял схему с печатной платой ошибок нету и соплей нету. Подстрочное сопротивление стоит тоже керамическое с аппаратуры.Жду когда придут радиодетали на второй канал, осталось впаять пару транзисторов, может этот канал запустится без проблем. Блокировочные каналы попробую поставить.
Пробовал.
Смотри,в случае закороченного резистора смещения,на диодах должно быть 1.4 вольта.
У тебя сколько ?
Резисторы 270 должны гореть одинаково,так как они в одной цепи ,если нет нагрузки.
Если это не так,то где то грубая ошибка.
Ещё часто бывает не правильная цоколёвка.
Правильно ли транзисторы впаяны ??
Ещё раз говорю,5ваттные сгорают а транзисторы целы ???
Это фантастика...
---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
V19 правильно впаян ?
V19 правильно впаян.
какое на нём напряжение ?
(V19)
Может стоит детали проверить?
P.S. Пол часа назад друг рассказал по мейлу:
А оказалость что он поставил старый юзаный диодный мостик, в котором:Получил из Китая транс.
Пару месяцев ждал.
Проверил - хороший.
Все напряжения как надо.
Под нагрузкой и вообще...
Но, бля, проверял, бля, под музычку, что у меня всегда в комнате, бля...
Короче, собрал БП, включил только накал , слышу - верещит .
Как будто в Ш образном не стянуты пластины.
Не смертельно, в соседней комнате уже не слышно, но когда за столом , рядышком сидишь - таки да. : (
Бля, и стягивать там нечего!
После замены - транса не слышно.Это мост пробитый был.
На холостом ходу - как часы, под нагрузкой - сводит транс с ума.
Проверил.
Та часть, что в плюс - норма.
В минус - один диод КЗ, другой - обрыв.
