Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Восстановление без-ОООС-ного усилителя Nikko TRM-750 - номиналы схемы
    Аватар для Teren
    По умолчанию Восстановление без-ОООС-ного усилителя Nikko TRM-750 - номиналы схемы
    Здравствуйте. Схему в виде картинки прикладываю, а также в редактируемом виде вот: https://www.circuitlab.com/editor/#?id=877dqk533z9m
    Вся предварительная часть выбрасывается. Остается только БП и УМ с регулятором громкости. Есть небольшая коробочка кошерных конденсаторов: силмики, керафайны, мьюзы, рифы-вимы-ФТ-К1-полипропилены-полистиролы-фторопласты, сильвер-мики пикофарадные корнелловские. Но по номиналам полного точного соответствия схеме нет. Также, вероятно, потребуют замены транзисторы: сборки 2SA798 на входе - однозначно на склеенные пары BC560C, выходники 2SD588+2SB618, скорее всего, на 2SA1215Y+2SC2921Y. В выпрямителе стоит старые сборный мост (не отдельные штучные диоды) - вероятно будет замена на диоды Шоттки 10ctq150 или NTST20120CTG или 30cpq150 (из этих сборок мост спаять невозможно, поэтому диоды в сборках параллелим, соединяя аноды).
    Как видно по схеме, в усилителе нет общей обратной связи. Только одна местная после входа. Что требует, вероятно, каких-то точных соответствий и балансов.
    1. Первый вопрос по номиналам участка местной обратной связи. На 6 пФ конденсатора С713 у меня нет, но есть слюда-серебро на 18 пФ. Если его впаять - требуют ли изменения номиналы каких-то "соседей" (резисторы-конденсаторы)? Можно ли увеличить С709 до 220 или 330uF? Шунтировать его мелкой фольгой?
    2. На замену пары Q703 + Q707 (2sa818Y+2SС1628Y) есть пары 2SA1837+2SC4793, но у них в парах огромная разница по измеренному усилению: у всех A1837 = 140, а у всех C4793 = 290. В данной схеме это критично или не влияет?
    3. C717 220uF по схеме на 6,3V. У меня есть такие Elna Cerafine 6800x6,3. Помню по ламповым усилителям, что в катоды надо было максимально емкие и максимально качественные конденсаторы ставить. Здесь такое работает? Можно ставить эти керафайны сюда? Или надо все таки 220мкФ?
    4. Если напряжение питания на Шоттки вырастет на 3-5 В - вряд ли это потянет какие-то страшные последствия. Ток покоя выходных транзисторов настраивается, но я не знаю, не потребуется ли менять номиналы подстроечников при замене 2SD588 + 2SB618 на 2SA1215Y + 2SC2921Y.
    5. Какие участки схемы еще наиболее критичны к качеству-балансу-соответствию?
    Больше ничего критичного не наблюдаю. Может быть уменьшить эмиттерные резисторы до 0,22-0,33, поставить на вход вместо полярного электролита бумагу-пленку, поменять 2SC945 на BC550C, 2SA750 на BC560C, 2SD381+2SB536 на 2SC2690+2SA1220.
    Последний раз редактировалось Teren; 03.03.2023 в 11:14.
    По умолчанию Re: Восстановление без-ОООС-ного усилителя Nikko TRM-750 - номиналы схемы
    Цитата Сообщение от Teren Посмотреть сообщение
    2 х BC560C
    Ну вот, нормально можно добавить резисторы в эмиттеры.
