Показано с 21 по 33 из 33
Тема: I2S теория + STM32 с I2S практика.
    Зарегистрировался
    Аватар для OlegIT
    По умолчанию I2S теория + STM32 с I2S практика.
    Занялся темой USB -> STM32-> I2S. Много чего прочитал, в частности и на этом форуме, во многом разобрался, но вопросы остались.
    Первый это частота шины I2S, из каких соображений выбирается? Пишут так Fs*CountBit* NumberChannels. У мня не получается, если брать максимальное количество бит 32 и максимальное, условно, количество каналов 4, то получается коэффициент 128, а у меня правильно воспроизводится с коэффициентом 256. Это первое что мне не удалось понять, коэффициентов этих много, а какой для чего не понимаю.
    Второе. В STM32 через USB приходит только частота дискретизации, у меня 48 кГц и громкость 70, хотя везде и в систрее и в проигрывателе стоит 100%, числа бит нет, может компьютеры по умолчанию только 16 бит выдают, а всё что выше профессиональная аппаратура?
    Из функций файла usbd_audio_if.c не вызываются AUDIO_VolumeCtl_FS, AUDIO_MuteCtl_FS, AUDIO_GetState_FS или я их сам должен вызывать как TransferComplete_CallBack_FS и HalfTransfer_CallBack_FS? Если при воспроизведении какого-либо файла сменить воспроизводимый файл, то появляется короткой «гавканье», почему так понятно, но по каким признакам остановить воспроизведение на STM32 во время смены файла не знаю.
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: I2S теория + STM32 с I2S практика.
Название:	ЦАП ES9023 с доработками (2018).GIF
    В таком конфиге Малина+Volumio работают в качестве транспорта по I2S.
    Как определить мастер или слейв - не знаю...
    Причем тут схема ЦАПа к АЦП и процу?
    Конечно тут ЦАП в слейве а малина в мастере.
    ES9023, если мне память не изменяет, мастером и не может быть (в отличие от 9038).
    Судя по п. 4.2 даташита, нужно измерить напряжение на ноге 10. Если есть - АЦП в режиме Мастер. Если нету - Слэйв.
    ЗЫ Есть еще ESP-32 30Pin , может ее привлечь для анализа? Устройство же родом из профсектора, может там и не классическая I2S вовсе...
    PPS Перед подачей I2S нужно отключать АЦП? Убрать с него питание?
    Последний раз редактировалось dyno; 30.03.2023 в 00:25.
    Это про какой чип?
    У PCM1800 -в слейве на 10 и 11-й нули .
    У CS5361 - на 2-й.
    Просто убрать питание мало. Лучше его выпаять.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.03.2023 в 10:56.
    АЦП там CS5361, про него.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Если эксперимент не удастся, придётся впаивать назад... Попробую сначала обесточить, если не взлетит, тогда демонтаж
    Последний раз редактировалось dyno; 30.03.2023 в 10:54.
    M/nS - pin 2.
    Выше была описка, имелся ввиду 5361.
    M/nS - pin 2.
    ОК, спасибо, то есть нужно посмотреть, если напряжение на 2 ноге?
    Да. Если в 0 - АЦП в слейве, если в 1 - он в мастере. и тогда вместо него можно легко прицепить выход I2S с чего-то другого.
    ОК, спасибо. Сегодня гляну.
    Для отключения можно обесточить ногу 6 или 8, или для надежности обе?
    VD 6 Digital Power (Input) - Positive power supply for the digital section.
    VL 8 Logic Power (Input) - Positive power for the digital input/output.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Вторая нога сидит на земле. Похоже это провал...
    Какие варианты цифровхода посмотреть для такой ситуации? PCM2706?
    https://www.chipdip.ru/product/refle...-res-transport
    ЗЫ Остается еще слабая надежда, что питание на эту ногу коммутируется транзистором/процессором, и когда устройство выключено, нога замкнута на землю. Сразу не сообразил, и не померял на включенном. Завтра сделаю.
    Последний раз редактировалось dyno; 30.03.2023 в 23:55.
    Боже упаси! Будет только хуже.
    Да и что это даст? От отсутствия питания, выходы не перейдут в 3-е состояние.
    Я не помню, при сбросе у него ноги уходят в 3-е или нет, так что лучше выпаять. Хотя смысла нет, если:
    Т.е. АЦП в слейве а проц в мастере?
    Тогда надо искать истояник, могущий слейвом.
    ВВВ вроде умеет, для Малинки тоже что-то лепили.
    PCM2706?
    А оно разве умеет работать в слейве?
    Чет в описании проскакивало, но то у кетайцев.
    Похоже на то... Думаю это логично, когда АЦП основной источник, и из него выжимают максимум.
    ВВВ есть, но пользую по USB, посмотрю что там.
    Малинка сложно всё... Вроде умеет, но нужно драйвер искать и т.д.
    По ссылке чип-дип интересный вариант, вроде гибко настраивается и цена приемлемая.
    Кстати, если процессор работает как мастер, то нужно подключить новый источник в режиме Слэйв, для чего пустить data вместо АЦП, отсоединив ногу АЦП, а BCLK и LRCLK можно накинуть и так, не отсоединяя АЦП?
    Да, конечно. Входы можно не отключать.
