Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Защита от сквозных токов в H-мосте
    Аватар для filosow
    По умолчанию Защита от сквозных токов в H-мосте
    Простенький Н-мост для управления моторчиками складывания автомобильных зеркал двумя сигналами.
    В моем случае использована вот такая рассыпуха:
    VT2 и 3 -AO4606, VT1,5 и 6 - 2N7002, VT4 - AO4805, D1 и 4 - ss56.
    Работа только в статичном режиме.
    Линией "направление" определяется направление вращения, а "разрешение" собственно запускает. Уровень сигналов управления 5В.
    Ток нагрузки около 700мА, при остановке моторчиков 2,1А, фиксируется шунтом.
    Сопротивление моста 0,2Ом, из которых 0,1 - это шунт.
    Изначальный вопрос
    Скрытый текст
    Всем здравствовать! Прошу совета по H-мосту. Строю контроллер, в числе прочего, управляющий моторчиками складывания зеркал в авто. Контроль остановки по току. Пока вижу такую схему
    Вопрос в защите от сквозных токов: имеет ли право на жизнь решение с замедлением отпирания ключей большим сопротивлением в цепи затвора (с ускорением запирания более менее понятно)? Как посчитать сопротивление затворных резисторов?
    Последний раз редактировалось filosow; 03.03.2023 в 13:45.
    Аватар для filosow
    По умолчанию Re: Защита от сквозных токов в H-мосте
    Убрать все резисторы Убрать диоды
    При переключениях будут сквозняки: пока закрывается верхний или нижний полевик - противоположный не успеет закрыться, так же в диапазоне 3...9В (пит 12В) на затворах будут открыты и верхний и нижний полевики
    Цепи, задающие дед-тайм необходимы
    Таки да, если управлять каждым полевиком отдельно, то никаких проблем, программно формируем дедтаймы. Но остальное всё равно можно выбросить. Оставить сами полевики и преобразователи уровня.
    С другой стороны, быстродействующие транзисторы скорее всего будут нормально работать и со сквозняками - мы же их переключаем не на килогерцах! Один раз включил - зеркало сложилось. Через 5 минут... 5 часов снова включил - разложилсь.
    Что-то вроде этого и дёргаешь всё софтово как хочешь.
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 28.02.2023 в 19:26.
    Аватар для filosow
    Что-то вроде этого
    Да я бы так и сделал, но свободная нога только одна, еще свободен порт программирования, но, как писал выше, не смогу его обратно переназначить без hv программатора.
    Заказал в чипдипе А4950, попробую ее. Еще жду AT8236, вроде полные аналоги.
    Есть еще варианты освободить ноги контроллера, навесив допфункции на оставшиеся или другой контроллер. Сейчас это attiny1616; завалялись avr128da28,не хотелось бы использовать такую артиллерию.
    Если не жалко еще одного р-канального полевика + мелкий транзистор ему в драйвер, то можно и с одной свободной.
    И даже без нее - на двух сейчас задействованных. И никаких диодов и сквозных токов.
    Аватар для filosow
    Поставить в разрыв питания моста?
    И даже без нее
    Туплю немного: а как?
    Да. Сделать верхний ключ, питающий мост.
    Переключать мост одним сигналом ("направление") и включать питание другим "Вкл".
    Разумеется, первый переключать при выключенном втором.
    P.S. Я в свое время делал нечто похожее, так вообще одним сигналом управлял (0/3-е состояние/1), но сзема более громоздкая.
    Тут везде компросисс: больше деталей - меньше ножек МК задействовано, больше ножек - меньше деталей.
    Аватар для filosow
    Как-то так?Нажмите на изображение для увеличения.
    Убрал некоторый обвес для читабельности
    Надо бы перерисовать, для читабельности, но принцип понятен.
    Ну и я бы еще убрал мелкие биполяры и поставил туда 2n7000, заодно и резисторы увеличить.
    Как-то так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для filosow
    Как-то так:
    2n7000
    Все на полевики
    Погоняю в симуляторе, но думаю такая простая схема и так заработает.
    Последний раз редактировалось filosow; 02.03.2023 в 18:47.
    рядом с Москвой
    Все на полевики
    Вложение 431990
    VT6 дублирует VT5, можно объединить
    Аватар для filosow
    можно объединить
    Да, недоглядел.
    R3,R5 не нужны.
    R9,R10 - в принципе тут пофиг но я обычно туда 20-100 ом ставлю.
    В общем, идея понятна? Один сигнал переключает диагонали моста, а второй подает питание.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    А защиту решили не делать? В стартовом сообщении на неё был отдельный вывод МК.
    Резистор есть значит и защита присуствует. Просто не нарисована.
    Аватар для filosow
    Да, идея ясна.
    Не совсем защита, по току в цепи вылавливаю момент остановки моторчиков.
    На последних схемах отсутствует для лучшей читабельности. Завтра набросаю окончательный вариант и закину в шапку, может кому пригодится.
    Вот к чему пришли
    Всем спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось filosow; 03.03.2023 в 13:42.
