Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Выбор недорого нового или доработка имеющихся звуковых интерфейсов?
    Аватар для real64
    По умолчанию Выбор недорого нового или доработка имеющихся звуковых интерфейсов?
    Лет 15 пользуюсь E-mu 0204/USB. Особых претензий нет. Измеряет. Пишет (ASIO с низкими задержками). Воспроизводит. Начал призадумываться о замене и столкнулся с тем, что за это время в сопоставимом ценовом диапазоне ничего лучше продукции E-mu по тех.параметрам не выпущено. Или примерно так же, или даже хуже. Поправьте, если не прав.
    Начну с описания имеющегося интерфейса. Да есть проблема с драйверами. Не на всяком железе безглючно работает. Но мне с этим повезло.
    Так как пока выбор нового интерфейса пока в тумане, начнем с доработки имеющегося (понимаю - опоздал лет на 10 , но лучше поздно чем никогда) Схема входной части устройства:
    Интерфейс имеет два входа:
    - инструментальный (U5. Непонятен выбор разных входных резисторов 10 кОм и 1 МОм)
    - комбо U4 - инструментальный с входным сопротивлением 1 МОм, U1-микрофонный с входным сопротивлением 1.5 кОм.
    Максимальное усиление каждого входа 60дБ. (Да ладно? На JRC 2068? Чтобы завал АЧХ пошел кГц с 10? (собственно так и есть))
    Если не безумствовать с усилением и ограничится 20-30 дБ все становится приемлемым.
    Соответственно если нужно подключать микрофон - без внешнего преампа не обойтись.
    От внутреннего преампа мы отказались. Так на кой ляд нам тогда лишний опер (U4) на входе. Выкидываем и меняем резисторы R6,R13 (и чтобы два раза не бегать заодно R253) на 1 МОм (Можно, конечно, номинал уменьшить до десятков кОм. Вопрос, нужно ли?)
    На первом этапе во входной части этим и ограничимся.
    Вторым этапом предполагается без фанатизма поменять ОУ на выходе ЦАП на что-нибудь приличное из имеющегося. Об этом позже.
    Однозначно не рекомендуется пользоваться выходом на наушники по прямому назначению. Низкая нагрузочная способность примененных ОУ не способствует качественному воспроизведению. А вот хороший усилитель для наушников - то что доктор прописал.
    По умолчанию Re: Выбор недорого нового или доработка имеющихся звуковых интерфейсов?
    И еще удивляет стенания про переустановку ПО - пользуйтесь порташками.
    Не все есть в "порташках", а на установку нужного МНЕ софта и его конфигурацию/настройку - пол дня как минимум.
    Тут лучше пользоваться виндой в виртуалке, установив в нее все что надо и сохранив vbox/vdi файлы в укромном месте.
    Порташка на максималках.
    Но ставить на комп в данный момент 11-е дерьмо - себя не уважать. Допилят - тогда может быть.
    Только мелкие как допилят, так сразу втюхивает следующий полуфабрикат, а доделанному поддержку прекращает. Корпоратив потом на ее раскошеливается отдельно, а хомячки задарма бетатестерами ишачит. Притом я мелких бракоделов даже особенно не осуждаю, в отличие от жрущих кактус и хвалящих его острый вкус израненным ртом.
    Аватар для real64
    А у меня почему-то 11 работает без проблем, причем на нескольких компах разных поколений и платформ, как впрочем работали и предыдущие. Что я делаю не так?
    А если новый комп приходит с 11-ой, и, при установке предыдущих систем нет драйверов подходящих, для всех имеющихся внутренних устройств, что делать тогда, категоричный вы наш? Не покупать новыое железо не предлагать.
    пользуйтесь порташками. Лежит себе на диске D в отдельной папке. Зарегистрируйтесь на руборде - там в варезнике много есть. Так же в репаках от умельцев.
    А это сами, сами. В этих кастрированных репаках от умельцев, хрен знает что отключено, и, никакой гарантии что сможете установить нужный Вам софт, а не какие нибудь игрульки.
    Последний раз редактировалось real64; 14.04.2024 в 15:37.
    Не всегда есть выбор.
    Например у меня на работе комп под 11-й, с закрытым битлокером С:, закрытым админом антивирем (из-за которого ничего крякнутого не поставить).
    Но под ней в виртуалке стоит моя 10-ка, со всем необходимым и откусанным всем лишним
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Насчет "игрулек" не знаю, я с ними завязал во времена Вульф3Д на 386-й, и даже ДУМ лишь чуть-чуть зацепил, а вот со всем реально нужным (а это в основном CAD-ы, IDE c компиляторами, Матлаб и т.п.) - пока ни одной проблемы небыло.
    Потому ставится на такой комп 10-ка. И то, если нет драйверов на 7-ку и/или надобностоть в ПО требующим 10-ку. Впрочем иногда и это лечится, как, например с последними хромоногими и лисоподобными.
    Но ставить на 10-тилетний комп 11...
    Конечно. Тогда как раз как ты.
    Речь вообще не о игрульках. Мне они безразличны.
    Вырезается не имеющее отношение к прямым обязанностям проги. И зачем устанавливать гигабайтовые проги которыми пользуешся иногда.
    Например, я Izotope RX пользуюсь редко, фотожопой или AutoCAD еще реже - зачем загаживать C диск? У меня на нем занято 10Gb.
    Аватар для real64
    У меня она не "шмогла". Не все драйвера подошли от 11, а под десятку их нет. Кроме того звуковой интерфейс встал криво. ASIO не заработал. Когда же нашел причину почему он не устанавливался под 11 - все заработало замечательно.
    Я ставлю только то, чем пользуюсь постоянно.
