Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: небаланс>driverack_pa2> небаланс
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию небаланс>driverack_pa2> небаланс
    Киньте пожалуйста схемку подключения,распиновку,как правильно распаять шнуры входные с тюльпана_ небаланс на вход_балансdbx driverack pa2 xlr, и с баланс_выхода_ xlr на несимметрию тюльпан?
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: небаланс>driverack_pa2> небаланс
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Аватар для shap2770
    Нету там по ссылке решения, можно точную распиновку? pin 3 и 1 можно коротить для dbx pa2?может есть у кого схема выходного каскада этого проца?
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По ссылке пост №68 второй документ.
    Нижний Тагил, Russia
    делайте так.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Частый гость Аватар для Tonus
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    делайте так.
    Так оно через корпуса или через сетевую землю закоротится.
    Антон, внимательнее посмотри. Там экран только со стороны джека. С чего бы им по сигнальным проводам через сетевую землю коротить? Тем более в моём случае с дибоксом.
    У устройства с джеком земля джека обычно соединена с корпусом. У устройства с XLR первый пин обычно соединён с корпусом.
    Антон, внимательнее посмотри на рисунок! 1 пин у меня никуда не припаян.
    В проводе не припаян, а в самом устройстве соединён с копусом.
    Но в итоге земли не соединяются.
    .. либо я не пойму что вы хотите сказать.
    Соединяются через заземление по питанию.
    Tonus, Не образуя "земляной петли" - при этой распайке экран на стороне приёмника.
    А если есть "Ground-Lift", вообще красота.
    Последний раз редактировалось seregan1; 03.03.2023 в 16:49.
    Аватар для shap2770
    https://i.ibb.co/XCSmC8w/111-XLR-JACK.jpg
    Спасибо попробую, это с небалансного выхода аудиокарты на балансный вход драйврэка па2?
    Подскажите,а не лучше будет применить трансформаторы для симметрии ,поместив их в корпуса XLR на входах драйврэка?
    SMD 600 Ом: 600 Ом, изоляция 1:1 10 Гц-30 кГц, трансформатор цифрового аудиосигнала Permalloy
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=xEa5wwI
    Не пробовал. В проф. применении для этого есть дибоксы и изоляторы. В них немного другие трансы.
    Да и сигнал с карты мал для входов драйврека, как, впрочем, и для любого другого проца.
    Аватар для shap2770
    Обмер в RMAA Файл можно получить по ссылке:
    https://disk.yandex.ru/d/ZCUPf_dlZOPgew
    Уровень индикаторов на драйвреке -15 дб, карта тацкам 144 громкость почти на полную.
    Это уровни для микшера. Вы теряете динамический диапазон.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Можно, но в этом нет совершенно никакого смысла.
    На выходе Pin1- земля, Pin2 - сигнал. Все.
    Аватар для shap2770
    Не разу до красного индикатора уровня драйврэк па2 не разгонял, сколько у него вход,вольта четыре сигнал до нуля дб ?
    ---------- Сообщение добавлено 02.04.2023 в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01.04.2023 в 21:36 ----------
    Поясните пожалуйста,какой уровень должен быть, сколько вольт? Мне говорили что минус 15..20дб по индикаторам па2, или же должен доходить до красного ноль плюс три? В домашке получается нельзя использовать процессор если громкостью регулировать в пк софтово? Надо именно использовать рег громкости за спикер процессором, и чтоб у процессора бал постоянный константный уровень сигнала?
    Belarus, Orsha
    Ну смотрите,клип у него при +18дБ входного
    Т.е. 0дБ по индикатору-это -18дБ в от полной шкалы ацп
    С выхлопами то же самое
    Используя не весь диапазон ацп и цап имеем потенциальную проблему со звуком
    Учитываем,что драйврэк па2 совсем не топовый проц-ацп и цап там достаточно мусорные
    Из опыта-даже взрослые процы звучат очень мыльно,если сигнал болтается в районе -15/-20дБ
    Выход один-делать нормируюший усь перед процем,разгонять сигнал,а после проца давить потенциометрами на входах усей
    Будет сильно интереснее по звуку
