Показано с 21 по 40 из 60
Тема: небаланс>driverack_pa2> небаланс
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию небаланс>driverack_pa2> небаланс
    Киньте пожалуйста схемку подключения,распиновку,как правильно распаять шнуры входные с тюльпана_ небаланс на вход_балансdbx driverack pa2 xlr, и с баланс_выхода_ xlr на несимметрию тюльпан?
    Аватар для shap2770
    По умолчанию Re: небаланс>driverack_pa2> небаланс
    Спасибо, а до скольки разгонять?
    Чтоб по индикаторам па2 чуть красного хватало? И пред надо балансный чтоб качественней звук был? Может трасы 600ом/2.4к поставить балансные? Или какую схему преда? С па2 возможен качественный звук получить?
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Ну смотрите,клип у него при +18дБ входного
    Т.е. 0дБ по индикатору-это -18дБ в от полной шкалы ацп
    С выхлопами то же самое
    Используя не весь диапазон ацп и цап имеем потенциальную проблему со звуком
    Учитываем,что драйврэк па2 совсем не топовый проц-ацп и цап там достаточно мусорные
    Из опыта-даже взрослые процы звучат очень мыльно,если сигнал болтается в районе -15/-20дБ
    Выход один-делать нормируюший усь перед процем,разгонять сигнал,а после проца давить потенциометрами на входах усей
    Будет сильно интереснее по звуку
    Имено так.
    Аналогично так "вылечил" DCX2496 - хоть на звук стал похож. А если в пике -14, а реально на сигнале на 20дБ тише (тихое прослушивание, то вообще ацп/цап только нижними разрядами работает - ни динамики, ни отношения СШ, ни звука по итогу (может еще и по другим причинам)
    Belarus, Orsha
    Так,чтобы пиковые значения сигналов по входу и выходу болтались в районе +12дБ
    Чнм больше разрядов ацп/цап задействуете-тем правильнее
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Перед ним нужен дифприёмник с усилением +20 дБ на LM318 или LM7171 (если сумеете с ней совладать)
    После нужен синхронный 6-канальный РГ, из вариантов - релейный от Максима Волобуева aka antecom.
    Нижний Тагил, Russia
    Зачем этот огород??? Хватит простого микшера между картой и процом. А после проца - хоть баланс для проф.усилителей, хоть небаланс для бытовухи...
    Или создавать себе трудности а потом их героически преодолевать - это так привлекательно???
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для shap2770
    Дайте пожалуйста ссылочку на этот микшер,очень любопытно схемку глянуть ,или может прикупить, но смущает что в микшере походу потенциометров куча?
    Пробовал из наушников карты несимметричный сигнал взять, вроде звук лучше, а третья гармоника прёт на уровне минус 60дб по rmaa
    Вроде и по возрасту у нас с вами разница небольшая, а вам лень самому кнопочки понажимать в поиске... И что из того, что "куча потенциометров"??? Почитайте, вникните самостоятельно для чего эта "куча". Да и схем микшеров в сети уйма, просить конечно проще - "Слуги! Лапти мне!"
    Вам схема какая нужна? Бюджетного микшера? Так там и не то при -60 дб будет. Вам музыку слушать или микробов в ней искать? Да и выход наушников звуковухи не предназначен для сигнала линейного уровня проца, и не суперпупер микрухи для выхода ушей там стоят. Неужели это нужно объяснять???
    Belarus, Orsha
    Да банально собрать на трех сдвоенных оу конструкцию с коэфф.усиления 6-7 (эт на 1 оу),и далее балансный выход для каждого из каналов на своих оу
    Регулятор громкости втулить между первым оу,и выходными
    С выходов проца забрать небалансом сигналы через фиксированные резистивные делители 7:1-10:1,и отправить на входы усей
    Нет никакой сложности собрать это даже на макетке
    Если лень моделировать и изобретать-берем любую схему аналогового прошного кроссовера,выдираем оттуда кусок входной части с регулятором,и куски балансных выходов
    Стыкуем это,и получаем приблуду между картой и процем
    С выходов-ставим подстроечник,крутим до получения нужного уровня на входе уся при желаемом размахе индикатора,замеряем,и делаем делитель из постоянных резисторов
    Чтоб разогнать АЦП и ЦАП до почти масмального уровня.
    Дома юзать
    Зачем этот огород?
    Затем, что можно обойтись парой копеечных каналов усиления на входе проца.
    Ну а на выходе нужно синхронно регулировать громкость 6 каналов и микшеры здесь не помогут.
    Не надо додумывать то, чего не было написано.
    В dbx PA изменение уровня на входе приводит к изменению уровня выходов подключённых к нему АВТОМАТИЧЕСКИ и СИНХРОННО Достаточно сдвоенным потенциометром (фейдером) менять уровень стереосигнала на входе.
    Этим как раз динамика и убивается.
    Смысл в том, чтобы АЦП-ЦАП внутри ДБХ работали с полной шкалой, а регулировка происходила в аналоге ПОСЛЕ ДБХа.
    Belarus, Orsha
    Я ж выше написал решение
    1 сдвоенный переменник по входу,и делители по выходу из пары резисторов на канал
    Я ж выше написал решение - 6-канальный РГ после работающего с полной шкалой ДБХа.
    Belarus, Orsha
    Можно,но стоимость будет сильно выше)
    Делители 10:1 по выходу,и нормирующий усь с коэфф.усиления 6-8,с обычным сдвоеным потенциометром будет намного дешевле)
    И еще момент-можно грузить проц и не на полный размах индикатора,если рмс будет болтаться около 0,и пиковые значения соответственно в зависимости от стиля музыки-все будет вполне удобоваримо
    Проблема возникает в случае,когда рмс уровень болтается в районе -15/-20дБ
    Вот это правильно!
    Простите, вы говорите как будет дешевле, но не лучше чем с синхронным регулятором на выходе.
    Если топикстартеру нужно именно качество и он готов к этим расходам, то ваш вариант будет однозначно хуже.
    Belarus, Orsha
    Если правильно отрулить гейн-структуру тракта-ничем не хуже
    Вы этот проц щупали вообще?
    У меня был и па,и па2,и 260,и даже 4800
    Поверьте,будет адекватно,если на рабочих уровнях для топикстартера рмс сигнала будет болтаться в районе 0дБ по индикатору
    Далее возможностей ацп и цап будет с запасом
    А если хочется качества,то не с этим процем
    Это бюджетка со всеми вытекающими
    Ой ну ладно жути нагонять.
    На фоне стоимости любой даже самой дешманской системы условные ~5 тыр на Антекомовский контроллер и три стереоРГ никакого существенного влияния не оказывают.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Ну вот тут начинается привычный Веговский снобизм.
    А с каким?
    Может проще в этом дешмане условные JRC2xxx/NJM2xxx поменять хотя бы на недорогие LM4562?
    Belarus, Orsha
    А с каким?
    Там стоят традиционные для хармана 4580
    При замене придется перетрясать обвес,как минимум пикушные кондеры в обратной связи оу
    Далее можем упереться в бп,если применим более жручих оу
    Повторю-проц самодостаточен в своем сегменте,и избыточный геморрой с ним и вложение средств не имеет глобального смысла
    При болтании рмс сигнала в районе 0дБ проблем с конверторами нет
    Постоянно работать в +18дБ нет смысла
    Соответственно и с 6 канальным регулятором по выходу геморроиться так же не стоит
    Хотя бы по причине того,что реализация 6 делителей из 12 резисторов делается на макетке за 3 минуты
