Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Уплыл ток покоя
    Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    По умолчанию Уплыл ток покоя
    Здравствуйте.
    Помогите понять где установить и как многооборотный резистор в схеме?
    Ничего не менял в ней просто сменилНажмите на изображение для увеличения.
ID:	431492 прокладку на аксидалюминия и пасту хорошую....
    Усилитель мощн1.pdf
    Ток покоя в таком же УНЧ 7-8мА, в моём 35-45мА и поэтому греется как печка..
    На фото видно как располагается терморезистор(не верно написал термотранзистор)
    Последний раз редактировалось Старых; 28.02.2023 в 10:30.
    По умолчанию Re: Уплыл ток покоя
    На схеме не видно, как он располагается. И есть ли он вааще.
    Астрахань
    Есть, 1к. Но обычно транзистор (2сд1859) крепят на радиатор поближе к выходникам.
    Старых, ток покоя 45мА не такой уж и большой, на тройку выходников меньше 150мА выходит, питание не высокое, я бы не беспокоился, при условии что радиатор позволяет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Есть, 1к.
    дык если он 1к, он в разгон будет работать
    Частый гость Аватар для kent
    ...На фото видно как располагается терморезистор
    А режим тока покоя с прогревом как ведет себя? Просто если терморезистор - это то, что на фото в виде зеленой капли, то там обозначение номинала странное (со схемой не бьется и рядом сбоку еще один виднеется) - было бы полезно проверить его характеристики, если нет уверености в соответствии типа примененного резистора.
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Здравствуйте.
    Только это не резистор, а 2SD1859 транзистор.
    Василий.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Старых, Так понятно будет? Удачи.Нажмите на изображение для увеличения.
    Старых,
    1. Если ничего не менял, значит ток не должен уплыть. Проверь, может что-то отвалилось.
    2. Если усилитель греется от тока покоя, то при работе он будет греться гораздо сильнее, у тебя там как с охлаждением? Работа выходников в классе В не гарантирует их надёжности при высокой температуре.
    3. А можно просто сфоткать плату целиком сверху и снизу? Чтобы ничего не выдумывать, а говорить по существу?
    Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    Ого сколько людей ответило ��
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Ещё я наверно неправильно посчитал ток покоя
    Я замерил напряжение(уже на прогретом) на эмитерах транзисторов 142 и 147 в одном канале 90мВ во втором 60мВ, в базовом который я не трогал там по 14мВ. Так вот я складывал эмиторные резисторы по 1 Ом и делил на напряжение, а тут я узнал, что надо делить на ≈0,34 Ом так как стоят в эмиторах диоды и тогда всё по другому выглядит.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Да понял, нужно впаять подстроечник как на
    третьей схеме, 500 Ом достаточно будет или 1кОм нужно?
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Да на холодную в одном 53мВ в другом 60мВ, в базовом соответственно 13,3мВ и 14мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    да зелёный это терморезистор и стоит он параллельно резистору 1кОм и да в схеме его нет так как схема видимос более раннего УНЧ.
    Прокладку для транзистора не забудьте...
    Параллельно верхнему резистору 1к подключить, скажем 10к (больше или меньше - подобрать по току покоя).
    Там 4 перехода в дарлингтонах нужно скомпенсировать (термостабилизировать)...
    https://p4.tabor.ru/feed_gifs/2020-0...6313/12902.mp4
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.02.2023 в 15:06.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Да все просто, прокладки поставили более толстые, транзистор термостабилизации оказался в воздухе, вот у вас и "разгон" по току покоя...
    Транзистор, тот который рядом с выходниками, если правильно разглядел 2SD1859, должен иметь хороший тепловой контакт с радиатором.
    Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    Цитата Сообщение от Lexx69 Посмотреть сообщение
    Да все просто, прокладки поставили более толстые, транзистор термостабилизации оказался в воздухе, вот у вас и "разгон" по току покоя... .
    Была слюда обычная я установил керамику 0,6мм, смазал серой пастой, думал, что это лучше будет
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Технически он как раз по высоте и прижимается сам как бы платой к хвосту транзистораНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Скажите почему именно верхнему , а не нижнему это мне для понимания)
    По какому принципу определяют это?
    Да и видос конечно любопытный.
    Если будет обрыв подстроечника, то ток покоя станет нулевым, если подстроечник подцепить к нижнему, то в этом случае, ток покоя уйдет в космос, вместе с выходными транзисторами...
    Вы бы проверили реальную у вас схему узла и параметры сопротивления терморезистора/ов (на фото два рядом и непонятно где в схеме стоят), подогревая его феном/паяльником. Если на регулирующем транзисторе видны остатки термопасты, то вот терморезистор/ы похоже насухо примыкал/и.
    Ясно, отвод тепла на корпус. Не очень приятная идея.
    Я бы посоветовал вернуть всё в исходную. И лучше всего так и оставить. Но если всё же руки чешутся поковыряться, то вот на что посмотреть:
    Если всё вернулось на место, то что-то не то в прокладках-пасте. Если на место не вернулось - искать, где-то неконтакт, скорее всего тепловой (дай бог). Найдёшь где неконтакт - переставишь прокладки и проследишь, чтобы он стал контактом.
    И я бы очень не советовал лезть в схему и делать регулятор тока покоя:
    1. Можно вообще всё спалить
    2. Какая-то ошибка в системе уже есть, надо устранять её, а не наворачивать устройства, которые её могут просто замаскировать.
    Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    Понял и к тому же его надо вывести в максимум своего сопротивление верно? То есть если он 10кОм то то выкрутить в 10 и тогда впаять и после потихоньку убавлять...
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    ДаНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Да я так аккуратно всё промазал и терморезисторы и термотранзисторы ....
    Пасту купил серую рублей за 300 5мл в шприце.
    Но скорее всего так и сделаю.....
    сделайте штырьки на выводах 1к и паяйте подстроечный резистор параллельно - у меня в Яме так сделали)))
    Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    Так и сделаю.
    Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    Купил на днях в чип и дип. Не знаю оригиналы или нет, но вч сч очень понравились с ними .
