Показано с 1 по 20 из 135
Тема: Взаимодействие усилителя с разными АС - почему такая разница в звуке?
    Зарегистрировался
    Аватар для Mikeeeeeee
    Вопрос Взаимодействие усилителя с разными АС - почему такая разница в звуке?
    Всем привет!
    Есть у меня усилитель Yamaha a2000 в прекрасном отремонтированном состоянии и акустика Penaudo Chronos, трехполосные напольники, и судя по всему, этот усилитель эти АС "не тянет": играет красиво, да, но нет динамики, драйва, панча, удара ударных, чёткости и всё подзамыленное такое. Источники перебирал разные вплоть до дорогущих внешних ЦАПов, это ситуацию не спасло, дело не в них.
    При этом с другими АС, с которыми удавалось послушать этот усилитель, такой проблемы не было даже близко (шестигранники Natural, Tannoy LRM).
    С другим усилителем (знакомые дали послушать собственную разработку) с Penaudio этой проблемы не было, они прям запели-заиграли, ударные заколотили, всё прояснилось и стало как надо.
    Я так понимаю, такие проблемы это общее место при взаимодействии усилителя и АС, но хочу понять не в общих словах "усилитель не тянет", а что именно происходит с точки зрения их взаимодействия. Мощности достаточно в обоих усилителях (больше 100 Вт), слушаю я, разумеется, далеко не на максимальной громкости, то есть запас по мощности был огромный в обоих случаях. Ткните в тему если есть такая на форуме или литературу почитать что именно происходит с точки зрения физики их взаимодействия.
    По умолчанию Re: Взаимодействие усилителя с разными АС - почему такая разница в звуке?
    Провал импеданса до 3 ом
    (см. верхний график)
    Зарегистрировался
    Это я знаю и вопрос всё тот же: что именно происходит с точки зрения физики во взаимодействии усилителя и АС, что приводит к такому унылому результату?
    взаимодействие и происходит
    Зарегистрировался
    Хотелось бы всё-таки услышать более конкретный ответ, например, от разработчиков усилителей, кроме общих слов.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Причин на самом деле много. Очень много. А здесь еще и аппаратура довольно старая, в которой нередко скрывается множество явных и неявных проблемных моментов. Не зря ведь люди перебирают кучу вариантов аппаратуры в поисках "того самого" наилучшего варианта. Это называется "круговорот радиобарахла в природе".
    Зарегистрировался
    Неявных проблемных моментов в усилителе нет, хотя бы потому что профилактику ему делал известный здесь Prophetmaster, ну и Tannoy LRM это отлично показали со всей их детальностью. Ну и по ним есть отзывы, что не каждый усилитель их тянет, а с моим не было никаких проблем (по крайней мере я не заметил). Ещё и прозрачность на ВЧ потрясающая.
    Неявные они как раз по той причине, что "какбэ все проверено и работает", но иногда - как раз такое вот не пойми что. Кстати, интересно у Профетмастера по этому усилку: "проблемы у них очень схожи - куча треснутых паек на всех платах, почерневшие контакты реле защиты, убитый регулятор баланса. Приходится проводить множество регламентных и других работ - под замену идут мелкие электролиты, а частенько и банки..."
    Просто какое-то "скопище дефектов"... Судя по описанию, десятки! И где гарантия, что еще пара неявных дефектов не "притаилось"?
    Зарегистрировался
    С его слов мой усил был в очень хорошем состоянии изначально, плюс опять же он отлично играет с другими АС, ну и с Пенаудио я не только его пробовал слушать, результат примерно такой же, может чуть лучше. Кроме той монструозины, которую мне дали погонять в последний раз и которая с ними справилась.
    Ну значит повезло, все работает как новое, и Вам продали "очень качественный мех".
    В любом случае определять "слабое звено" проще заменой нежели читать "форумных теоретиков" или "литературу с точки зрения физики взаимодействия". Вообще, полезно иметь "референсный усилитель" - пусть даже простенький, но заведомо качественный и такую же "референсную акустику". И простым сравнением отсеивать заведомое радиобарахло.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Зависит от цели. Если цель переделать усилитель, решив проблему звучания, то без теории никуда. А если цель купить готовый усилитель, с которым будет приятно, значит метод проб и ошибок - наше всё.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Зарегистрировался
    Я не знаю что вы так прицепились именно к моему усилителю, во-первых я же написал что усилители у меня гостили разные и из них пока только один нормально потянул эту акустику, во-вторых подобное несочетание АС и усилителя встречается сплошь и рядом и я хочу понять физику происходящего. Не знаете ответа - пройдите, пожалуйста, мимо.
    Усилитель не рассчитан для работы с низкоомной нагрузкой или неисправен.
    Есть особенность: схеме ZDR (Zero Distortion Loop) как оно работает мала кто помнит. Пошукайте закордонные форумы
    Например: усилитель Yamaha a2000 плохо работает на низкоомную нагрузку.
    http://www.salonav.com/arch/2008/05/028-7raz.shtml
    Ищите и обрящете!
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 25.02.2023 в 02:09.
    Зарегистрировался
    Это не ответ на вопрос "что происходит".
    Уточню вопрос. Что происходит когда усилителю приходится работать с нагрузкой с более низким импедансом чем тот, на который он рассчитан? Опять же далеко не на максимальной мощности, поэтому вариант что ему не хватает мощности отпадает сразу.
    На техническом форуме вам предложат прогнать синусом и меандром на эквиваленте нагрузки (разных нагрузках), посмотреть форму, спектр...
    После этого проверить на реальной нагрузке.
    Зарегистрировался
    Ищите и обрящете!
    Ага, спасибо, посмотрю. Только у меня не A-S2000, как там, а a2000.
    Одесса
    Я вам с высоты своего альтсгеймера, осенённого много летним электроакустическим опытом, скажу, что в общем (т.е. не только "импеданс"), почему такая и таки хооршо слышимая разница в разных сочетаниях УМ-АС, не знает никто. Если бы кто-то знал, то давно проблемы не было бы. Ну, ведь, вся аудиопромышленность настроена так что бы средний по больнице усилитель работал со средней по больнице АС "одинаково хорошо". С пониманием "хорошо" в своей ценовой категории. А-н нет, копья до сих пор ломаются и, наверное, ещё долго будут ломаться. Я надеюсь к тому времени потерять всякий интерес к окружающему миру. И это лично меня успокаивает.
    Если зуд есть нестерпимый, просто смените колонки или усилитель или и то и то. С минимальными финансовыми издержками и с максимальным продвижением к ваши фломастерам. Если в плюсе останитесь, разницу тут же пропейте или пожертвуйте какому-нибудь сетевому ИИ ;).
    Электричество дисциплинирует
    Belarus, Orsha
    Проектировщики усей как правило ставят токовую защиту ВК
    В простейшем случае это выглядит как пара мелких транзисторов,открывающихся от определенного напряжения,падающего на эмиттерных резисторах
    Конструктивно ставятся в базы выходников,и прикрывают их по мере превышения расчетной нагрузки
    При провале импеданса скорее всего и возникает данная ситуация,т.к. ток ВК растет сверх расчетного
    г. Обнинск
    У ЮАМа, пятиваттный, ламповый однотактник, с символической оос и фарадным бп, контролирует здоровенные Монтаны, каждая с парой 15" басовиков, на голову лучше, нежели пара глубокоосных, транзисторных, киловаттных моноблоков. Моноблоки соответственно могли играть громче, но с плохо оформленым басом. Возможно следует рассмотреть свой усилитель, с этой точки зрения.
    С уважением, Андрей.
    Опять зашла речь за чудеса, за контроль монтан большим трансом, за горящие глаза энтузиастов, за суровые вопросы топикстартера - А ЧЕМ ВЫ КОНТРОЛИРУЕТЕ СВОИ АС?
    Не надоело еще маяться чудесатостью и ждать прихода этого чуда?
    АС контролируется только выходным сопротивлением уся. Всё. Больше ничем. Сильно советую топикстартеру измерить реальное выходное сопротивление. А еще задуматься что для него правильный звук, и нужен ли он ему.
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    Добавлю - комплексным выходным сопротивлением уся. Однако его реальная составляющая на два порядка ниже мнимой. Поэтому подумайте еще раз. Головой. А не фрейдовской т.н. "системой Макарова", тем более на роль заместителя Марковича он не тянет. Лихницкий у нас один. Земля ему пухом. Несмотря на весь его выкобеняж.
