Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 135
Тема: Взаимодействие усилителя с разными АС - почему такая разница в звуке?
    Зарегистрировался
    Аватар для Mikeeeeeee
    Вопрос Взаимодействие усилителя с разными АС - почему такая разница в звуке?
    Всем привет!
    Есть у меня усилитель Yamaha a2000 в прекрасном отремонтированном состоянии и акустика Penaudo Chronos, трехполосные напольники, и судя по всему, этот усилитель эти АС "не тянет": играет красиво, да, но нет динамики, драйва, панча, удара ударных, чёткости и всё подзамыленное такое. Источники перебирал разные вплоть до дорогущих внешних ЦАПов, это ситуацию не спасло, дело не в них.
    При этом с другими АС, с которыми удавалось послушать этот усилитель, такой проблемы не было даже близко (шестигранники Natural, Tannoy LRM).
    С другим усилителем (знакомые дали послушать собственную разработку) с Penaudio этой проблемы не было, они прям запели-заиграли, ударные заколотили, всё прояснилось и стало как надо.
    Я так понимаю, такие проблемы это общее место при взаимодействии усилителя и АС, но хочу понять не в общих словах "усилитель не тянет", а что именно происходит с точки зрения их взаимодействия. Мощности достаточно в обоих усилителях (больше 100 Вт), слушаю я, разумеется, далеко не на максимальной громкости, то есть запас по мощности был огромный в обоих случаях. Ткните в тему если есть такая на форуме или литературу почитать что именно происходит с точки зрения физики их взаимодействия.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Взаимодействие усилителя с разными АС - почему такая разница в звуке?
    Цитата Сообщение от Mikeeeeeee Посмотреть сообщение
    Что происходит когда усилителю приходится работать с нагрузкой с более низким импедансом чем тот, на который он рассчитан?
    Дело не только в низком импедансе. АС с пассивным кроссовером представляет из себя комплексную нагрузку сильно неравномерную по частоте. Причем, немонотонно неоднородную. Данный факт существенно влияет на устойчивость работы усилителя с глубокой ООС, поскольку нагрузка, по сути, включена (параллельно, а не последовательно) в ООС. Стремление расширить полосу с одновременным повышенным петлевым усилением (получение высокой линейности) порождает кучу проблем с устойчивостью, приводящих зачастую к подвозбудам (звону) в некоторые моменты, в зависимости от основного усиливаемого сигнала. Обнаружить их не так просто, особенно с учетом того, что при плавном прогоне свипом по всему диапазону они могут никак себя не проявить. Поиск именно технической подоплеки не удовлетворяющего субъективно звука в таких системах сильно затруднен, в силу технического несовершенста, если не сказать грубее - убожества такой структуры построения звуковоспроизводящей системы. Когда в одном устройстве одновременно решаются несколько задач - и согласование импедансов и полосовое деление сигнала да еще на высоком уровне мощности - оно всегда будет неким техническим компромиссом встающих противоречий. Эта проблема не стояла бы так остро, если бы динамики были бы простой резистивной нагрузкой. А это совсем-совсем не так.
    Выходом из такой ситуации был бы отказ от пассивного кроссовера в многоплосных системах. Но в силу ряда субъективных причин, как производителей, так и потребителей, этот процесс безбожно затянулся во времени. Со стороны инженерной это очень похоже на тягу моего престарелого родственника к телефону с дисковым номеронабирателем, хотя рядом с ним лежит современный смартфон.
    Включите последовательно с колонками мощный резистор 1-2 ом 50-100 вт и проверьте гипотезу про импеданс. Недорого, быстро и эффективно (быстрее, чем вам предложат "общую теорию"). Если с усилителем порядок (отвалиться за 40 лет может что угодно после любой профилактики - называется в технике "сыпаться" или "рост интенсивности отказов"), можно озаботиться кроссом АС или биампингом с отдельным IcePower на бас...
    "Товарищи учёные! У меня в подвале что-то скребётся. Вы не могли бы мне ответить, что это?"
    Вариантов много. Наиболее частые ситуации - усилитель сделан экономно и на самом деле не может нормально выдать большой выходной ток в нагрузку. При этом блок питания тоже сделан очень экономно, и также не может выдать большой ток в усилитель. Так что сильно реактивная нагрузка нужного тока не получает. С менее реактивной дела лучше. Ещё в 1987 году Мати Оталла экспериментально протестировал ряд недешёвых усилителей и увидел подобный результат. Посмотреть можно здесь (или глубоко гуглить, я не искал): https://electroclub.info/tda7294/bad-load/
    Что именно происходит у тебя - заочно не скажешь. Я сталкивался с ситуацией, когда акустический провод обломился, и был плохой контакт. На тестовой акустике было ОК, а на рабочей (при этом "трудной") акустике большой ток не проходил как надо, и система не играла. Это я к тому, что вариантов море, в том числе и неожиданных.
    Про импеданс акустики и на что рассчитан усилитель. Обычно затык в источнике питания - он не отдаёт достаточный ток. Но бывает, что и усилитель "проседает". Например, у всех транзисторов при большом токе падает h21. Поэтому если усилителю на слишком низкоомной нагрузке требуется выдать на выходе ток в 2 раза больше, то выходникам может потребоваться ток базы в 5 раз больше. А схема такого не обеспечивает. Это называется токовое голодание. В схемах "для себя" ток берут с запасом. Но в массовом производстве могут сэкономить пару долларов. Либо разработчик не захотел делать запас - ему чётко поставили задачу: работаем на 8 ом.
    Toronto
    Провал импеданса до 3 ом
    Хотелось бы всё-таки услышать более конкретный ответ
    Куда уже конкретнее?
    Довесив 5-10 миллифарад на каждое плечо питания станет заметно получше. Но не панацея. Сони вообще в большинстве своих усилителей заметна тем, что питание у нее так скажем не "Ах" трансформатор впритык и две банки по 6.8мФ на оба канала. Так что на сложную нагрузку работать им тяжело
    У ЮАМа, пятиваттный, ламповый однотактник, с символической оос и фарадным бп,
    и фарадным бп Проблеммы БП вообще то хорошо заметны при "долгих" настройках в конструкциях где предусмотрена батарея конденсаторов, но при настройке стоит всего один в плече на 10мФ или вообще времянка на 2200 . И вот он так бедолага играет пока лень дособрать, а после сборки и установки остальных когда ёмкость в плече за сотню (другую) мФ оказывается, что усилитель "вдpух" играет заметно "живее".
    Ну про токовую защиты и "круглую" (резкое падения с ростом тока базы) характеристику h21 тут уже упоминали. С резким падением h21 от тока, лет этак 30-40 тому назад, боролись ещё экстенсивным способом параллеля кучу выходников тогда при общем потреблении скажем до 6А размах амплитуды тока на каждом (скажем из 4х) транзисторе всего до 1.5А а в диапазоне 1.5А у тех транзисотров h21 приблизительно линеен.
    Кстати спад беты основная проблемма того, что после ремонта "китайскими" выходниками усилитель перестаёт "звучать". У всех китайских подделок мощных биполяров в отличии от оригиналов очень резкий спад беты с ростом тока.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 25.02.2023 в 22:43.
    г. Обнинск
    +1.
    Пришёл от 10млФ на оба канала, к 360млФ на канал, при том, что снимаю десятки-сотни млВт, с чувствительностью моих ас этого вполне достаточно. И не взирая на Rвых порядка 3,5ом, необходимых для корректной работы моих ас, нч великолепно контролируются, даже на Ы90, вопреки ожиданиям. Бп собран таким образом Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	431485 четыре секции, по шесть конденсаторов, на плечо. Каждая секция подводится 4мм^2 к вк, таким образом ёмкости практически не занимаются перезарядкой друг друга, при интенсивном отборе заряда весь ток идё в нагрузку. Gary Karr (2004) Super Double Bass, 13. Adagio In G Minor (Tomaso Albinoni) https://disk.yandex.ru/d/22IVYGbVtNaVoQ орган в нижнем регистре тянет очень убедительно, (со второй минуты) со всеми модуляциями, без гудежа, бубнежа и проваливания нот. Не хотел отписываться за себя, ибо можно рассматривать только, как частный случай, но пусть будет, как вариант поиска решения проблемы. Кстати и КиберФлиппер отписывался за свой "Натали", что после многократного увеличения ёмкости в бп, сверх рекомендованного, вместо неопределённого баса, получил конкретный удар в грудь от ритм-секции.
    С уважением, Андрей.
    Зарегистрировался
    Спасибо, накидали познавательного.
    В общем, кормить мою ямаху 8-омной нагрузкой, судя по всему, хоть на ней и написано 4-8. И, видимо, вообще не стоит связываться с низкоомной нагрузкой, если с ней такие проблемы и требуются дорогие усилители и лампа ей точно не светит.
    Нижний Новгород
    Как раз у лампового все вышеперечисленные проблемы отсутствуют.
    Зарегистрировался
    А вот это уже интересно. Я массу раз натыкался на строго противоположные мнения, что низкоомную акустику качать только мощным камнем. Хотя, с другой стороны, что мешает поставить трансформатор согласующий хоть с 2 омами нагрузки? Лампу с ними я еще не пробовал.
    (как вариант родилась мысль поставить согласующий транс на ямаху, делающий для нее из 3-омной нагрузки 8-омную. Но про такое я точно никогда нигде не читал.)
    Voronezh
    А где его взять? Самому мотать - упариться можно. Ибо для прежней связности количество параллельных секций вторички надо удвоить в сравнении с 4 Ом.
    ваши мозги и неумелые же ваши ручки
    Добрый Аватар для Gudronov
    И не взирая на Rвых порядка 3,5ом, необходимых для корректной работы моих ас, нч великолепно контролируются, даже на Ы90.
    Вот. А потом мы удивляемся, когда где-то кто-то говорит о маразме на Веге.
    https://www.avreport.ru/fileadmin/Fi...ud_ambient.GIF
    Жесть. Вскрыть и посмотреть, что внутри.
    А вообще, начинаем пожинать плоды установки "усь все схавает".
    Аватар для J.Impro
    Разница в болешей степени зависит от типа слушания.
    Звукотехники должно быть немного!
    Ребятки,стоит вспомнить,что у Yamaha А2000 УМ состоит из 2-х усилителей(на каждый канал): один(с большим током покоя)работает на малых мощностях,а другой (с малым током покоя) работает при бОльших, при работе в "пограничном режиме" и с нагрузкой, имеющий низкий импеданс - могут проявится особенности в "сшивке" этих усилителей в виде "артефактов звучания"....
    P.S.Как-то так...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    В этом усилителе ёмкость по питанию на плечо под 60000 микрофарад . Просадок быть не должно . Профилактировал такой ,очень масштабный звук .
    В этом усилителе(у каждого УМ)своё питание - в одном случае(в плече) 33000 мкФ,в другом 22000 мкФ...
    P.S.Нагрузка подключается последовательно... между выходами...
    Всем - не хворать!
    г. Обнинск
    Сам удивился. При включении 4ом на выход "Заратустры" появилось неприемлимое бубнение. У тда7293, с кобинированной обратной связью по току и напряжению, с этим ни каких проблем.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Да ерунда все это. Пустое, абстрактное мыслезаключение при отсутствии измерений. У Ямахи заявленный Кг - тысячные доли процента даже на 4 ома. Даже если пересчитать с учетом просадки и кривизны импеданса все равно это должны быть тысячные доли процента. Что практически неуловимо на слух и в сотни раз меньше Кг акустики, особенно на низах. А вот дребезжащая мебель, например, окна способны давать призвуки на низах, которые определяются измерительным микрофоном в единицы процентов! Плохие контакты в терминалах также могут давать искажения порядка процента! Отсюда, кстати, и могут "расти ноги" многочисленных баек про "огромное влияние проводов", которые обязательно должны быть фирменными и дорогущими. Простое переподключение проводов - и Кг может измениться на порядок! И отсюда же байки про якобы "несовместимость усилителя и акустики". И это все проверено практическими замерами в реальных условиях - достаточно замерить непосредственно на динамике и убедиться самолично. Да и еще есть причины - причем реальные причины. А пустые теоретические "измышлизмы" на самом деле мало чего стоят.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    И что, что этот "гармоник" как то может жахнуть
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    voodoopeople, надо как то перевести на более доступный
    Аватар для J.Impro
    Если перебирать всяческие схемы, то можно получить зависимости, можно пойти дальше и присвоить этим зависимостям сакральное значение. Я просто кладу на это все болт. И особенно на бесконечность транзисторных схем, которые все еще продолжают компилировать. Мышинная возня! Схема должна быть одна. И это "Д" )
    Аватар для J.Impro
    Я здесь очень давно. В ветку "усилители" лет 15 не заглядываю. Ну сколько можно?! А они же намерены продолжать!!)
    Усилитель должен быть, как шуруп 4*3,5, он большего не заслуживает - расходный материал.
    Цитата Сообщение от voodoopeople Посмотреть сообщение
    Д класс переоценён. Да. За ним будущее
    Да, он больше похож на стандартный шуруп. И слава Богу! Вот всех бы паяльщиков на улучшение Дешек!
    Я решаю проблему просто: предпочитаю не слышать заразницы между Айс повером и Трипатом. Но сложилась тенденция - искать дельты в звучании усилков)), вместо того, чтобы их искать в музыке, ущербная традиция, ноги/уши растут из ХуЕнда
