Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Выход XLR - вход RCA
    Зарегистрировался
    Аватар для Трубочник
    По умолчанию Выход XLR - вход RCA
    Здравствуйте, возможно безопасно соединить выход XLR предусилителя и вход RCA усилителя одним кабелем с соответствующими коннекторами?
  2. #61
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Re: Выход XLR - вход RCA
    Цитата Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
    Как выяснилось, не у всех. И в инструкции написано что-то явно не то.
    Модель назовите пожалуйста которая не поддерживает при балансном выходе небалансное соединение.
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Вот и пришел мой момент усталости от Веги) 3х полоски я сделал. Ничего не узнал от веги полезного. Это жуткий круговорот, бесконеный.
  3. #62
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Писал же в самом начале, MOTU 624. И ведь не дешёвка однако. Формально поддерживает, но как всегда, детали никто не рассказывает.
    Там в инструкции предлагают небаланс брать с любого выхода баланса. Только нигде не говорят, что при этом используется только один выход ЦАПа, что приводит к искажениям в 10 раз большим по сравнению с использованием баланса. Из-за отсутствия вычитания между выходами ЦАПа.
    Бывает наверное. У меня вот нету, т к периодически просто некогда заходить, а уж писать тем более.
    Это больше от Вас зависит, чем от Веги. Смотря что считать полезным и чем интересоваться. У меня последние годы в основном ремонт всякой электроники занимает почти всё время, на свои хотелки времени не остаётся. Но всё равно интерес есть, иногда тянет что-то почитать на интересующие темы.
  4. #63
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Добро пожаловать на Вегу. Это тут норма вообще) По итогу можно так и так. Я сейчас убрал 1 контакт т.е. землю и так тоже работает. У звуковухи надо читать есть ли поддержка небалансная или нет. Если есть то моно штекер коротит по умолчанию. У всех современных звуковух что я видел есть поддержка такого соединения.
    Да уж отрисуйте на бумаге эти части плат с разъёмами, и меньше будет всяческих удивлений . Если, конечно, способны.
  5. #64
    Орел
    Споры про 600 Ом...
    Стыдно должно быть!
    Нужно знать, что откуда взялось и не разводить демагогию тут
    В 1940 году радиовещательные компании США и телефонный монополист AT&T зафиксировали технические требования в стандарте, в котором дали чёткое определение:
    «линейный уровень — средний уровень звуковой программы, при котором в абонентской нагрузке с входным сопротивлением 600 Ом выделяется электрическая мощность 1 мВт»
    Здесь:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...B5%D0%BD%D1%8C
    Дмитрий.
  6. #65
    Ну так споры не о том, откуда взялось, то что есть такое, не подлежит сомнению.
    Вопрос в том, как часто можно встретить в домашней и околостудиной аппаратуре следование этим стандартам.
  7. #66
    Нижний Тагил, Russia
    для концертов, где провода по несколько десятков метров тоже может быть полезен. Хотя не знаю, используются ли там сейчас трансформаторы, давно не имел подобной практики.
    используются, в пассивных дибоксах. И вовсе необязательно на длинных линиях.
    А причину вы и сами указали
    Трансформатор ещё и гальваноразвязку обеспечивает и земляные петли убирает соответственно, что иногда бывает полезно.
    я именно так использую подключение звуковухи через XLR выход дибокса в аукс Behringer X-AIR18 когда мне микрофонных входов мало.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  8. #67
    Тут опасно. Надо учитывать Вегу как она есть. Тут насоветуют себе же хуже.
Название:	Opera Снимок_2023-02-28_021532_mediadl.musictribe.com.png
    Если прочитать всю ветку эту с начала до конца то это просто катастрофа. Ни в коем случае ни кого не слушать и читать мануалы. Главное что я правильно сделал но нет даже перепаял. Надо вернуть как было.
    ---------- Сообщение добавлено 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:19 ----------
    Ага. Прям в 10 раз! Было -100 дб а теперь -10 дб. Что то напутали скорее всего сами же с подключением, замерами, уровнем сигнала. Я видел максимум 2-3дб и это не связано с тем что на проводах помехи, это просто работа других элементов схемы для вычитания сигнала. Короче другой режим работы элементов схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было 02:22 ----------
    Трубочник,
    Посмотрите просто мануал к своему устройству. У меня все УСБ звуковухи с балансами поддерживали но надо было коротить по мануалу 1-3. Если не найдете информацию в мануале, что мало вероятно, напишите производителю. Уверен ответят. Вопрос хороший если они это в мануале не описали)
    Последний раз редактировалось voodoopeople; 28.02.2023 в 03:43.
  9. #68
    Самара
    вот тут я бы конечно подумал и воспользовался калькулятором.
    Как это делается в измерительном оборудовании и проф девайсах, хотя какая разница суть одна и та же
    AMH-1_2nd_Ed-4.vp 74-77.pdf
    Lynx Aurora User Manual.pdf
    _________________
    Евгений
  10. #69
    В DCX2496 нужна перемычка 1-3. Вроде с самого начала это писали именно про него.
  11. #70
    И в активных кстати тоже. Чинил как-то активный Radial, там тоже трансформатор.
    Но такое нужно только тому, кому нужно, Вам например. А большинство обычно обходится без них. Хотя в концертных условия бывает весьма полезен(сталкивался раньше), а в других - весьма редко.
    А так да, иногда бывает полезен.
    В математику мы не умеем? 10 раз всего 20дБ. искажения в процентах, если что.
    Нечего там путать, провода с выхода на вход. Входы кстати в этой карте замечательные. А вот выход подкачал, не рассчитывал производитель на такое подключение, сделано по остаточному принципу. В других их картах есть лишний ОУ для суммирования(точнее вычитания, как верно подметил Alex), но там есть и выход на RCA, т е штатно предусмотрено такое подключение.
    Почему-то другие карты, подключенные этими же проводами, не страдают подобной фигнёй.
    Alex же написал, в чём дело - в некомпенсированной синфазке, которая есть у всех ЦАПов с балансным выходом.
    А тут по сути выход напрямую с ЦАПа, только преобразователи I/U стоят.
    Я выше привёл пример вранья в мануале. И?
    Как раз у большинства звуковух не надо(я их много преревидал, ибо ремонтирую), Ваш Бехр - не звуковуха.
    А ещё желательно понимать, как всё работает. Тогда вообще вопросов не будет.
    С самого начала неизвестно про что писали, т к ТС не озвучил оборудование.
    А Бехр возник чуть позже, и таки для него перемычка желательна, ибо выход там сделан не как у большинства звуковых карт, а как у старого профоборудования, которым он по сути и является. Например у меня есть старый полурековый микрофонный пред Alto, там тоже такой же выход. И в микшерных пультах от 8-10(и более) входов тоже такое встречается. Но это всё не домашние аппараты.
  12. #71
    Окей, окей, молчу. Я в схемотехнике не разбираюсь. Я знаю как работает БП. Так как электрик и поверхностные знания есть. В общем что где режит и какие частоты убирает из слышимого диапазона я так и не осмыслил. Хотя БП по сути фильтрует помехи. Мне кажется все смотрят мануал к любым микрухам, как обвязывать. Про ДБ да, лопухнулся. Я даже это знал но что то попутал. Приходилось разбираться с dbu, dbv - 0.77, 1.
  13. #72
    Как говорится: "Правильно заданный вопрос - это половина ответа"
  14. #73
    Иногда даже больше - весь ответ.
    Во всяком случае у меня такое бывало, когда что-то спрашивающий, после нескольких наводящих вопросов, сам себе отвечал на свой первоначальный вопрос.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2023 в 10:59.
  15. #74
    Золотые слова, которые вспоминаю каждый раз, когда пытаюсь кому-то что-то подсказать.
    Впрочем иногда и сам оказываюсь в положении вопрошающего, надеясь на простой и лёгкий ответ.
    Но всё больше убеждаюсь, что так не бывает. Иногда даже бывает нужно что-то изучить, попробовать, потыкаться, чтобы просто понять суть того, что мне ответили.
  16. #75
    Трансформаторные развязки использовались и используются во многих профдевайсах, не только в дибоксах. И уж если речь зашла о таком типе оборудования, то там точно нельзя ставить перемычку 1-3, так как этим закоротится одна половина выходного транса. Нужно делать так, как Макс нарисовал и землить экран с одной стороны.
  17. #76
    сибирь
    Это если выход - симметричный, если выход - истинно балансный, то можно ставить перемычку 1-3. Если не обращать внимания на уровень сигнала. Уже писал, повторюсь.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #77
    Так я и написал, что в проф. И примеры привёл. Но дома мало кто их использует. Обсуждаемый выше Бехр - профессиональное устройство(хоть и без трансформаторов).
    А в большинстве относительно недорогих звуковух карт такое не ставят. И там закоротка скорее вредна. Хотя ничего не сгорит.
    С трансформаторами уже давно не сталкивался, но логика подсказывает, что схемы в левом столбце коротить не стоит именно поэтому
    А схемы в правом столбце допускают это.
  19. #78
    немного поправил рисунок на схеме. Да, красным овалом помечен переключатель "ground-lift".
    как раз то, что я и использую. И Макс почти также нарисовал.
    Последний раз редактировалось seregan1; 28.02.2023 в 23:22.
