Показано с 21 по 27 из 27
Тема: ПДУ для магнитофона хочу!
  1. #21
    По умолчанию Re: ПДУ для магнитофона хочу!
    может место заколдованное?
  2. #22
    Аватар для Elms
    Нет. Пульт заколдованый. Попробовал с другим - работает как часики. Самое интересное - дай, думаю, после второго пульта попробую перешить на первый. И он его снова увидел как самсунг, и всё, дальше определения дело не пошло. А после перезапуска увидел второй пульт, настройки не затёр. Или пульт такой интересный, или в прошивке косячок. Не знаю, не понимаю.
    Проверил 8 пультов. Опытным путём выяснилось - панасоники, пионер подружились все и сразу, и ещё соня одна, шарпы и дживиси ( и самсунг, который определился, но не более) - не дружат. Шарпы не видит в упор, дживиси видит и определяет, но работает не корректно. После прошивки реагирует на все кнопки как на одну, хотя прошивался с разных. Такие дела.
    Последний раз редактировалось Elms; 23.02.2023 в 21:38.
  3. #23
    Аватар для Elms
    Столкнулся с интересной особенностью этой конструкции. Периодически, очень редко, раз в 2 недели забываются каналы. Т.е. не забываются, а перестают откликаться. Сначала один, потом, может, второй. После переобучения всё восстанавливается. Причем при переобучении схема сообщает, что код каналов тот же. Всех. Вот, думаю что бы это значило. Контроллер глючный? Собрано в единственном экземпляре на макетке. Всё проверил, всё хорошо.
  4. #24
    Аватар для Elms
    Замена контроллера не помогла. С новым всё ещё хуже - каналы перестают реагировать сразу же после выключения-включения. При этом повторное программирование пульта показывает что каналы те же, он их не забыл. Просто перестаёт выдавать сигнал на выход.
    Что я делаю не так? Может, фьюзы при программировании ставлю не те? Шью программатором TL866Plus. Всё выглядит и работает пристойно до первого выключения. Со старым контроллером "забывал" каналы выборочно и не сразу. Конструкция собрана на макетке, питание организовано хорошо, смотрел осликом - стабильные 5В без шума.
    Или порекомендуйте другую конструкция... Нужны 8 обучаемых каналов.
  5. #25
    Сфоткай плату.
    WBR, Michael.
  6. #26
    Орел
    вот это?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=38671
    Дмитрий.
  7. #27
    Аватар для Elms
    Сфоткай плату.
    Не могу. Она в аппарате стоит у приятеля (акай 646). Там всё нормально. Проверял неоднократно.
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    вот это?
    Придётся искать другой пульт. Там другой формат. Это реально проблема (поверьте на слово).
