Показано с 1 по 20 из 111
Тема: Проводка внутри корпуса трансформаторным проводом
    Аватар для bbest
    По умолчанию Проводка внутри корпуса трансформаторным проводом
    Всем привет!
    Часть проводов в усилителе пропускает напряжение под 500В. Возникла идея - почему бы не провести эти проводки трансформаторным проводом. Ток там понятное дело минимальный, а у этого провода отличная электроизоляция за счет собственного лака. К тому же эти провода очень компактные. Единственное за чем следить - что бы провод не обломился от перегибов. Но если есть такие опасения - взять провод потолще от 0.5мм диаметр. В корпусе он все равно будет более менее стационарно лежать.
    Что думаете по этому поводу?
    Последний раз редактировалось bbest; 19.02.2023 в 15:25.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Проводка внутри корпуса трансформаторным проводом
    Накал можно смело разводить хвостами от накальной обмотки без разрывов. Да и анодные цепи - тоже можно
    г. Обнинск
    На всякий случай, в трансформаторе витки с высокой разницей потенциалов разделены межслойной изоляцией.
    С уважением, Андрей.
    На лак я бы не полагался - вдруг влажность. Оставляй расстояние между проводами
    Астрахань
    А на провод пвх трубочку надеть не судьба?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    У провода 0,5 минимальное пробивное напряжение лака что-то около 2000в. Т.е. теоретически можно. С другой стороны лак стареет, может иметь повреждения, да и кто сейчас делает по госту.
    А что прям такая проблема с обычными проводами, что разводку приходится делать обмоточными?
    Voronezh
    Я Вам больше скажу: можно соединения все выполнять вообще припоем трубчатым, в изоляцию его поместив.
    Тока вот вопрос - а нахрена???
    Вы, когда очередные такие идеи у Вас рождаются - не пробовали задать себе этот очень уместный вопрос? Попробуйте, мусора на форуме будет много меньше!
    У проводов типа ПЭЛ - 800В,у ПЭВ - 1350В...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для bbest
    отлично
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Таки да, но там зачем это сделано - очень много общих точек соприкосновения. В корпусе же в будет 2-5 точки в общем проводе, и что с того.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Да просто возникла ситуация когда корпус очень копактный а проводов масса, решил сэкономить на проводке. В итоге вышло супер компактно. Обычно то я просто провод в стекловолоконную или в "змеинную" трубку засовываю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Провода сделал из ПЭТВ-2, у него пробивное под 4К https://bpks.ru/articles/article.2301
    Voronezh
    Гнилая это экономия. Обмоточный провод расчитан на фиксированное неподвижное положение внутри обмотки. В этом случае его изоляция долговечна. Еще лучше, когда обмотка с пропиткой. А оставлять свободно лежащими обмоточные провода без доп. изоляции - это рано или поздно поймать КЗ. И дело тут вовсе не в электропрочности лаковой изоляции, а в её механической прочности. Способности переносить периодические деформации. ПВХ-изоляция это может. Лаковая - нет.
    Впрочем, кто ищет приключений, тот их найдет. А то делать все по путю - скушно!
    Астрахань
    Не, ну я тоже раньше делал разводку моножилой, красиво получалось, "палочки должны быть попендикулярны!" (С), разноцветные, красота! В пвх трубках ессно!
    Аватар для bbest
    Пускаю такой провод в змеинном чехле (естественно не на открытом воздухе) - механического движения там не будет. Кроме того, этот провод будет в более щадящих условиях чем в трансформаторе - нет нагрева.
    Часть проводов в усилителе пропускает ток под 500В. Возникла идея - почему бы не провести эти проводки трансформаторным проводом. Ток там понятное дело минимальный,
    Аватар для bbest
    поправил
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Трансформаторный не подходит. Конструкция провода (моножила) и изоляции (лак) не стойкие к изгибам. Но вы можете делать всё что хотите. DIY есть DIY.
    Частый гость Аватар для Carter
    Ачё, нормальная тема. Я где-то видел предохранители из такого припоя запилили - всё работало))
    Не влезай, убьёт! Не свивай, убьёт!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну да, йа бы ещё зачистил, отполировал и стрелочки нарисовал.
    Только ее очень легко механически повредить. Поэтому тянуть-то можно, но только защищать как-то.
    P.S. А главное - нафейхоа (растение такое) это нужно?
    Астрахань
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...1ENCNPiXt1mo&s
    Да пусть делает, закон Дарвина никто не отменял. Чоёто вспомнился анек: Все грибы съедобны. Но некоторые только один раз!
