Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Усь наушников в кач-ве драйвера
    Аватар для Informer
    Харьков
    По умолчанию Усь наушников в кач-ве драйвера
    Заранее прошу не плевать и помидорами не кидать если идея бредовая.
    Если взять какую-нибудь мелкосхему усилителя для наушников (например APA3541 ) и прикрутить на выход пару транзисторов. Цель - УМЗЧ мощностью около 5-ти Вт. Реально ли такое сделать?
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Re: Усь наушников в кач-ве драйвера
    1. Нужно по-любому делать смещение для тока покоя.
    2. Вместо ушной микросхемы нужно брать опер.
    Аватар для Informer
    Харьков
    Короче от ушной мелкосхемы толку нет?
    А одного опера и двух транз-ров разве хватит для 5 Вт?
    - Аватар для Olegyurich
    Там уже парой транзисторов не обойдешься, как минимум 4, а так да, я так дела.
    avtech@palabs.ru
    Если дарлингтоны, то можно и одну пару;)
    Но опять же, по-любому нужна цепь смещения. Я пробовал делать в классе В - искажения заметны на слух, при маленьких уровнях.
    Конечно, надо. И дарлингтоны я бы не ставил, у них первые транзисторы не в классе А будут работать.
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Опер и два полевика и не только 5 ватт.Кстати тут веточка была.скорее подветочка не помню игде но вот картинку вкину.Оговорюсь не моё надеюсь хозяин помидорами кидаться не будет.Мощность практически опред.питанием опера минус .... .А на фиг надо то 5ватт?-ун14,тда-какие там у нас существуют 1557 .. и т.д и т.п.Во заморозился всё равно четыре ПАРДОН.Хотя при большом желании можно двумя обойтись.Есть полевечки соответствующие.Класс "В" тоже прокатить.А тама глядишь и смещение диодами можно задать-вот только смысл?
    Последний раз редактировалось kaskod; 25.10.2006 в 14:27.
    VILNUS
    Между базами и эмитерами выхода резистор ставил?Можно до определённого предела снизить.Но опять же зачем-МИКРОСХЕМА+минимум обвязки.
    Непонятно, на хрена там 33 В, даже с учетом насыщения полевиков +- 20В выше крыши. Да и вообще схема незаконченная какая-то. А вообще действительно можно одну ИМС поставить и не мучаться разница в качестве с опером плюс транзисторы вряд ли будет. Особенно если 3886 взять, на 5 Вт у нее искажения вообще небольшие.
    avtech@palabs.ru
    А вообще да, чем 2050 не угодила? Она вроде даже от +-5 работает.
    Я не хотел нагружать опер, более правильным решением был перевод в класс АВ.
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    При таких мощностях LM1875 врядли что-то лучшее придумаешь. У меня от +-8В. прекрасно работала.Меньше не пробовал.
    Аватар для Informer
    Харьков
    TDA уже не хочется, а ЛМ-ок у нас просто нет Вот и думал что нибудь простое соорудить.
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    TDA уже не хочется
    Отчего?
    Аватар для Informer
    Харьков
    Потому что я - Твитер Сабвуферович ;)
    Informer, приветствую
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    без серединки не хреново?
    С уважением,
    Михаил.
    Германия
    спровоцировали
    А у него жену Серединка Прекрасная зовут
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    А фамилия какая у них?
    Кемерово
    качаловы
    С уважением,
    Михаил.
