Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Каково падение U на стабилизаторе накаливания ламп усилителя ?
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Каково падение U на стабилизаторе накаливания ламп усилителя ?
    Приветствую ! Возникла проблема :
    Исходники :
    Специализированный транс для накаливания ламп : ТН-57
    Стабилизатор, выполненный по схеме умощнения на : кр142ен12 - 18 и кт818 - 19, все на радиаторах. Выдаёт Uстаб = 6.3в на канал. Оба канала - независимые. Каждый - от своей обмотки транса.
    Диодные мосты : 10А10
    Сделал задержку подачи основного напряжения на таймерах - релюхах, ибо транс это позволяет.
    На Х.Х. схемка работает отличнейше. При включении, первые 20с напряжение на 4 - 5 клеммах панелек 4.8в. Через 20с, докидывается оставшийся 1 вольт, и, как положено 6.3 получаем в результате. Всё казалось бы хорошо. Стал я вталкивать по 1й лампочке и включать пробно. Оказалось : что каждая лампочка осуществляет просадку U на 1в. В результате когда были воткнуты все 6 лампочек на канал, конечная напруга упала до 3в и подниматься не собиралась. В то время как трансформер - молодчага выдавал 6.3 вольтА переменки на канал. Для тэста держал схему включенной полторы минуты. Поднятия напряжения не заметил. Зато заметил характерный запашок. Схемку обесточил - пощупал. Оказалось что : 10А10 нагрелись градусов до 60 при открытом корпусе и t в квартире +25. Что ничего страшного. 1 ваттные постоянные резюки, на схеме R3 - градусов до 50, радиаторы с КТ818 - 19 - слегка потеплели, кренки остались полностью холодные. Резюки R1 R2 по 25вт 8ом, они вообще не нагрелись. R4 R5 по 5вт они тоже не нагрелись.
    В тех документации ко всем лампам существует жёсткая директива о том : что для максимально возможно долгой эксплуатации ламп, напруга накала должна быть 6 - 6.3 вольтА. И вот вопрос к знатокам телепередачи что, где, когда : чиво теперь делать - то ?
Название:	2 полярный бп.png
    Астрахань
    По умолчанию Re: Каково падение U на стабилизаторе накаливания ламп усилителя ?
    Про температуру ты знатно все рассказал, а теперь померь постоянку на входе стабилизатора, там где эмиттер транзистора, сколько там?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Нефтекумск
    напряжение под нагрузкой проверять на С1 и С2.
    На контактах реле какое падение смотрите.
    С уважением. Дмитрий.
    10А10 тут не годятся, на них слишком много падает.
    Лучше Шоттки ставить.
    Астрахань
    Лучше, да, но разница менее вольта, особо не будет роялить, может емкости маленькие, провод тонкий, 6 лампочек 6с33с, хз что он там наворотил.
    Когда у тебя всего 6.3в переменки - тут каждые пол вольта имеют смысл.
    Если еще и учесть отрицательный допуск на напряжение в розетке, то становиться понятно что обычная накальная обмотка 6.3в для питания постоянкой со стабом вообще не пригодна.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Зачем их накал питать постоянкой, да еще со стабом?
    Это имеет смысл (и то не всегда), для входных каскадов микрофонных усилителей,, фонокорректоров и т.п. (хотя фонить все равно будет )
    Астрахань
    Это у вас так? Не знал, у нас 230, иногда чуть больше, а трансы ТН ТАН были рассчитаны под 110/220 и вместо 6,3 на х.х. у них больше 7В.
    Это у вас так?
    Это по стандартам на электроснабжение.
    В зависимости от страны, это может быть и +10%/−6%, и +6%/−6% и +5%/−5%.
    Астрахань
    Даа.. не ту страну назвали Гондурасом
    Вот сейчас на своем ТН замерил, входное 231-232, на хх на накальной 7,61
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.02.2023 в 12:40.
    рядом с Москвой
    Выбросить стаб очевидно
    Мало ли что ты намерял в конкретной сети, в конкретное время?
    Есть оговоренные стандартами допуски.
    В России по ГОСТу 230+-10%. Как оно на самом деле всем известно.
    Нижний Новгород
    Даже при номинальном напряжении сети 6,3в переменки это уже на грани для обычных не LDO стабилизаторов.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    6 лампочек 6с33с
    ... а в даташит смотреть не надо! (с)анек.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    А какая, всё-таки, предполагается полная нагрузка на оба канала? Может, имеет смысл не делить по каналам, а соединить обмотки (или части обмоток) последовательно?
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Я тоже пришел к такому выводу. Купил маленькие торы на Исток2, ТОРан 15 ЕМНИП, для питания анода и накала 1(!) лампочки в микрофоне. 170В\6.3В, накальная по току что-то около 1А. Схему стандартную использовал:
    Только из присущей мне гигантомании умножил электролиты на 10 и зашунтировал пленкой 0.47.
    В итоге на 150мА я не смог получить больше +5В стабилизированного. Не помогла даже "виртуальная вольт-добавка" после мостика на С1. Потом почитал, что на 317 нужно не менее разницы вх\вых напряжения. Пришлось домотать до 9В.
    4.8 ! На каждом канале.
    ---------- Сообщение добавлено 07:01 ---------- Предыдущее сообщение было 06:58 ----------
    Дело в том : что в нашей электросети 214 - 240 в. Поэтому - чтоб лампочки не сжечь )))))).
    ---------- Сообщение добавлено 07:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:01 ----------
    На проводах, идущих к реле + контактах - падение всего 0.3в переменки.
    ---------- Сообщение добавлено 07:07 ---------- Предыдущее сообщение было 07:03 ----------
    Переменки подаётся 6.1в. После диодного моста + электролита, должно быть 8.4 постоянки. Электролиты по 1.000мкф. Причём поставил только где С1 С2. Больше никаких кондёров в схеме нет. С выхода сейчас промерял при 224 в розетке - 2.4в с вых стаба !
    ---------- Сообщение добавлено 07:15 ---------- Предыдущее сообщение было 07:07 ----------
    Да и добавлю для всех читателей : на Х.Х. напряжение же было идеальным ! И даже от такой плёвой лампочки как 6ж32п просело до 4.8в !
    6н2п 2 шт, 6н6п, 6п41с 2шт.
    Или может включить на пол часика и подождать чего будет ? Анодное то я не включал ещё - стремаюсь.
    Это как вы так насчитали?
    Астрахань
    Вот и ответ. У вас обмотка не тянет такую нагрузку.
    Не надо на корень из двух умножать, это амплитудное значение БЕЗ нагрузки. Я на 1,2 умножаю, при условии что транс/обмотки правильно рассчитаны. И емкости 22000х16 ставлю но это уже перфекциананизм, достаточно и 4700.
    Это они умножают на корень из двух, о том, что при нагрузке, близкой к максимальной, это не работает, они не задумываются.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    Я на 1,2 умножаю
    Правильно бы интеграл взять
