Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Каково падение U на стабилизаторе накаливания ламп усилителя ?
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Каково падение U на стабилизаторе накаливания ламп усилителя ?
    Приветствую ! Возникла проблема :
    Исходники :
    Специализированный транс для накаливания ламп : ТН-57
    Стабилизатор, выполненный по схеме умощнения на : кр142ен12 - 18 и кт818 - 19, все на радиаторах. Выдаёт Uстаб = 6.3в на канал. Оба канала - независимые. Каждый - от своей обмотки транса.
    Диодные мосты : 10А10
    Сделал задержку подачи основного напряжения на таймерах - релюхах, ибо транс это позволяет.
    На Х.Х. схемка работает отличнейше. При включении, первые 20с напряжение на 4 - 5 клеммах панелек 4.8в. Через 20с, докидывается оставшийся 1 вольт, и, как положено 6.3 получаем в результате. Всё казалось бы хорошо. Стал я вталкивать по 1й лампочке и включать пробно. Оказалось : что каждая лампочка осуществляет просадку U на 1в. В результате когда были воткнуты все 6 лампочек на канал, конечная напруга упала до 3в и подниматься не собиралась. В то время как трансформер - молодчага выдавал 6.3 вольтА переменки на канал. Для тэста держал схему включенной полторы минуты. Поднятия напряжения не заметил. Зато заметил характерный запашок. Схемку обесточил - пощупал. Оказалось что : 10А10 нагрелись градусов до 60 при открытом корпусе и t в квартире +25. Что ничего страшного. 1 ваттные постоянные резюки, на схеме R3 - градусов до 50, радиаторы с КТ818 - 19 - слегка потеплели, кренки остались полностью холодные. Резюки R1 R2 по 25вт 8ом, они вообще не нагрелись. R4 R5 по 5вт они тоже не нагрелись.
    В тех документации ко всем лампам существует жёсткая директива о том : что для максимально возможно долгой эксплуатации ламп, напруга накала должна быть 6 - 6.3 вольтА. И вот вопрос к знатокам телепередачи что, где, когда : чиво теперь делать - то ?
Название:	2 полярный бп.png
    По умолчанию Re: Каково падение U на стабилизаторе накаливания ламп усилителя ?
    В общем : как не извращался, оказалось катастрофическое падение U на диодных мостах. + на кр142. Поэтому у ТН57 соединю выходные обмотки на 6 + 6в. Подходящий ТОР с такими же характеристиками уже нашёл. Осталось думать - куда его впихнуть. Включение будет так же через релюхи. Сначала будет подаваться 6в на канал. На выходе стабилизатора получится по 2.4в, а через 20с подключится ещё по 6в х 1.4.
    Другое дело что сейчас 10А10 греются до t - мизинец прикладывал - 3с только возможно держать. Надеюсь они после доработки огнём не загорятся.
    Так что если очень долго на форуме не появлюсь - считайте что я погиб смертью храбрых от взрыва 12 лампочек
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Лучше поставьте что-нибудь вроде КД213 или, лучше, КД2997/99, ну, или импорт какой-нить Шоткковый...
    рядом с Москвой
    Они ещё током могут неплохо стукнуть, если часто мизинцем температуры измерять
    А ведь предупреждали.
    Если вместо обычных диодов ставить Шоттки, у которых падение напряжения почти вдвое меньше, то они не только будут меньше воровать напряжение, но меньше и греться, поскольку P=U*I, ток то-же, а U меньше.
    Агаблинщас!
    Будет или также, или хуже - у КД213 падение (1.2в) еще больше чем у 10А10 (1в).
    Воронежская область
    У КД213А - не более 1 вольта при токе аж 10А, https://rudatasheet.ru/diodes/kd213/ , а при токе 3А - около 0,5 вольт, лично мерил. И ещё у них есть такая интересная особенность - при нагреве это напряжение уменьшается, так что сильно греться они не будут, что-то типа термостабилизации получается.
    Voronezh
    Это не правильный путь. К хорошему он не приведет.
    Основные ошибки:
    1. Питание через мост - потеря U на двух р-п переходах.
    2. Использование обычных диодов с высоким падением U на переходе.
    3. Использование в регуляторе стаба биполяра с неизбежно высоким падением U на нем.
    Вот всеми этими мерами Вы и потеряли вольтаж.
    Тупое повышение входного U на старую схему просто увеличит рассеиваемую мощность на всем этом выпрямлении и стабилизации - т.е. отодвинет девайс от оптимальности еще дальше.
    Как решать эту проблему?
    Вот как решал её я в накале ламп модернизированного магнитофона "Днепр-3":
    1. Выпрямление силовой части тока осуществляется двумя диодами по схеме приведенной выше с двух обмоток по 6,3В. Причем, диоды формируют "-", а не "+" относительно средней точки обмоток.
    2. Использованы шоттки-диоды с самым маленьким падением на переходе из наличия в магазине ЧиД - другие долго ждать, а магазин под боком.
    3. Использована повышенная емкость конденсатора на выходе силового выпрямителя с малым ESR.
    4. В качестве стабилизатора использовано в параллель два MOSFETа с минимальным сопротивлением открытого канала - опять же из наличия транзисторов в том же ЧиД.
    5. Для питания цепей затворов и собственно стабилитронов требуется напряжение, выше собственно стабилизируемого, но с малым потребением. Для этого используются еще два диода от тех же самых обмоток, но включенные вверх. Т.е. дающие относительно средней точки +7В. Средняя точка - 0. А силовой минус получаемый от диодов шоттки идет на массу (не на массу изделия, а на приподнятый потенциал массы накала). Тогда получаем: 0В, +7В силовых и +14 В для питания стабилитрона и затворов MOSFETов.
    6. Если есть желание разогревать в начале накалы плавно - коммутировать балластный резистор лучше не с помощью реле, а с помощью тоже MOSFETов с минимальным сопротивлением открытых каналов - я использовал экземпляры на сотни ампер максимального тока. Для их полного открытия имеющихся +14 В вполне хватает.
    Схему стабилизатора не привожу - их навалом в сети. Такое решение дает самое низкое падение напряжения из теоретически возможных и самый высокий КПД цепей питания. Схема дает наилучшее аналоговое решение для низковольтных сильнотоковых БП, уступая по эффективности только импульсным стабам. И еще: все цепи упомянутого блока питания изолированы от земель изделия (подвешены). Правильная трассировка накальных цепей с таким питанием и приподнимание потенциала этого БП относительно земли на 30-40 В (Из анодного делителем) таки позволяет опустить уровень фона до трудноизмеримого уровня - ниже уровня шумов самих ламп. Сам к этому решению пришел не быстро, после длительных экспериментов.
  8. #47
    В таблице там написано 1.2в.
    А графики странные.
  9. #48
    Нальчик
    В данном случае в стабилизаторе все равно биполярный или MOSFET он же не ключевом режиме работает.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  10. #49
    Воронежская область
    Для всех КД213, кроме КД213А, у этого у одного(с буквой А)1 вольт...
    Я вот никак не пойму, - ну используете Вы полевик, на котором падение напряжения, допустим, 0,1 вольт, а как Вы будете точно поддерживать напряжение на входе, не используя перед этим стабилизатором ещё один стабилизатор? Ну, допустим, получите падение напряжения на этом полевике даже не 0,1, а допустим, 1 вольт, а через 5 минут изменится сетевое напряжение, и всё насмарку? Нет, моё ИМХО - надо, чтобы разница между входом и выходом стабилизатора была вольт 5, с запасом, независимо, какой транзистор применён в качестве регулирующего элемента.
  11. #50
    Voronezh
    Нет, не все равно. У MOSFET при 10А падение напряжения на нем может не превышать 20 мВ. Вы такой хоть один биполярный транзистор знаете? С подобным падением К-Э в насыщении.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Это напоминает Жванецкого:"не взирая на невзгоды погоды".
    Как не понять - какой бы запас по входу у Вас не был, напряжение насыщения на регулирующем девайсе из него ВЫЧИТАЕТСЯ!. Дадите исходный запас в 5 В - с биполяром получится запас в 4 вольта, а с MOSFETом - 5В. И каждый вольт запаса при токе накала в 10А дает 10Вт тепла, который надо куда то девать.
    Соответственно - только применение биполяра вместо полевика дает 10Вт лишнего тепла ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ!
  12. #51
    Со стабилизаторами немножко не так. Запас начинается от анализа реальных возможностей сети 220В. Обычно это на порядки превышает падение на полностью открытом полевике.
  13. #52
    Voronezh
    Еще раз повторяю - какой бы расклад ни показал анализ - напряжение насыщения регулирующего прибора ВЫЧИТАЕТСЯ из этого запаса.
    Вроде уж куда понятнее то!?
  14. #53
    Спасибо Владимир ! В вашем предложении есть рациональное зерно. Но оно бы сработало, еслиб транс был 9в. Против законов физики не попрёшь. Всего 1 14омная лампочка с 0.2А потребления, просадила U на 1.4в. Когда я 7 лет назад занялся изучением вопроса лампового усилителя высшего класса, и нашёл соответствующую схему, то вообще ничего не зная в этой теме, стал скупать требующиеся комплектующие. Теперь всё собрано в корпусе. Корпус и расположение комплектующих никак не изменить. Осталась только коммутация и наладка питания. Я пошёл по понятному мне пути : да, будет больше железа, электропотребления, тепловыделения, но всё это будет прогнозируемо работать так, как задумано и мне понятно. Заменять работающую плату стабилизатора на новую и складывать её в коробку - чтоб накогда не пригодилась - не хочется. Я за эти комплектующие деньги платил. И не важно что всего 300 р. Абсолютно новую работающую вещь выбрасывать в помойный контейнер - ну это не по мне. Мне практически дешевле вкатить колёсико ещё одного трансформера - который всё равно без дела валяется - в подходящую нишу, которая имеется. Завтра буду приделывать.
    10Амперные диоды шоттки - давным давно купил у китайцев десяток. Мосфетные транзюки - тоже б / ушные валяются 4шт. Пусть ждут своего часа под какой - нибудь проект - типа усилителя саба.
    Со своей проблемой я уже всё выяснил - работает. После включения последовательно обмоток ТН57 и их коммутации на реле, получилось :
    При включении в сеть, сначала на вых стаба имеется 2.1в ( под холодной нагрузкой конечно ). Через 20с докидывается ещё 6.3в х 1.4. На электролите получается 11в, на вых стаба 5в. НО ! Далее в течение следующих 20с U начинает увеличиваться и сначала приближается, а потом переваливает 6.3в. На отметке 6.6в я выдёргивал вилку из розетки. Нужно через программу Calckit c Plаy Marketa пересчитать управляющий резюк для кр142.
    10А10 греются кажись даже меньше, чем от 6в. 1ваттный управляющий резюк - вообще не пошёл в нагрев. Усилительный транзюк такой же тёпленький, как и при 6в питании. Т.е. ампераж сейчас стал потребляться поменьше. Поэтому для многолампочных схем наилучший транс 6 + 6в имхо !
  15. #54
    Нефтекумск
    Не совсем понятна конечная цель затеи топикстартера, но если уж очень хочется стабилизировать 6.3V/10А на накал, то линейный стабилизатор не лучшее решение. Импульсник 220/6,3 будет и дешевле и компактней, про КПД и не говорю. Плюсом - смещай потенциал накала относительно массы устройства хоть в плюс, хоть в минус. Плавный пуск в импульснике организовать не проблема. И никаких коммутирующих реле и печек в виде регулирующих транзисторов.
    С уважением. Дмитрий.
  16. #55
    Voronezh
    Законы физики надо применять правильно. Вы же принимаете решения в условиях больших неопределенностей.
    Что бы я посоветовал - провести измерения. Во-первых, запитав накал от 6,3 В не важно из какого источника надо измерить потребляемый ток цепями накала. Во вторых - имеющиеся накальные обмотки трансформатора соединить в двухдиодный выпрямитель с использованием в каждом плече пары диодов шоттки с наименьшим падением напряжения и подключить к конденсатору повышенной емкости с малым ESR. Нагрузить данный выпрямитель током, измеренным в первом пункте не важно какой нагрузкой и посмотреть пилу с выпрямителя на осциллографе. Если пила в самой низкой точке не опускается ниже 6,5 В - то решить проблему предложенным мною выше способом - можно. И это будет наилучшее решение.
    Такими измерениями Вы снимаете вопрос о токовой отдаче трансформатора и кучу других неопределенностей. Отказавшись от измерений Вы либо продолжаете гадать на кофейной гуще, либо в лоб выбираете решение, очень далекое от оптимума. По принципу "Вовки в тридевятом государстве" - "И так сойдет". Помните как он печку с пирожками растапливал? Вот и будет как в мультике: "Сам испек, сам и ешь."
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Кто б спорил. Однако применения ИБП - это очень философский вопрос. Которому часто препятствуют иррациональные доводы. Типа "черной кошки, перебежавшей дорогу". Т.е. это вопрос идеологии, а не физики.
  17. #56
    Воронежская область
    А остальной "запас" на чём падает, разве не на этом же транзисторе? Или Вы предлагаете делать впритык, без "запаса"? Не получится, хотя бы в силу нестабильности сети и сопротивлении обмоток транса....
    ...Кстати, в каком-то ж.Радио была схема подобного стабилизатора, в котором последовательно включены сначала импульсник, а за ним - линейный стабилизатор, там(кажется, за счёт ОС) на выходе импульсника всегда поддерживалось напряжение, минимально необходимое для работы линейного стабилизатора, вот в таких схемах - да, можно ставить полевик и радоваться, что на нём падает всего 0,1 вольт....
  18. #57
    Voronezh
    На этом же. Вы так и не поняли, что меньше потерь на регуляторе - это лучше?
    Ни в коей мере. Просто ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ условиях регулятор на MOSFET требует меньше этого же самого "запаса".
    В упор не пойму - как этого можно не понимать? 1вольт разницы - между биполяром и MOSFETом - много это или мало? Очень просто: при номинальном выходе 6,3 В, один вольт - это 15%!!!. Это больше нестабильности по ГОСТу сетевого напряжения.
  19. #58
    Аватар для J.Impro
    54 год! Поскольку я наблюдал в комках практически все модели украинских магов, полез посмотреть годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...4%D0%BE%D0%BD)
    Звукотехники должно быть немного!
  20. #59
    Воронежская область
    Лучше - только с точки зрения потерь на тепло, и то, при условии, что выходное напряжение меньше входного ровно на на напряжение насыщения или сопротивление открытого канала.
    ...А практически - подумайте сами - входное напряжение стабилизатора, допустим, 10 вольт(а меньше нельзя, хотя бы в силу нестабильности сети!), выходное - 6,3 вольта, и какой транзистор не ставь, на нём всё равно упадёт 3,7 вольта, и соответственно, выделится определённое количество тепла, одинаковое для любого транзистора.
  21. #60
    Voronezh
    Кто Вам эту глупость сказал? И почему Вы ему поверили? 3,7 вольт от 10 вольт - это 37% нестабильности сети! У нас в городе таких сетей нету - техника погорит бытовая.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Разное. Я для кого расчеты выше приводил? Или Вы их не читаете?
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    54 год!
    У меня экземпляр 53-го года, из самых первых в серии. А моторчик ДВА-У3 - вообще 52 года выпуска.
