Показано с 21 по 40 из 82
Тема: Каково падение U на стабилизаторе накаливания ламп усилителя ?
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Каково падение U на стабилизаторе накаливания ламп усилителя ?
    Приветствую ! Возникла проблема :
    Исходники :
    Специализированный транс для накаливания ламп : ТН-57
    Стабилизатор, выполненный по схеме умощнения на : кр142ен12 - 18 и кт818 - 19, все на радиаторах. Выдаёт Uстаб = 6.3в на канал. Оба канала - независимые. Каждый - от своей обмотки транса.
    Диодные мосты : 10А10
    Сделал задержку подачи основного напряжения на таймерах - релюхах, ибо транс это позволяет.
    На Х.Х. схемка работает отличнейше. При включении, первые 20с напряжение на 4 - 5 клеммах панелек 4.8в. Через 20с, докидывается оставшийся 1 вольт, и, как положено 6.3 получаем в результате. Всё казалось бы хорошо. Стал я вталкивать по 1й лампочке и включать пробно. Оказалось : что каждая лампочка осуществляет просадку U на 1в. В результате когда были воткнуты все 6 лампочек на канал, конечная напруга упала до 3в и подниматься не собиралась. В то время как трансформер - молодчага выдавал 6.3 вольтА переменки на канал. Для тэста держал схему включенной полторы минуты. Поднятия напряжения не заметил. Зато заметил характерный запашок. Схемку обесточил - пощупал. Оказалось что : 10А10 нагрелись градусов до 60 при открытом корпусе и t в квартире +25. Что ничего страшного. 1 ваттные постоянные резюки, на схеме R3 - градусов до 50, радиаторы с КТ818 - 19 - слегка потеплели, кренки остались полностью холодные. Резюки R1 R2 по 25вт 8ом, они вообще не нагрелись. R4 R5 по 5вт они тоже не нагрелись.
    В тех документации ко всем лампам существует жёсткая директива о том : что для максимально возможно долгой эксплуатации ламп, напруга накала должна быть 6 - 6.3 вольтА. И вот вопрос к знатокам телепередачи что, где, когда : чиво теперь делать - то ?
Название:	2 полярный бп.png
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Каково падение U на стабилизаторе накаливания ламп усилителя ?
    Вот и ответ. У вас обмотка не тянет такую нагрузку.
    Яж говорю - в справочник загляните. Сколько может дать транс и сколько кушают лампы...
    Это они умножают на корень из двух, о том, что при нагрузке, близкой к максимальной, это не работает, они не задумываются.
    Ага, а диодный мост святым духом питается, при этом греется так, что аж воняет.
    причем, стервец этакий, чем больше ток, тем больше потери на нем.
    Цитата Сообщение от гоголь-моголь Посмотреть сообщение
    Переменки подаётся 6.1в. После диодного моста + электролита, должно быть 8.4 постоянки.
    Откуда? Учитывая некоторую "приплюснутость" синусоиды в розетке (из-за обилия выпрямителей с емкостным фильтров во всех устройствах без PFC), амплитуда будет не в 1.41 а примерно в 1.35-1.38 раз больше, тоесть 8.2-8.4в, но из нее еще надо вычесть два падения на диодах в мосте, которое для указанных 10А10 по 1в на каждый.
    Итого на электролитах будет максимум 6.2-6.4в.,(и то в теории, реально еще меньше из-за просадки под нагрузкой) - тут и LDO не поможет. Особенно если напряжение в розетке будет меньше номинального.
    Вычитаем падение напряжения на полностью открытом транзисторе, которому нечего стабилизировать, и получаем искомые 4,8 вольт.
    "чиво теперь делать - то ?" - задает вопрос ТС.
    6н2п 2 шт, 6н6п, 6п41с 2шт.
    понакалу потребляют примерно 4 А.
    ТРАНСФОРМАТОР ТН-57-127/220-50
    • Сердечник: ШЛ20х40
    • Мощность: 98 Вт
    • Ток первичной обмотки: 0,88/0,51 А
    • Масса: 2,1 кг
    Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
    7-8 6,3 1,64
    9-10 6,3 3,0
    11-12(13) 5(6,3) 5,5
    14-15(16) 5(6,3) 5,5
    Соединяете последовательно 5 вольтовые обмотки и подаете на вход одного ! стабилизатора (допустим верхнего) - должно получиться. Но я бы не морочился и питал накалы ламп переменкой, как это и предусмотрено.
    в нашей электросети 214 - 240 в.
    укладывается в 10% на которые и напряжение накала рассчитано (5,7-7В)
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Я об том и писал
    Можно ещё так обмотки включить и использовать вместо моста мощный сдвоенный шоттки
    Цитата Сообщение от RuDiger Посмотреть сообщение
    Я об том и писал
    Приведенная выше схема, не даст ничего, от слова "совсем", ее выхдное напряжение равно напряжению с одной обмотки.
    Потому что это не последоватлеьное соединение обмоток, а обмотка с отводом и двухполупериодным не мостовым выпрямителем.
    "Последовательно" - это когда точка соединения не будет использоваться, а выпрямитель будет мостовой.
    Аватар для J.Impro
    А интересно, что реформу 230В провели тихой сапой. Электрикам никто не сказал Но это было недолго. Сейчас все как было
    Звукотехники должно быть немного!
    Это питерские электрики не в курсе, остальные знают.
    ГОСТ 29322-2014 вроде без грифа
    Я тут обдумал ситуёвину и вот чего предположил : ларчик может просто открываться :
    В качестве времянки сетевого провода, я использую винтовой шнур от электробритвы - очень удобный. А у него сечение - ну 0.3мм кв. Это раз.
    Предохранитель вставлял - вроде 1 амперный - это два.
    И оба эти варианта могут приводить к обозначенным последствиям.
    Так что я завтра, если будет время, проверю этот вариант.
    Нити накаливание всех ламп я омметром проверял. Сколько у каждой - уже не помню. В сумме, чисто по закону ома, выходило 66вт на канал. Но это при всех лампах.
    Нефтекумск
    На горячую???
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для J.Impro
    Все равно. Напряжение пользуют не только те, кто экзамены сдают! Да и экзамены сдают не по самому свежему ПУЭ, хорошо, что не жд колею меняли
    Астрахань
    Кхе кхе, я уже в другой теме об этом недавно писал, выпрямит-то я бы выпрямил, но не надо стабилизировать, подбери резистор между выпрямителем и конденсатором так, чтобы на лампах (не на конденсаторе!) было 6,3В.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    При чем здесь экзамены? Вроде логично, что тот, занимается разработкой техники с питанием от сети, должен знать, какое там напряжение допускается. А пользователю условного утюга это пофиг, главное чтобы утюг не сгорел.
    Если провести аналогию, в ПДД изменения вносят чуть не каждый год. Тот, кто садится за руль, должен их знать, независимо от того, вчера они были приняты или 10 лет назад. Пассажиру же троллейбуса эти изменения до лампочки. Его интересует быть доставленным из точки А в точку Б без приключений.
    Аватар для J.Impro
    Логики нет. Изменения стандарта должно литься из каждого утюга; раз, вы это слово выбрали. Например вы в курсе, что в этом году квартплата повысилась? Откуда?
    Нижний Новгород
    Ток накала так не определишь, холодная нить имеет гораздо более низкое сопротивление, для этого есть справочные данные на лампы
    Дак сказали же в свое время - "на х. больше!".
    С какого перепуга? Раз вы об этом не знаете, значит вам оно не очень-то и надо. Как мне, например, пофиг изменилась ли там ширина ЖД колеи или нет.
    Кстати, раз уж на то пошло стандарт в 230 вольт действует лет десять, предыдущим ГОСТом предусматривался переходной период. Так, что искать «утюги» нужно в библиотеках.
