Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Номинальный ток реле с двумя парами контактов
    Аватар для mart
    По умолчанию Номинальный ток реле с двумя парами контактов
    Помогите разобраться. В даташитах приводят номинальный ток для одной пары контактов или двух? К примеру, реле RT425012. В даташите указан номинальный ток 8А. При соединении двух контактных групп параллельно, номинальный ток будет 16А?
    По умолчанию Re: Номинальный ток реле с двумя парами контактов
    Транзистор ВК в КЗ.
    Можно подумать,что он даже не....догадывается.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    На diyaudio сейчас популярна схема отключения нагрузки твердотельным реле. Не совсем понял, как они управляют парой мосфетов через FDA215. Но с управлением через обычный ключ, симулятор показывает 0 гармоник. Любопытно.
    Вложение 431005
    У нас тоже делают
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84975
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Поясняю:в промышленных аппаратах мне встречались реле с выгоревшими контактами и со сварившимися, при полной исправности усилителя.
    Встречались усилители у которых произошёл пробой ВК при полной исправности реле,а также и со сварившимися контактами.
    Спасибо! Конечно, мне это было известно и так. Думаю, что в самопальных то же самое. Я это спросил (прошу извинения) для контраста - в моем усе реле защиты (РЭС-48) не выходит из строя даже в аварийных режимах, в т.ч. многократных КЗ в нагрузке (ток 16 А). А то тут некоторые обсирают…
    Неужели это тоже так сложно?!
    Вернемся, однако, к нашим баранам.
    Самый тяжелый режим для реле – размыкание под напряжением. Поскольку размыкание последовательно соединенных контактов происходит не одновременно, то все проблемы при размыкании принимает на себя только один контакт – тот, который размыкается первым. Поэтому такое соединение контактов при удвоении коммутируемого напряжения снижает надежность/ресурс работы реле.
    Вы все еще не согласны с этим?
    Уже возвращались, и не один раз.
    Не в коня корм..
    В своём усилителе можете ставить всё,что в голову придёт - хоть теркон...
    P.S.Грамотный инженер-разработчик такое не ..поставит..
    Всем - не хворать!
    А что не так с моим усем? Работает без проблем уже 20 лет. Режимы работы реле в границах норм ТУ, даже ресурс по обмотке (100 часов под напряжением) не превышен. Вы что-то подозреваете?
  8. #47
    Ваш усилитель не интересует - пущай работает на здоровье..
    Подозреваю,что он(усилитель) никому не нужен,а вам хочется ...поговорить...
    Всем - не хворать!
  9. #48
    OK.
