Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Кратковременное превышение напряжения на конденсаторе
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Кратковременное превышение напряжения на конденсаторе
    Лампа, на аноде 80-85В, но это рабочий режим, питание 220В. К аноду одним концом разделительные к71-5 х 160В, другим концом они к сетке и гридлику (220к-:-1Мег). Задержка анодного на УЗФ. Опасно?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Кратковременное превышение напряжения на конденсаторе
    Опасно?
    Нет.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    85В - че так мало? Значит на сетке менее вольта. Сеточные токи?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    6н28б
    Не хочу новую тему создавать, тут спрошу. Бегло погуглил схемы на 6п14п 18п 43п 1п... с авто смещением народ ставит гридлики от 220к до 1Мег. Чем плох 1Мег? Я не знаю, я предполагаю, что раз ставили такой, то нет сеточных токов с таким номиналом. Просто хочу разделительные к72 поставить, а они у меня только 0,033. Ну не мег, а скажем 750к.
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.02.2023 в 11:36.
    Со старыми лампами чем меньше тем лучше. Поставь 2-3 кондера впараллель
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Что значит старыми? По годам, или поработавшими? 72 год, свежак еще Да нету у меня 2-3 впараллель 7шт всего.
    Нижний Новгород
    И без задержки никаких проблем. На нём никогда не будет даже кратковременного превышения. К тому же 220в для 160-вольтового плёночника допустимо и в долговременном режиме. Номинальное напряжение плёнки указано для полного диапазона рабочих температур, при нормальной допустимо в разы выше.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я что-то раздумал их ставить, есть фторопласт 500В к72, но они 0,033 всего.
    Нижний Новгород
    к71-5(4) очень качественные конденсаторы.
    Фторопласт тоже неплох, но большие габариты их недостаток.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Соизмеримые габариты, вот ФТ-3 те да, большие, они тоже есть, но уже крою с габаритами.
    Нижний Новгород
    Вообще несоизмеримые! Габариты самого корпуса нас мало волнуют, а вот расстояние между выводов у второго меньше во много раз.
    На этот фторопластовый наловить кучу помех гораздо легче.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Он похоже в стальном корпусе, и сколько я раньше делал на фт-3, что-то не ловил помех, а они раз в несколько больше.
    Нижний Новгород
    Это не простая сталь, тот же материал что в металостеклянных лампах, с коэффициентом теплового расширения как у стекла.
    Можно наловить это не значит что обязательно Если нормальный металический корпус и грамотный монтаж то нет проблем.
