Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Расчет силового трансформатора
    Аватар для bbest
    По умолчанию Расчет силового трансформатора
    Всем привет!
    Типичная задача: надо намотать 2х 15В 0.5. Всем известная программа Trans50Hz (4.1) выдала:
    провод 0.5мм и длина порядка 18метров. Отмерил метраж, взял не много с запасом 19м. По итогу вышло 11метров, т.е. 8 метров в мусорку. Как такое могло произойти? Можно ошибиться ну на 10%, но 2/3 это же перебор.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Расчет силового трансформатора
    У Вас же в проге комментарии про диаметры транса после первички и первой вторички. Вы их проверяли? Они совпадают с Вашими?
    Прога учитывает плотность намотки с учетом межслойной и межобмоточной изоляции. Она у Вас есть?
    Аватар для bbest
    * да, только после второй вторички внутренний диаметр 22мм вместо 26
    * межобмоточная изоляция есть между первичкой и вторичками, между вторичками нет
    Нижний Новгород
    8 метров провода 0,5 это 15 грамм, да плевать на них
    Не верьте никаким программам, они все плохие. Вообще бесплатное очень редко бывает хорошим.
    Разве сложно измерить реальную длину витка?
    Взять прогрессию + 0.5 на слой, посчитать длину витка в прогрессии, или просто забить и не слушать жабу. Либо время и силы, либо немного денег , но не тратить время и силы. выбирать вам.
    Аватар для bbest
    +1, совершенно не жалко, просто дело принцыпа - как дальше жить то, может быть всегда теперь брать существенно меньше расчетного значения.
    Да можно было бы пару витков сделать и расчитать длину уже эксперементально. Самый правильный вариант.
    Не надо, хотя и спайку сделать не западло
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Ты в очередной раз начудил, не известно только где - при измерении длины отматываемого провода, или при сщете витков.
    Давай глядя на чертеж сердечника посчитаем на пальцах: высота голого сердечника 30 мм, ширина 12,5мм с изоляцией толщиной в 1мм будет как и показывает программа 32 и 14,5 то есть для одного витка надо 9,3 сантиметра провода, что при 169 витках ужЕ будет 15 метров 71 сантиметр, в реальности понадобится чутка больше, так как провод не укладывается идеально, плюс к тому есть еще второй слой, на который расход провода на один виток ужЕ чуточку больше, чем на первый.
    То есть прога не глючит, в отличии от намотчика.
    Или же мотал с такой натяжкой, что 11 метров растянулись до 17
    как дальше жить то
    ТАК дальше жить нельзя, надо удавиться (с)
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для bbest
    PS: здесь некоторые сомневались что не верно расчитал размеры сердечника. Все расчитано более менее точно, ошибка может быть максимум 3-4мм. Если поиграться с размерами сердечника в программе то будет видно что это погоды не сыграет. Пока предварительные выводы:
    * цыфры в приложении больше ориентировочные
    * длину провода (как советовал выше Radiovintage) лучше просчитать эксперементально - намотать 5 витков для теста, измерить вольтаж и взять уже пропорцию и расчитать метраж
